Страница 90 из 265 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Астравод l501 на верном пути
    Цитата Сообщение от Кустов Влад Посмотреть сообщение
    Наверно от нас к вам идет. Сегодня утром завелась как обычно, но рулевого не стало. По городу проехался - 4 поворота на перекрестках - появилось, потом в течении дня усе нормально. Ребята, у кого-то такое было? В чем причина?
    Такая же фигня , утром в мороз иногда не работает усилитель руля.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Менять жидкость в ГУРе обязательно. Есть предположения что у вас уже давануло через сальники, и там мерзнет. Проходил той зимой. Еще вопрос - приходилось ездить на тросу не заведенными?
  3. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    У нас с ура -30, завелась сразу на 4-5 секунде . 30 минут на прогреве ,но больше 40 дв. темп. не поднял. На ходу разогревается до 75,вот только км через 10 на шоссе начинает тупить,просто педаль в пол ,а ее как будто за хвост кто держит-совершенно не разгоняется. Если постоять мин. 15-20 вся эта хрень исчезает. Что это? Саляру перехватывает?
  4. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Похоже на фильтра - давно менял? Где заправляешься? Я долго не грею - минут 5-10 и тихонько вперед. Под нагрузкой быстрее греется.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  5. Участник Начинающий Астравод michailm2 на верном пути
    г. Курск
    На улице - 25, завел отлично поездил немного подъехал к дому, заглушил, машина еще секунд 5 работала без ключа , потом заглохла с каким то странным звуком (первый раз такое), я попробовал еще несколько раз завести - заглушить, больше такого небыло. У кого нибудь было подобное?
    PS: ни сигналки не турботаймера в машине нет, заправляюсь только Лукойл.
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2008
  6. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Это у тебя машинка 5 секунд поработала скорей всего на масляно-топливном тумане из картера. Смотри уровень масла и как давно менял и воздушный фильтр проверь не пора ли менять. Я бы ещё интеркулер отогрел и продул на наличие масла.
  7. Участник Начинающий Астравод michailm2 на верном пути
    г. Курск
    Спасибо, проверю по поводу интеркулера если можно поподробней как его продуть?
  8. Новичок Новичок тыкарь на верном пути Аватар для тыкарь
    Нижний Новгород
    Почистил ЕГР, спасибо kaprimas за ссылку и людям за фото. От себя добавлю- зубная щетка при чистке будет не лишней и пылесос. Промывал бензином. Чек потух сразу после запуска. Вообщем всё нормуль)) Радует то, что ни копейки не потрачено.
    И СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ТО ЧТО ВЫ ЕСТЬ! очень дружный и общительный форум очень отзывчивый))
    Astra H Сaravan Z17DTJ, 110 л.с. 2009г
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Отсоедини патрубок от интеркулера на ЕГР и отведи в сторону, чтоб не мешал, туда ты подашь воздух под давлением (я брал советский пылесос), откинь второй патрубок от интерк. на турбину заодно посмотри патрубок, не трётся он об радиатор (есть такая болячка), накинь рукав какой-нибудь наружу с интерк. а то если грязь с маслом будет лететь всё вымажешь под капотом. Я ещё бензин подливал внутрь интерк., когда дул чтоб разжижать масло.
  10. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Цитата Сообщение от BigVik Посмотреть сообщение
    Нет подогрева и быть не должно. Антигель надо лить и быть уверенным в топливе, а не заправщиках.
    Нет никакой разницы, разве только в настройке программы управления ЭБУ. везде ремень.
    На крышке топливного стакана есть клодка и подходит 2 провода. Это разве не подогрев?
  11. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Появилась проблема, на верху клапанной крышки, откуда выходят форсунки ОБРАТКИ есть подтеки масла, с наступлением холодов подтеки стали больше. В сервисе приговорили к замене целиком клапаную крышку, так как сальники отдельно не продаются, только в месте с клаппанной крышкой. Цена ее около 8000.
    Вопрос в следующем менять ее или забить, пока подтеки будут совсем большие, и как у Вас с этим обстоят дела.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  12. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Саша568
    По холодам не заглядывал, но летом на 4-й форсе видел такое, просто потеет, так сказать. Пока забил.
  13. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Саша568
    У меня к сожелению уже не потеет, а сгустки масла и грязь сплошная на всех 4-х форсах.
  14. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Поехал в сервис, открутили масло заливную горловину, а оттуда газы вырываются, секут уплотнительные шайбы под форсунками, шайбы под замену, общая цена с работой около 6000, сказали газы и выдавливают масло из сальников......вот так.
