Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 143
Тема: Предохранители , реле, лампы краткий FAQ
    Цитата Сообщение от Tolik33 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а где предохранитель бензонасоса?
    FE24 под капотом. Глянь еще FE22 - это на ЭБУ.
  2. Причиняю добро Заслуженный флудер ~Лия~ отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ~Лия~
    ЮВАО (Люберцы)
     *784** 190
    подскажите, пожалуйста, где находятся предохранители для попогреек у астры джей?
    Последний раз редактировалось ~Лия~; 16.01.2012 в 12:40.
    ASTRA J 1,6 МКПП Enjoy+пакет Enjoy красная полячка
    Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.
    Бог наградил женщину красотой, а мужчину - женщиной...[IMG]http://s17.**********/697dd3fc3b9b62016cacbfb86f300330.gif[/IMG]
    Грустной попой весело не пукнешь!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Господа, кто подскажет на Astra-H не горит левый ближний свет, лампу менял не помогло, какой № предохранитель и где его искать в багажном отсеке или под капотом ?
    не ксенон...
    Спасибо за ранее..
  4. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Не работает сигнализация, не запирает со вторым щелчком. Кнопка открытия багажника из салона, не загорается свет при открытии дверей.
    Всё это случилось в седане после замены севшего аккума. Нашёл только сгоревший пред FE7 на 10 А. Подскажите, куда дальше копать?
    Помог сброс клеммы на 20 минут. Но появился новый косяк, не работает обогрев сидений, хотя утром до проверки предов работал.
    При нажатии на кнопку включения индикатор уровня обогрева кратковременно моргает и всё. Помогите вылечить.
    Последний раз редактировалось jeka_022; 05.02.2012 в 17:17.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    Не горят оба задних габарита на седане.
    Нужны две P21W?
    Может быть дело в предохранителе (подскажите номер) или 100% замена?
  6. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Нужны две P21W?
    нужны r5w,я вообще r10w поставил
    8 977 545 83 93
    а включи ночью и отойди в зад на 10 шагов и увидишь как неприятно ярко будет для другого
  8. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    кстати нет,путаете с P21W,а это r10w золотая середина,т.к днем в метель белый авто вообще не видно
    8 977 545 83 93
  9. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Самарская обл. г.Сызрань
    Помогите с вопросом. Хотел сделать радар и разветвитель от лампы прикуривателя, взял + от лампы, - от прикуривателя, Всё заработало как нужно, лампочку заменил. когда всё собрал, не заметил как перебился вход на входе разветвителя (китайское г..), видимо замкнуло, в итоге прикуриватель работает а лампочка не горит и радар тоже не работает. Какой предохранитель идет на эту лампочку? а то на нашел в картинке FAQ
    Добавлено спустя 46 минут:
    нашел методом "тыка") поменял, заработало.
    Последний раз редактировалось Prizrak.xxx; 26.03.2012 в 18:07.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Каталог штекеров, клемм и разъемов с цв.фото и артикулами
    Последний раз редактировалось skff; 04.02.2013 в 10:57.
  11. Кто знает где можно найти контакт встроенного микрофона ,стоит новая ГУ и к ней идет отдельный микрофон но не хочется колхозитьи тянуть еще один когда есть встроенный родной и хотелось бы подпаять к нему разьем и в новую ГУ воткнуть но где он есть этот кабель?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    подскажите пжл, может есть на форуме инструкция с фото, как снять/разобрать задние фонари на седане?
    открутил два болта из багажника, вывернул шурупы сверху (всё по инструкции)...
    дальше знаю, что надо тянуть... тянул... сильно... ещё сильнее - ссу!
    надо заменить габариты, не хочу ехать в сервис и платить за такую несложную(?) работу.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    замена лампы в опеле астра седан
    конечно есть > вы первую страницу этой темы не посмотрели и именно там эта ссылка:
    Замена ламп Седан задние фонари (фотоотчет dezha)
    или можно здесь почитать:
    тот же отчет на www.drive2.ru замена лампы в опеле астра седан
    Последний раз редактировалось skff; 30.07.2012 в 15:27.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  14. Новичок Новичок Talibann99 на верном пути Аватар для Talibann99
    Москва Павловский Пасад
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОМЕНЯТЬ ПЕРЕГОРЕВШУЮ ЛАМПУ В СТОП-СИГНАЛЕ ASTRA H GTC ? ЕСЛИ ЕСТЬ "МАНУАЛ" ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Тема: ПЕРЕГОРЕЛ дополнительный стоп-сигнал на Astra-H
    Тема: Умер дополнительный стоп-сигнал на двери богажника.
