Страница 169 из 190 ПерваяПервая ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,070 из 5698
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В конце должна быть четверка.
    И что, Вам до подлинно известно что означает сея строчка?
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Доподлинно- нет. Но знаю, что в основном там лампы....
    Это без нажатого тормоза..
    Старые
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не забивайте себе голову!
  4. Новичок Новичок St@Son на верном пути
    Липецк
    Добрый вечер. Подскажите куда копать? Сегодня ехал, вдруг выскочил чек, машина начинает троить. Самодиагностика показала ошибки 3608, 35308, 30301. После этого сново завел машину, ошибка осталась гореть, но движок больше не троит и едит нормально. Не ужели модуль зажигания или все таки свечи?
  5. Новичок Новичок Zelepoper на верном пути Аватар для Zelepoper
    Здравствуйте
    Вообщем набежали ошибки:/ Отпишу сам раз не кто не смог ни чего сказать)
    017152 -тоже самое ошибка исчезла
    053003 -кондей (только что с ним) при нажатии A/C не слышно звука включения.(щелчка) (датчик полетел)
    062108 -почистил дросель - умер датчик Масового забора воздуха (синхролизация давления)
    111261 - Ошибка исчезла после сброса нормальным диогностическим компьютером
    111262- Ошибка исчезла после сброса нормальным диогностическим компьютером
    170000 - ( только на той недели поменял жидкость и адаптацию сделал) точно самое Ошибка исчезла после сброса нормальным диогностическим компьютером
    Всем спасибо кто помог.
    Последний раз редактировалось Zelepoper; 26.04.2014 в 19:40.
    Astra H z16he1 робот
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    друзья подскажите-у друга двиг 1.4, выскочила ошибка 13008. кто знает что значит?
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    приветствую! подскажите,педали выдали- 019005, 000106, 214602, 009006, 011005? что это? машина астра караван,2006 год,Z13DTH ...
  8. Автомат. Тоже не получилось
  9. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Подскажмте пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, ошибки 0354, 0304 по зажиганию, что делать или что менять ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Slavchick
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 B-025
    P0354 Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4 B-023
    Смотри катушку зажигания на пробой.
    Есть тема.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Slavchick
    Менять модуль зажигания, у тебя неисправность первичной цепи катушки 4 горшка (0354), если в разьёме порядок - то вряд ли что либо можно сделать, легче и быстрее купить новый...
  12. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Slavchick
    Есть тема.
    Вобщем после нескольких пусков чек потух, двигатель работает ровно, но ошибки остались.
    Разъём посмотрел, вроде ничего криминального не увидел.
    Возможно временный глюк, а там будем посмотреть...
    Всем спасибо!
    Приветствую.Са м на дизелях ездию,но надо другу помочь,поэтому такой вопрос:
    ошибка 0141 по второму датчику кислорода как я понимаю...как её вылечить и есть ли вообще в этом смысл после пробега в 130тыщ. км.?
    двигатель Z16XER.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Как вариант АДАКТ евро 2.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
    К этому тоже скланяюсь,но решил спросить у владельцев таких машин,вдруг ещё варианты какие то есть.
  16. Новичок Новичок ilanton на верном пути
    SPb
    У кого не получается на автомате просмотреть ошибки есть еще один способ, может кто писал о нем, но на первых 6 страницах я не обнаружил, а читать 169 стр. кукушка съедет)
    1) нажимаем тормоз, включаем зажигание, не заводя машину переключаем на D.
    2) Не Отпуская Тормоза выключаем зажигание, нажимаем газ, включаем зажигание, не заводя машину.
    Только так у меня получилось прочитать ошибки, методом тыка так сказать) машина Astra GTC 1.8 125л
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Всем привет! Загорелся чек и ошибка 218213 - Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, вместе с ней вылезла 059761. Мнения на форумах разделились:кто-то пишет что на радиаторе, а кто-то на корпусе термостата. Ошибку термоса стер и она больше не вылезала. Так как вылезли ошибки одновременно, думаю на корпус. Какой из датчиков температуры менять, на радиаторе или на корпусе термостата?
    Последний раз редактировалось Babka-Terroristka; 08.05.2014 в 10:27.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
  19. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Привет всем! Подскажите пжл кто в курсах,что нужно конкретно сделать при ошибке 161450 и 161600,по расшифровке проблема метки ключа и иммобилайзера...это что батарейку нужно поменять в ключе???Иммобилайзер то где сам находится? в ключе?? астра н 2006 z16xep механика.....
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ниче. Решения для авто данного года не найдено пока.
  21. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Дак там чип в ключе какой то или что?Из за батарейки не может быть?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Из-за батарейки не может. Транспондерная метка (чип ) в ключе и питания не требует. Вы, я так понял педалями ошибки читали?
  23. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    И как машину то завести?получается не с первого раза,даже стартер не крутит,лампочки все горят,а реакции ноль....за два года пользования машинкой ,два раза ситуация была что не заводилась....помогало сразу поворотом ключа,не дожидаясь когда сигнализаторы погаснут...тогда завелась...
    Да педалями...
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Смиритесь. За 2 года 2 раза не так уж и много
  25. Участник Начинающий Астравод Serg098 на верном пути
    Спасибо большое....надеюсь не подведет меня эта метка...а если ключ новый не поможет?или запасной с собой возить?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Попробуй второй. Но для начала ошибки потри
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Да педалями...
    А у меня после такого завода иногда глохла. Помогало вытаскивание и вставка ключа
  28. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    подскажите, что за ошибки 000101, 011005, 010005?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Проблемы с датчиком расхода воздуха.
    посредник eBay - RU
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    P0400-11 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction
    Подскажите пожалуйста что означает цыфра 11? первые четыре цыфры - это понятно код ошибки по егр, а вот 11? что значит?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    номер ошибки
    в смысле порядковый номер ошибки? эта ошибка появлялас 11 раз? или как ?
    P0621-03 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction у этой номер 03.
    Последний раз редактировалось onion; 25.05.2014 в 18:23.