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Правильно сказали, так и есть! Походу это болячка этих моторов, у меня на предыдущей было мокро на всех, прокладка на одну форсу 800р в оригинале, других нет, я забил под плитой не видно! Здесь тоже под первой потеет, но кто-то до меня герметиком замазал!
  16. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Это как? Их вообще нет, только прокладка крышки клапанной, либо все вместе с крышкой.
  17. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Прокладок сейчас вообще нет ни у одного поставщика, в Питере их нет, искал везде, выход покупать клапанную крышку целиком с сальниками за минимум 8000, но это накладно.......проще как ты сказал герметиком замазать, все равно не видно, только сначало прокладки под форсами поменять.
  18. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Потеют уже 2 год все 4 форсы, при такой цене ремонта забил и катаюсь так. Не критично )
    В общем мот кому полезно будет.
    Данный трабл был замечен не только у меня )
    Если авто постоит на морозе недельку вторую, то машина заводится первый раз секунд на 10 и глохнет. Следующая заводка максимум секунды на 3 и опять глохнет. Ошибка выскакивает p0520 по давлению масла в системе и неисправности датчика давления масла. Получается что-то типа того что машина сама себя глушит так как высокое давление (либо его отсутствие) критично для двигателя.
    Вроде бы и не плохо что блок так запрограммирован. Только вопрос в том что же все-таки происходит с авто. Или просто глючит из-за низкой температуры датчик, или масло где-то подмерзает ....
    У меня было это в прошлом году. В этом машиной пользуюсь через день и все ок хотя морозы ночью доходят до -25
    У кого какие мысли ?
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  19. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    vikserby
    А при первом 10-ти секундном запуске масленка горит????
    тут тема сосоедняя с похожими траблами у людей
    http://astraclub.ru/threads/78271-%D...1%D0%BB%D0%B0.
  20. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    vikserby
    Нет, не горела, все в штатном режиме )
    Эту тему я смотрел в прошлом году, когда пытался решить проблему с авто. Я тоже думал что редукционный клапан мог подмерзнуть. В общем так как проблема решилась сама собой вопрос так и остался открытым )
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Это я про предыдущую машину говорю, там на Z17DTL на каждую форсу сверху меняется уплотнитель. На этой я даже не интересовался, есть ли они отдельно.
    Такая фигня сейчас происходит на предыдущей моей машине она у брата, но началось всё после замены топливного фильтра. Правда никаких ошибок у него не выскакивало.
  22. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Задолбали регинерации сажевого, в городе каждые 50 км.
    Прошерстил Питер. Нашел две конторы.
    Лаборатария скорости цена около 22000.
    АВТО ПЛЮС цена 15000.
    Кто что может сказать о последней конторе, может кто то там удалял уже?
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Блин, а ошибка по датчику давления масла откуда тогда? Может, за 2 недели, с топливной соляра стекла в бак? На остатках завелась, а дальше не успела насасать...
    А с топливной точно все в порядке? Когда это началось и как резко? У меня в -20С тоже частенько реги. На забиваемость сажевого влияет работа на ХХ , непрогретый мотор и отжиги))
  24. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    У меня тоже когда холодно часто реги включаются, прошлою зимой - тоже. Теплее стает - будет все нормально.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Отшил программно dpf + легкий чип. Сервис в 1 км от дома(BMW Сервис). Мастер сам из Минска, снял мозг и отвез туда, через 2 дня машину забрал. Сажевик вырезал в мастерской по рем.глушителей, не снимая/вырезали с низу окошко/выбили сажу и заварили, кат оставили. Сам картридж был весь в трещинах, по этому на выходе труба была вся в саже, а не как на фото http://astraclub.ru/threads/52120-%D...D1%80./page179 пост #5361. Технология удаления аналогичная, как и везде.
    После удаления и чипа машина стала резвее, при вкл/выкл передач пропали рывки. Ср.расход остался прежним при условии что сейчас морозы/прогревы. Проехал пока 500-600 км.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 19.02.2014 в 19:22.
  26. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Не сказал где работает?
    Zafira B, 2008 г., 1,7 CDTI, A17DTR
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У нас BMW Сервис называется (Минский сервис) если надо даст свой бел номер.
  28. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    + легкий чип.
    А что за чип и какая прибавка?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    сказали в среднем +15-20% ну это 15-20 л.с.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ну, Андре, наконец то свершилось!
    Кто ищет - тот всегда найдет.
    Но что-то мало ноток оптимизма. Завтра позвоню. Удачи.
