Показано с 1 по 30 из 39
Тема: Снова домой на эвакуаторе. Помогите советом.
  1. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Ехал себе в пробке и тут мужик из соседней машины пальцем тычет на колесо переднее правое. Встал на обочине, а у меня антифриз рекой льёт.
    Лопнул шланг, который идёт на подогрев дроссельной заслонки.
    Позвонил эвакуаторщику и он меня домой отвёз.
    Что имеем.
    1. Шланг лопнул.
    2. В том месте, где он в корпус термостата вставляется он вообще отломился.
    Вопросы:
    1. Как узнать код данной трубки? Он проходит от термостата до заслонки под мозгами мотора. Под номером 9 это оно?
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+7
    2. Какой номерок у корпуса термостата? Двигун Z18XER.
    а вообще вопросов больше. Но они к машине. Какого не загорелась лампа перегрева движка? Почему эта трубка в руках разваливается через 4 года? Я её могу в муку руками крошить.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ !
    Цитата Сообщение от Е.В.Гений Посмотреть сообщение
    Лопнул шланг, который идёт на подогрев дроссельной заслонки.БЕ
    Вопросы:
    на www.vectra-club.ru полный отчет по трубкам рулит все починится:
    Z18xer бензиновый двигатель
    ASTRA-H
    ОХЛАЖДЕНИЕ
    ТРУБКА,ОБОГРЕВАТЕЛЬ,КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА,ВПУСКНОЙ
    Трубка, обогреватель, корпус дрос. клапана, впускной 55354563 58 26 481
    ASTRA-H ОХЛАЖДЕНИЕ -КОРПУС,ТЕРМОСТАТ
    3648x2736 jpg
    c этим товаром покупают:
    Антифриз концетрат 1 литр
    Opel-Nummer: 19 40 663
    GM-Nummer: 93170402
    http://sklep.dixi-car.pl/koncentrat-...ony-p-387.html
    Последний раз редактировалось skff; 17.04.2013 в 20:22. Причина: ссылки на рабочий каталог
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  3. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Вот спасибо. Забыл, что на вектрах такой-же движок.
  4. Та же беда была с корпусом - также обломался. Отдельно корпус не продается, только в сборе с термостатом(суки GMвские). В Экзисте стоит 15000р. Я взял себе с разбора за 2500р в Железнодорожном. В Москве цены от 4500р и выше.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Post ТРУБОЧНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
    Opel 58 26 481
    960x645 jpg
    темы с нашего астраклуба:
    Последний раз редактировалось skff; 17.04.2013 в 20:21.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    А лампа пониженного уровня антифриза загорелась?
    Надо у себя посмотреть эту трубку, могли обломать если лазили в район сапуна или механизма переключения КПП
    Может на 1,6 её нет?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    вот про этот шланг я писал в соседней теме)))
    lexmar спасибо
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Z16XER & A16XER
    Тема: Потёк антифриз в районе термостата
    ASTRA H & ASTRA J
    Z16xer бензиновый двигатель
    A16xer бензиновый двигатель
    ОХЛАЖДЕНИЕ
    ТРУБКА,ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ВПУСКНОЙ,КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
    500x375 jpg
    Последний раз редактировалось skff; 25.02.2013 в 19:01. Причина: добавлено фото обеих трубок с артикулами
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Ребят, где посмотреть на эту трубку? Возить с собой рекомендуете?
    Открыть капот и полюбоваться на трубку от термостата к дроссельной заслонке. Хотя видно плоховато, но рассмотреть что-нибудь можно
  11. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Поменял трубочку. 700р. обошлась. Обломок из корпуса термостата вынул штопором. Соседи ржали правда. В машину со штопором лазить. Осмотрел вторую, а там видны места, где он трётся. А надо было всего-лишь при сборке машины сдвинуть шланг чуть вперёд. Криворукие блин. Придётся второй менять. Скоро ему хана.
    Я вот думаю. А летом вообще подогрев заслонки нужен? Может можно напрямую из темостата в бачок шланг кинуть. Там и диаметр одинаковый. Легко найти шланг. А трубки закупорить до зимы.
  12. Местный Астравод Dibre на верном пути
    подтекал антифриз, в сервисе сказали эта злосчастная трубка на замену..заменили, обновили антифриз-долили до отметки Kalt..
