Страница 14 из 223 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    сажевый фильтр йок
    ага
  2. мотор у меня 100лс по паспорту
    Ошибки?
    ошибка давно висела с рециркуляцией связана по-моему 0504 А. но вроде сажевик умирает постепенно а у меня он чистился раз в800-1000км.
    как проверить, сажевик или нет?
    0504,это что то с тормозной педалью связано.
    Это не то.
    Первое,что нужно,это опкомом или текхом смотреть и чистить ошибки. Покататься,и если опять всплывёт,значит активная. Туда и копай.
    По симптомам:1.СФ
    2.ЕГР
    3.геометрия турбины.
    Всё это грязь. Чистить ЕГР,датчик надува в впускн.коллекторе,ЭВК упр.турбины.
    Шток актуатора геометрии ну и сажевик возможно просто тупо забит. Его только удалять и прошиваться.
    Можешь для очистки совести,скинуть гофру с трубы и погазовать,смею утверждать-тупости не будет. А если так,то твой СФ-это банальная затычка в выпуске.
  4. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    такс.ну вот и я стал обладателем сего аппарата...
    первый вопрос по акпп:как там её прогревать на холодную?какое и сколько масла надо лить?
    Мои муки в теме Полная замена масла в AF40-6 . .Коробку то же не прогреваю . Зимой пока готовлю авто к поездке ( снег счистить , стекла отогреть и др. ) авто заведено , этого достаточно..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  5. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Всем привет, трактористы! такая беда: после замены ГРМ ремня и роликов (z19dtl) , стала машина дольше заводиться. Китай-ОП-ком показал ошибку Р0340-28 (цепь датчика распредвала вне зоны чего-то там...) Знакомый диагност сказал, что возможно метки не совпали. Горе-мастер, который менял ремень пропал,на телефон не отвечает. Решил сам проверить правильно ли поставлен ремень... Метку РВ видел, а КВ не нашел. Подскажите пожалуйста как выставить ВМТ?
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
  7. Новичок Новичок The на верном пути
    Минск
    шестерню коленвала смотри
  8. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Там нужен спец. КМ. Ну если КМа нет. Пробовать доставать первую форсунку и смотреть по ВМТ. Шпонка колен вал должна смотреть строго вверх
    Комплект проверенных на стенде,идеальных форсов в продаже.
    Любые проверки.
    http://astraclub.ru/showthread.php?t=114417
  10. Требуется коллективный разум.
    Машина медленно стала разгонятся до 1900 об. Тихо едет до этой отметки на тахометре потом пинок подзад и в райне 2500-2700 об черный дым из трубы....
    двигло 1.9 100лс. сажевик удален програмнои физически.егр чистил месяц назад...
    Ошибки есть?
    Похоже на задумки-затупки турбы.
    Элвак клапан не гудит при останове мотора?
    Чёрный дым когда?
    Когда началось?
    Что до этого делал?
  12. история немного выше. вкратце: машина затупила с сажевиком. я выкрутил датчик кислорода и доехал до кутина. вырезали сажевик, прошились и я поехал обратно. потом км через 100 началось тупление. на утро все ок и так два дня . ну а потом уже постоянно.
    Элвак клапан не знаю где но вроде ничего не гудит.
    дым и на скорости и на холостых при 2700 об.
    ЭВК находится рядом с биби. Снизу слева если смотреть с улицы. Бывает достаточно снять промыть ВД40 и слегка продуть. Крышечку снять. Сеточку почистить.
    Проверить вакуумные трубки( от вакнасоса,вплоть до турбы).
    Проверьте патрубки от турбы,интеркуллер и от него к дросселю. Не дырявые ли они?
    На стоячей,как обороты набирает?
    До 5.000об.должно резво. Дыма быть никакого не должно.
    Ну и начните с замены воздушного и топливного фильтров.
    Как утром на холодную запуск?
    Может и ЕГР подзависший. Вы разве у КУТУН
    Алексея не отшивали его?если да,то смело ставьте заглушку у дроселя,чтоб не подсасывало,если клапан ЕГР плохо держит.
    У вас z19dtl.
    Ну и ошибки(!)
