Страница 36 из 216 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от baleg Посмотреть сообщение
    Подскажите почему не горит лампа в приборке при включении круиза? При тестировании лампы она загорается, а в режиме работы нет.
    круиз во всех разделах активировал? и в приборке и в двигателе?
    А сам круиз работает?
  3. всем доброго дня, господа, имеется op com 1.44 китай и прога 08/2010
    прошивку 1,45 так и не нашел. вопрос в том как активизировать ( сделать активной) кнопку специальные функции?? пробовал разные программы версии и ничего, ставил прошивку и 1,39 толку ноль. кнопка в разделе двигателья .
  4. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Извените не мог раньше ответить. Да круиз работает активировал в приборке и двигателе
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2009 г.; Z13DTH; CD70 с AUX
  5. Подскажите пожалуйста как с помощью OP-com изменить время работы функции "дорога домой"? Вроде написано что это можно сделать, а найти как не могу...
    OPEL ASTRA H SEDAN SILVER 1.8MT, MOD 6
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Ансар
    Это только Теком.
  7. Участник Начинающий Астравод Вячеслав Колесников на верном пути Аватар для Вячеслав Колесников
    В общем столкнулся с проблемой:
    Заменил штатную магнитолу на Navipilot версия 6.1.1, подключил к CAN модуль(был в комплекте), чтобы кнопки на руле работали.
    Кнопки на руле заработали, но тут мою радость омрачило отсутствие информации(глюки индикации) БК на основном дисплее с климат-контроля.
    Подробнее:
    1) На дисплее видно тока температура, время и дата.
    2) При смене режимов работы климата, текущий режим не отображается(изредка появляется и снова исчезает)
    3) Что бы войти в меню климат-контроля нажав на ручку регулировки воздушных потоков менюшка появляется и моментально исчезает(из-за этого не могу включить компрессор кондиционера)
    4) BC1 и BC2 работает с кнопок на руле и с вновь установленной магнитолы.
    5) Климат меняет режимы крутилками на блоке управления климата, но инфа не выводится на информационный дисплей
    6) С вновь установленной магнитолы можно зайти в тестовый режим БК при этом инфа выводится на информационный монохромный дисплей.
    При отключении адаптера кнопок руля климат-меню снова работает, однако магнитола не включается по зажиганию.
    Вопрос: возможно это исправить самому?
  8. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    мужики выручайте! хочу активировать скандинавский свет захожу в раздел UEC, и дальше бесконечная (инициализация ... ECU ) и все больше ничего, программирование не горит. И так в половине пунктов программы, REC тоже не фурычит, пробовал прошивать кабель с 39 на 44 прошивку но ничего не изменилось. программа 08/2010 пробовал русскую и английскую.
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  9. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    думаю не может ли это быть реле? когда захожу в неработающие пункты программы, щелчек глухой какойто как будто прилипнуть реле не может
    Ну RECа у тебя может и не быть. А вот c UECом опком должен работать. Видимо проблема в самом опкоме. Протестируй его, как это сделать читай вначале этой темы.
  11. Добрый день всем или вечер))) проблема такаяп при подключение отсом двигатель 20DTH 2003 года не рабочая кнопка специальные функции, такой де двигатель но 2001г она активна и я могу менять углы и обороты. вопрос почему на 2003г я это делать не могу или эта функция в проге перенесена в другое место???
  12. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    вскрыл прибор все также как и у Kolbass в соседней теме, С20 на куски + дорожка перегорела. Щас все пропаял завтра заеду куплю кондер
  13. BANNED Новичок chinaobdii на верном пути
    ********** Tech, Is the Research & Development center and manufacturer of auto diagnostic tools, which is engaged in various automobile diagnostic equipments, such as BMW, BENZ, Renault professional scanner, Key programmer kits, Odometer correction tools, chip tuning and diagnostic connectors etc. We have been devoting to developing products with reliability and fine after-sales service over the past years and have been enjoying a great popularity in the client’s market. Now we are one of the main producers and suppliers in auto diagnostic filed based on our management, continuous improvement, and technological innovation of ideas
  14. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Вроде русскоязычный форум. Китайцы тут по английски банчат! ))
    О... всем привет. Благодаря форуму и факу активировал Круиз контроль! (ручка с ибея)... спасибо всем в развитии этой темы!
    Имею китайский опком!))
    Активировал все возможные функции еще осенью прошлой.
    Перед активацией круиза появилось несколько глюков. Тест показал несколько ошибок.
    1. Глюк с подниманием окон с брелока.
    (повторная активация дала исправление только для одного - стал работать правый стеклоподъемник)
    2. Перестало срабатывать левое колесико на руле - управление БК (БК прошит мной опкомом)
    При этом при этом подтверждение колесиком срабатывало.
    3. Когда то перестало гореть освещение заднего номера.
    Ошибки: Сим модуля, собственно колесика, освещения и по маслу-(стер).
    Я отключил акумуляторную батарею (на долго, тянул розетку в багажнике).
    Естественно перестали работать стекла с брелока.
    Глюк с колесиком поменялся - вверх вниз работает, отказало подтверждение!
    что скажите...
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  15. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    link and price?
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  16. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    ну что поменял кондер с20 пропаял релюшки все зафурычило. Прошил свет и поднимание окон, доволен как слон
  17. Новичок Новичок ice-71 на верном пути
    Украина
    У меня сегодня при подключении оп-кома с машиной случилась беда, он задымился, вскрытие показало, что сгорела вот эта деталь, подскажите, как она называется и ее номер?
  18. Участник Астравод Hopson на верном пути
    Это конденсатор, емкость 22 мкф. можно поменять на простой электролитический 22мкф16В, плюсовой вывод должен быть слева(если смотреть по твоей фотке)
    спроси у biz00m, он его уже менял(постом выше прочти), думаю он тебе все подробно расскажет
  19. Местный Астравод Bumsi на верном пути
    Мытищи
    ice-71
    Предыдущие сообщения принципиально не читаешь?
    Astra H 1.6 Hatch на ручке, цвет - белый.
    Есть неоригинальный Opcom. Чем смогу- помогу.
  20. Новичок Новичок ice-71 на верном пути
    Украина
    Спасибо за помощь я в электронике не селен, но буду пробовать конденсатор перепаивать!
  21. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    ice-71 расписывать то не чего вот отчет делал http://www.drive2.ru/cars/opel/astra.../1187656/#post
  22. Новичок Новичок ice-71 на верном пути
    Украина
    Спасибо, я там тоже есть подписался!
  23. Такой вопрос на дисплее БК в основном режиме показывается мгновенный расход топлива. Можно ли опкомом открыть еще и средний расход
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Дисплеи бывают двух и трехстрочные, у тебя наверно двухстрочный. Поможет только замена дисплея. Правда CIDы как-то перешивают.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Можно ли с помощью ОР-СОМа посмотреть истинный пробег? Если можно,то как?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    если в ДВС не стерли = то смотри там. одометр
    зы глянул подпись чо у тебя - даже не сомневайся что скрутили
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да знаю...просто нужно знать к чему готовиться...
    Если можно,то как?
    опком не поможет, ежели к екстрасенсам, то у них результат, я думаю, будет максимально приближенный к реальному...
    надо ездить и ну думать, когда время дойдёт до чего то, машина даст тебе знать...
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    А37
    почему не поможет?
    почему не поможет?
    потому что этот бизнес уже очень развит, и стоит определённых сумм, всё будет как надо...
    http://astraclub.ru/threads/69130-Скрутка-пробега
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