    вечером обнаруживаю жидкость на бачке..троит из отверстия рядом с крышкой. при температуре 105-108 жидкость резко поднимается почти до крышки(вроде вытекает из верхнего патрубка от радиатора который идет), потом включается вентилятор и уровень в бачке снижается..и так по кругу..
    что это может быть?
    не герметичность системы? термостат? и вообще не понятна роль этого отверстия рядом с крышкой..
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что это может быть?
    В системе присутствует воздух, выгони его и всё будет ОК.
  14. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Давече тоже столкнулся с такой же проблемой, ехал себе ехал, как вдруг из под капота, с левой стороны, повалил дым. Оказалось прохудела трубка в месте состыковки с термостатом, было видно как из неё тонкой струйкой брызжет на двигатель. Трубку заменил, до кучи сменил и датчик температуры ОЖ. Подскажите, почему не загорелась лампа перегрева движка? Перегрелся он в итоге, нет? В сервисе сказали, что мог и своим ходом доехать, с дымком, на будущее хочу спросить, так можно было своим ходом?Если перегрев имел место, нужно ли менять масло?
    Увидимся, когда увидимся...
    Opel Astra GTC H 1.8MT+4un CosmoJleT: *761**102
  15. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Подскажите пожалуйста, что это за трубки? Кат.номера?
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    трубки идут на адсорбер
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    mike414
    а что это у тебя за колхоз вместо топливной рампы? Интересно...
  18. Новичок Новичок Festol087 на верном пути
    казань
    Было такое . Поставил резиновый шланг . Купил в ближайшем автомагазине.Езжу третий год все нормально.
  19. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Если с этими жестянщики ничего не придумают, то так и сделаю....
  20. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Живу в теплом регионе, мне меняли датчик положения распредвала, коцнули шлангочку эту. Потом просто взяли и заглушили ее болтом. Все! Ничего не беспокоит, всем доволен, ничего не течет.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  21. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет ) Порвалась значит трубка ) обрезал, поставил шланг, хомутами затянул, все отлично.Оказалось, что и уголок который в термостат идёт, тоже надломился.уголок этот вытащил, а остатки остались в крышке термостата, репу почесал, взял резиновый шланг с внутренним диаметром на 12, один конец засунул в крышку термостата, а в другой сломанный уголок и всё затянул хамутами и опять всё отлично ) но смотрится конечно отвратительно.Вопрос, можно ли вытащить остаток уголка из крышки? и можно ли заменить эту не практичную трубку армированным шлангом? Только надо где то уголок найти наверно? или как по другому сделать?
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это наверное у него газ
  23. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    Всем привет.
    Перечитал тему два раза не могу понять что за уголок у народа лопается входящий в термостат. Лопнула у меня трубка
    55560446
    Шланг корпуса дроссельного клапана
    Снял её изрядно поломав при этом:
    Вместо неё поставил пока валявшийся в багажнике шланг. Но и с одной стороны (там где труба с воздушного фильтра идёт)
    и с другой стороны (справа, ближе к расширительному бачку)
    одевал эту шлангу на металлические "трубки".
    Хочу теперь купить медную трубку и вставить её на то место где стояла пластиковая, но читая темку не пойму где уголок с термостата у людей обламывается, может я что-то не так делаю?
    И ещё, подскажите пожалуйста что за трубки идут в салон, они что-то у меня сильно влажные, хоть машина уже стоит не заводится две недели.
    На печку салона. Проверь в салоне , сухой или нет ковролин. Но скорей всего на штуцерах пересохли уплотнительные колечки. Через них и давит антифриз.
  25. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    kamchatka35
    Вроде сухо. А эти кольца продаются?
    Спасибо.
    Про машинку расскажи , Н или J , и какой движок ?
  27. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    Машина Opel Astra H caravan, двигатель 1,6, всё забываю XER или XEP.
    Надо в Эксисте порытся , на форуме темы по Н-ке смотрел? Чего то мне кажется что эти ,,колени" продаются всборе.
  29. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    Искал, но пока так и не нашёл кода. Буду ещё искать. Там даже, я не понял как оно фиксируется. Но спасибо за советы, буду искать инфу.
    Последний раз редактировалось ByakaBuka; 23.09.2014 в 23:30.