    может прога стала не удачно,может ещё что то...это к Алексею стучись.так сразу турбина начать тупить не может,а в такие совпадения лично я не очень верю...и если тупит,то постоянно,а здесь как то не понятно.как будто забито что то или программа не может настроиться(адаптироваться.
    зы.есть смысл ещё поездить и подождать.и форсунки пропиши.
  15. Экв эта штука? как она разбирается? где сеточка должна быть?
    Узел не разборный,сетка под защиткой,лишь это вынимается
    Промойте WD-40 в штуцерах и продуйте чуточек,без фанатизма.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Если повезёт-прочихаете и восстановите заявленные параметры.
    Но...
    Мне лично кажется,что вся беда в расположении узла(низ на лонжероне).
    Я его передислоцировал в район воздухана,под капотом. Там ему чище и спокойнее.
    Последний раз редактировалось rirz; 10.11.2013 в 22:48.
  17. Спасибо всем откликнувшимся. Причину нашел. Банально треснул резиновый шланг прям на соединение с мотором. Замотал изолентой и все Ок.
    Всем еще раз спасибо.
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Zederменять!!!..... скоро зима, зачем вам проблемы в холоде
    299999 км в строю
  19. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Кто нибудь регулировал клапана? Кто знает подскажите как правильно это зделать,а то пробег уже 160 и ниразу не проверялись.Интересует какой зазор у впускного и выпускного клапана и в каком положении должен быть РВ при замере.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Это делать НЕ надо.там тоже гидрики стоят.
  21. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Там шайбы стоят,так что нужно регулировать.
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я звонил официалам в Беларусь, там эти моторы знают. Сказали, что случаев необходимости регулировки не было. По регламенту на 150000 идёт проверка зазоров.
  23. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А как проверить,есть данные какие? Для интереса хочу проверить,до этого был форд мондео дизель там проверял на 200000 пробега так 4 шайбы поменял,зазор был не в допуске.
  24. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    По данным не подскажу. Надо беларуский форум полистать, хотя там тоже не встречал такой проблемы у людей. Я до 200000 даже думать об этом не буду.
  25. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Уговорил,тоже подожду до 200000 .
  26. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ...особо не парьтесь: в теме Вопрос тем кому за 150 и про фильтр салона уже есть что то толковое ..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Не читал ссыль.
    Могу сказать:
    С какой целью лезут регулировать клапана допустим на жыгуле/ладе?
    Правильно:громыхает,пора уменьшать зазоры.
    Если не стучат-даже в мыслях нет их регулировать. Изначально-не зажаты?значит не обрастёт и не зажмёт,может лишь ослабить. Но если не шлёпает-значит в норме.
    В двух словах,по простому
  28. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..быстрый вопрос: когда егорку снимаешь и чистишь , прокладку 0851362 нужно новую ставить или родная живет ?..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Живёт...
    1.9 DT (120 Hp)
    Как то намедни,лампка зарядки вспыхнуло.
    Тестмод:11.7в.
    Заглушил,ушёл спать. Утром "0",
    Акб заменил на свежезаряденный и поехал на работу.
    Вечером заводить-"0" снова.
    Короче,отзвонился вчера и сегодня- инфы-море,без проблем заменим,подшаманим,новый продадим за дорого. Разброс цен от-3руб(обмен),до 16руб-новИй(!)
    Срочно поехал в Капотню к своим,где мотор,ходовку,акпп и прочее меняли.
    К вечеру собрав все какие есть пробки припёрся. Гена есть,но другой. Но,не вопрос-сделаем. Сделали. Заменили фишку и всё в норме. Заодно диски с колодками поменяли. Ну и колёса на этот случай с собой приволок(заодно уж)зимние
    Диски задние не подошли. Оказались больше,чем нужно
    Заменю на экзисте.
    А передние поменял.то что нужно. то что не нужно. гена,типа моего(ДЕНСО)-140А.
    вот,что сейчас(Бош)-120А.
    Разъёмы заменили.
    Цена вопроса:3 руб+1руб(работа)это с геной.
    1руб+1руб с тормозами.
Эту тему просматривают: 159 (пользователей: 0 , гостей: 159)