    ''....Перегореть там не чему , там 5ть (помоему) светодиодов на монтажной плате .
    12 22 766 для 3дверки , 12 22 764 - для 5дверей.
    Цена от двух косарей , проверь приходит ли управляющий сигнал (12v) на него для начала .
    Да и нафиг тебе сам корпус - онже цэлый ??? Если и правда плата светодиодов полетела , то - замени её на подходящую полоску
    В самом фонаре плата со светодиодами прижимается к контактам разьема внатяг, надо пропаять это место......''
    темы по замене ламп не найти, но есть чистка задней форсунки с фотоотчетом демонтажа доп.стоп-сигнала
    Тема: Чистка омывателя заднего стекла.
    Тема: омыватель заднего стекла
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    lexmar
    спасибо большое
    всё делал правильно, значит надо сильнее тянуть
  17. Доброе время суток! У меня Астра УНИВЕРСАЛ 2008г. Перегорели лампы 2 лампы на заднем фонаре: габарит и стоп-сигнал. Но как добраться туда и какие лампы не знаю. Поискал на форуме, не нашел. Может кто то подскажет.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    первая страница данной темы
    Тема про лампы
    Замена ламп головного света
    пара фоток замена ламп ближнего света
    Замена ламп Astra H (доресталинговая). Мануал с дружественного сайта astra-club.com.ua
    <<<<<<<<здесь
    Замена ламп заднего комбинированного фонаря («Caravan»)
    Рис. 1.304 . Лапы заднего комбинированного фонаря: 1 – лампы габаритного/тормозного огня; 2 – лампа указателя поворота; 3 – лампа заднего хода; 4 – задний противотуманный фонарь
    и здесь про всю тачку >>>>>РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    Opel Astra H (с 2004 по 2006 год выпуска) полные технические характеристики. диагностика. электросхемы
    http://www.autoprospect.ru/opel/astr...mena-lamp.html
  19. Спасибо!
  20. Местный Астравод ReddyRed на верном пути Аватар для ReddyRed
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Собственно вопрос: Отличаются монтажные пластины (черные пластмаски куда лампы устанавливаются) в задних фонарях дорестайла от рестайла на астра Н 5дв?
  21. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    универсал астра ш космо , подсветка багажника работала исправна, пока я не решил подключить туда ленту светодиодную. с тех пор на фонарь не приходит 12в. предохранители вроде все целые, ор-сом ошибок не показывает. что мне смотреть, куда копать?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от TY999 Посмотреть сообщение
    дополнительные фоты - в багажнике - задний блок (без REC) упрощенные комплектации Astra-H
    фотоальбом - http://photo.qip.ru/users/gm-parts/200814171/?page=2
    Последний раз редактировалось skff; 25.05.2013 в 09:37.
  23. Новичок Новичок Igr13 на верном пути
    Всем привет! Подскажите пожалуйста как менять правую лампу головного света на Astra J, которая влючается при повороте?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    лучше спросить в разделе J:
    в книжке почему-то все замены на снятых передних фарах
    Инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту OPEL Astra J (85 мб., RUS)
    инструкции: http://www.opel-club.ru/instr.html
    Последний раз редактировалось skff; 01.10.2012 в 23:56.
  25. Участник Начинающий Астравод luckygin на верном пути
    Ищу предохранитель света багажника Astra H седан
    не могу найти предохранитель света в багажнике astra h cosmo седан… собственно не работает свет багажника на открытие багажника машина реагирует, но свет не загорается… предохранитель №37 в блоке в багажнике отсутствует…в описаниях тоже немного различаются комбинации
    кто сталкивался поможайте…
    1.8 МТ cosmo 2008 год
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не найдешь, потому как его нет.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  27. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Товарищи, подскажите парт номер Реле передних ПТФ, даже в EPC не мог его найти! Выдает якобы серое реле, но судя по картинке из FAQа серые идут на стеклоочиститель. Может оно схоже с реле компрессора кондея? Мне бы хотя бы его характеристики.
    Беларусь
    Данич
    К16 темно-серое
  29. Доброго всем вечера! Подскажите, пож, у меня опель астра караван 2008 с БК, можно ли на ней просто заменить аккумулятор (старый умер). Не приведет ли отключение клемм пр и смене к проблемам с БК?
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ingalan
    Не приведет.
