Страница 103 из 265 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нужно просто прописать в дисплее что ее нет и все! Ищи ТЕК
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    А можно как-то Оп-Комом вывести графики всех датчиков, влияющих на работу двигателя? Ну или хотя-бы не графики а просто цифры, но всех датчиков сразу. Как вытащить лог одного листа понятно, но что делать если датчики на разных листах?!
    Вопрос стоит потому что не могу продиагностировать заколбас на двигателе примерно как здесь: http://astraclub.ru/threads/68251-%D...%D1%82%D0%B5!!
    Для понимания места глюка надо посмотреть на датчики одновременно, чтобы найти где именно косяк.
    Astra 1.8 XER AT
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Можно... не всех наверно но сколько поместится можно...
    В ЛС ответ...
    Помещаются все - только очень криво...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    В ЛС ответ...
    сюда тоже можно.
    эх, жаль не возможно шапку сделать...туда столько инфы полезной можно было бы вынести
  6. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    сюда тоже можно.
    Если есть полезная инфа по OP-COM и кто то из соклубников готов оформить ее в виде статей, то могу размещать на своем сайте. Там уже и так много инфы на эту тему, но и дополнительная никогда не помешает )))
    Корневая тема по OP-COM а внизу темы список статей, который можно дополнять.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    сюда тоже можно.
    Тема о другом - но на скриншоте видно кнопочку Record - она пишет в экселовский файлег все данные независимо от открытого блока измерений
    http://astraclub.ru/threads/27-92-%D...=1#post2086397
    у меня пишет только открытые дата-листы... пробовал всё в одном, нифига, на каждый лист свой лог и пипец...
    а хотелось бы график один построить общий...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    не знал что все. думал только по блоку. пасиб)
  10. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    хммм... а выбрать нужные датчики на одном листе - не вариант?
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
    вариант, тока листа два, дата лист 1 и дата лист 2, в них разные наборы датчиков, в самих листах их можно тусовать как хотишь в пределах листа, а обьеденить оба в один никак.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    По двигателю 5 листов. Пишет каждый лист по отдельности. Вот пример: http://zalil.ru/31563365
    Заколбас пошел на 551-й строке. Но из всех показаний тут только угол зажигания, а этого мало.
    Astra 1.8 XER AT
    Время впрыска дофига.... при кондее должно быть менее 3 мс. Предварительно все же грешу или на лямбду, или на ДАД (ДМРВ).
    Н-да, все же разные окна пишет по-разному... Прошу пардону.... Попиши еще воздух и лямбду...
    Почему-то раньше казалось что именно все подряд пишет... Еще раз прошу пардону...
    щас один парень макрос пишет для перевода всего этого скопления цыФирек в график автоматически, в ручную чё то долго, как получится могу скинуть...
    О, а паренек как отнесется к всеобщему доступу?
    Больно полезная фича получится
    естественно с его разрешения... пишет в стадии доводки "до красоты", уже работает...
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А как это будет выглядеть - опкомом пишется экселовский файлег и потом цепляется макрос? Или дорабатывается прога опкома?
    вот как выглядеть это будет я не в курсе, с экселем не очень, но научился графики делать в ручную, просто супер, видно всю работу как на ладони... а макрос я думаю как то запускается и в автоматическом режиме х-реначит. до готового результата... http://astraclub.ru/threads/64340-Об...а-лога-в-Excel
    Во там AleZ и пытается чёто..
    Не могу экселевский файлик выложить, кому интересно на готовый график посмотреть могу на пошту кинуть...
    Последний раз редактировалось А37; 16.08.2011 в 22:39.
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    вот как выглядеть это будет я не в курсе, с экселем не очень, но научился графики делать в ручную, просто супер, видно всю работу как на ладони... а макрос я думаю как то запускается и в автоматическом режиме х-реначит. до готового результата... http://astraclub.ru/threads/64340-Обработка-лога-в-Excel
    Дмитрий (DDP) - смотри как у тебя топливо недуром льет... Запиши, плз, воздух и лямбду.
    Н-да, а ведь экселом на таком уровне мало кто пользуется...
    во-во.. а наглядность просто супер. Видно кто, на каких нагрузках и оборотах как работает ипр.пр. У нас проблема в турбине, она электронно управляется(геометрия) и на графиках видно как дует, какая команда ей и как её испоняет...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Это данные при работе на газе. Но время форсунок стоит бензиновое.
    У нас похолодало. Поэтому проблема скорее всего если не пропадет то станет менее заметна.
    Вчера отключил лямбду. Ошибок не высветилось (только что обрыв нагревателя лямбды). Езжу пока на бензине, тестирую. Есть подозрение что стало лучше, но на 100% не уверен.
    Было бы идеально записать все вместе. Сегодня на машине жена, она ничего не запишет. Если только вечером не поздно вернусь запишу и вылью.
    Astra 1.8 XER AT
  22. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    А оп-ком успеет это все переварить?
    Просто вполне может быть, что автор опкома специально ограничил количество одновременно считываемых датчиков, т.к. посчитал, что их увеличение снизит информативность.
    Вывод результатов диагностики на оп-коме конечно сделан очень позорно
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да пусть будет и врозь- картина-то явно вытанцовывается
    Простейшая прога АвтоВАЗ_NEW все это делает на ура - там изначально сам формируешь список параметров галочками. И блок измерений один. Просто песТня!
    он их как бы полюбому переваривает, тока почемуто разбили на два листа(у меня дизель) или так или так, а снять их оба не реально, чем это обосновано тока им известно. У меня во втором листе давление в топливной рейке и всякие компрессоры кондея, которые ососбо не нужны для работы мотора, а соединить с другими датчиками на другом листе никаклог.jpg
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Подскажи какие показатели ДМРВ на Z18XER на холостом?
    Ну и меня смущает отсутствие ошибки на приборке при отключеной первой лямбде.
    До выходных поездию, а там попробую от ВАЗ-а поставить.
    Astra 1.8 XER AT
  26. Добрый день всем. Не могу соединиться с BCM и AIRBAG Combo C 2007г 8-й пин. Реле работают,всё пропаяно. На astra H opcom видит все модули.
    Около 13 кг/час
    Це очень интересно... А ты отцепи лямбду и покатайся целый день - может ЭБУ ДВС больше смотрит на параметры адаптации чем на лямбду ежесекундно...
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Был на форуме топик, у астравода отвалился (оторвали?) провод от первой лямбды. Чекэнжин загорелся через неделю после обнаружения, а когда отвалилось - история умалчивает.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Уже 2 дня прошло.
    Astra 1.8 XER AT
    Уже 2 дня прошло.
    Упорствуй дальше!
