Страница 6 из 84 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 2497
Тема: Суппорта!!!
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Pivnik77
    ну и как ты мне это предлогаеш сделать.
    Пока я могу только констатировать тот факт , что ЖМ решил сэкономить и закупает тормозные накладки без виброгасителей, путей решения этой проблемы я вижу только 2 либо ЖМ разродится на смену поставщика тормозных колодок либо самостоятельно искать комплекты нормальных тормозных колодок, правда на экзисте я заменителей на данный момент не нашел
  2. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Просто народ то тут уже сгоряча суппорта менять собрался, а если, как ты говоришь, все дело в дешевых=некачественных колодках, то это в корне меняет дело...
    Astra J Enjoy 1.6MT Black Sapphire + Пакеты Enjoy и трансформации салона (Польша, июнь 2010г.)
  3. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    тормозные колодки с виброгасителем ээээ...
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    по опыту могу сказать что в данном случае замена супортов выброшенные деньги
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    sgrec
    ну считай что виброгасителем я эти прокладки назвал, но сути это не меняет
  5. Местный Опытный Астравод TiFFolk на верном пути Аватар для TiFFolk
    А самому вырезать резинку и вставить не получится?)
  6. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    сколько машин было, сколько колодок не покупал, ну небыло никаких прокладок... может конечто это какие-то специальные колодки... ну не знаю... всякое бывает
    Добавлено спустя 52 секунды:
    да сгорит она. если только из асбеста...
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sgrec
    знаеш если ты с вазами имел дело то так оно и есть. А вот на опелях ашках этот прокладочный слой есть как на оригинальных колодках так и на неоригинальных, на ниссанах тоже на колодках нанесен такой слой, хотя мне тут брембовские колодки попадались передние вот на них этого слоя небыло.
    А вообще сегодня специально сделаю фотки двух разных комплектов колодок снятых неделю назад с ашек
  8. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    добрый всем)
    вот я не понял, что в итоге мы имеем: типа этот люфт, стук, звон - это нормально или как?
    Astra J - 1.6MT Enjoy + допы!) А она вроде ничего
  9. Участник Астравод Romuz на верном пути
    Если звон от колодок, то нормально, ибо их ничто не держит. Если звук от чегото другого то не нормально
    У меня раньше на гольфе колодки стояли с подобными пружинками, если их не ставил то получалась погремушка.
    был Astra Caravan 1.8 AT
    Astra J 1.6T AT6 Cosmo+Premium Technical Gray
  10. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Уточни все таки, что за звук при проезде по гребенке. Металлический-звенящий или глухой?
  11. Местный Опытный Астравод TiFFolk на верном пути Аватар для TiFFolk
    добрый всем)
    Как мне кажется, в машине кроме музыки должен быть только одни посторонний звук: рычание двигателя.
    А все остальное надо чинить)
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Huckleberry_Finn
    в данном случае нормально.
    Romuz
    это у тебя наверное колодки лем фербер были эти любят с пружинками на колодках баловаться
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    TiFFolk
    ну пути решения то мы уже определили но млин если комплект тормозных накладик стоит 3600 на одну ось,проще сделать музыку громче и ждать выхода качественных заменителей
  13. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    согласен!(
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Huckleberry_Finn
    а вообщ проблема как я понял ОД выставлена пусть теперь и чешут репу как это исправить
  15. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    chip29
    завтра опять поеду... 8)
  16. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    sgrec
    небыло к сожалению наших авто. итальяшки да немцы все. сейчас Корса, на ней нет никакого слоя. ничего не гремит.
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sgrec
    поверь есть
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    sgrec
    посмотри передние внешние
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    sgrec
    и если я не ошибаюсь и крса не опц то задние тормоза у нее барабанные
  18. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    да я их сам покупал в последний раз на ТО, их у дилера не оказалось спереди обычные, дисковые. задние барабан, правильно.
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sgrec
    какие брал ?
    Я не буду утверждать что клеевой или проклдочный слой есть абсолютно на всех колодках но по крайней мере на 4 и 5 комплектах разных производителей он был
  20. Местный Астравод PhoenixSDS на верном пути Аватар для PhoenixSDS
    Домодедово
     *326** 199
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    PhoenixSDS писал(а):
    ротора тормозов
    Laughing Laughing Laughing Тормозного диска?
    Да, диска тормозов. Но по спецификации эта деталь именуется ротор.
  21. Пробил сегодня колесо и появилась возможность сфотографировать супорт целиком
    Колодки однозначно без клеевого слоя
    а вот H колодки с клевым слоем
    Также при осмотре заметил разницу J и H по явилась вот такая хрень зачем она нужна так и не понял
    колодки сведены вместе, так что они там не прыгают и не брякают
    однако тут собака и зарыта верхняя скоба которая держит колодки и их сводит ходит туда сюда от 1 до 3 мм, что и может создавать шум хотя у меня ничего не шумит.
    Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=kBoH6vrkoN0
    как я ее болтаю вроде все нормально нормальный т.к. эту скобу держа всего 2-е направляющие.
    А там хз жду ваших коментов.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии вадим77 на верном пути
    надо было номерок с колодок списать, мы бы узнали для чего они выпускались
    а пока создается впечатление, что выход новой астры всего лишь есть прикрытие для реализации бракованных колодок
  23. ну уж извините колодки я не стал вытаскивать
    Если вода течет в салон смотрите тут
    Astra J - 1.6MT Enjoy + пакет Enjoy 2010г.
  24. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    С картонкой понятно-за такое пороть надо,а насчет люфта-биения суппорта убиваться особо не стоит,пошарь по инету проблема распространенная и не только на опел
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  25. да я и не убиваюсь я рассказал что обнаружил.
    у меня на предыдущих машинах также было и все нормально католось и незвинело как и тут.
  26. Местный Астравод mendez на верном пути Аватар для mendez
    Да действительно непонятно зачем такая длина у этой части.
    Astra 1,6Т АТ Cosmo AGR (Шушары)
  27. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    ИТОГО:
    1. Дилер признал факт того, что суппорта менять!
    2. Звонила девушка с Службы поддержки клиентов GM - пообещала что все будет отлично, факт замены суппотров подтвердила!
    Ориентировочный срок поставки 10 дней!
    за сим все, буду отписываться дальше!
    всем удачи и повнимательнее!!!
  28. Местный Заслуженный Астравод SoniX на верном пути Аватар для SoniX
    Калуга
    Добавьте в чек-лист пожалуйста и сделайте пометку о замене, в случае возникновения проблемы. а то будут искать по форумум и спрашивать что делать если гремят.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    И укажите дилера, кто будет менять, чтобы сслыаться на него, если возникнет проблема.
    Бывший ждун Astra 1,4 turbo MT, Cosmo, AFL+, Velvet Red
  29. Местный Опытный Астравод TiFFolk на верном пути Аватар для TiFFolk
    Опишите в фотках ( а лучше видео) как проверить, а то наверняка есть те, кто суппорта увидел впервые в жизни на фотках сферху.
  30. Местный Опытный Астравод York на верном пути Аватар для York
    Похоже это задняя ось? тогда это может быть что-от ручника. Никогда такого не видел
    Прощай Астра, привет Инсигния!
