Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Проблема с термостатом/температурным датчиком
  1. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Помогите разобраться в проблеме с системой охлаждения! Сначала на ходу загорелся индикатор "вентиль" и при нажатии на педальки показывало ошибку 011515. Почитал форум, купил новый термостат, заодно и новый датчик температурный, что за термостатом стоит, все поменял!Думаю, что проблема действительно была в нем, поскольку в последнее время и печка в салоне плоховато грела, сейчас совсем по-другому стала!))) Завожу, высветился индикатор "машинка с ключиком гаечным" и в дополнение к старой ошибке высвечивается новая 111505. Поискал на форуме - ошибка вроде как означает проблему с температурным датчиком. Я поставил старый датчик - опять то же самое: индикатор загорается, ошибка не пропадает. Что такое может быть? И на сколько опасно ездить с такой проблемой до её устранения? Ну и последний вопрос, как стереть ошибки, клемму сбрасывал - не помогло!
  2. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Товарищи, выручайте!!!
  3. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Р1115-неисправна цепь управления нагревателем датчика кислорода
    Когда менял термостат лямбду не отсоединял?
    Ошибки стираются только сканером.
  4. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Лямбда - спереди движка на приемном патрубке между радиатором и движком?
  5. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Да, только это выпускной коллектор.
    Похоже в TIS другая трактовка P1115 - Низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
    Ошибки могут быть в памяти или активные. Педалями это не определить. Если они НЕ активные, то индикатор со временем погаснет сам.
  6. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Алекс, спасибо! Можно точто определить какой именно это температурный датчик? Тот, что у термостата, который в радиаторе или ещё какой? Помониторил температуру на дисплее: на прогретом двигателе плавает в районе 102-110 градусов, иногда повышается до 113 и вниз! Т.е. показания датчика вроде адекватные, если я не ошибаюсь!? По какому датчику, кстати выводятся показания на дисплей?
  7. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Господа, у кого-нибудь есть возможность в тех. литературе или ещё где, посмотреть, неисправности какого именно температурного датчика соответствует ошибка 011515?
    Датчик на термостате.
  9. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Русофил, думаешь который встроен в термостат?
    Да. Датчик на радиаторе дает ошибку 2182.
  11. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    получается тогда, либо датчик в новом термостате бракованный попался, либо термостат не совсем тот продали...., с датчиком другой модификации....!?
    Либо фишку разъема недосадили.
  13. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Вентилятор охлаждения нормально работает?При какой температуре включается?
  14. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Рабочая температура по бортовому компьютеру 103-107 град. Когда вентилятор включается бог его знает, видимо грудусов на 107, когда температура и начинает снижаться...Как определить, когда он включается? На ходу, я так полагаю, никак?
  15. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Ушами.Капот открой-услышиш-на каком ходу???-на холостом-тебе лучше в сервис-наворотишь чего
    А в 108 гр. включается вентилятор.
  17. Новичок Новичок SanchoKor на верном пути
    Проблема разрешилась!
    111505 - ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости, который установлен в радиаторе (рядом со сливным крантиком). Идентифицировали на дилерской станции!
    Все дело то было лишь в том, что фишка неплотно была вставлена в разъем!
    Может кому пригодится!;-)))
    Спасибо всем, кто поучаствовал и помог чем смог! Хоть мнения и разошлись при идентификации ошибки...))))
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вот расстреляй меня - 0115 - это ошибка по датчику на термостате.
    А, кажется понял - ЭБУ за истину воспринимало данные с радиатора....
  19. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    как решить проблему ошибки 0115?только заменой термостата?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я все таки предполагаю, что ЭБУ учитывает оба датчика в соей работе
    А зачем менять термостат, когда можно обойтись датчиком?
    По крайней мере на XERе все просто и датчик стоит 500р оригинал. У меня пара лежит пока невостребованных.
  21. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    я просто не знаю,думал может этот датчик встроен,у меня просто сегодня началось все,плохо стала заводиться и вентилятор постоянно молотит на максимуме, а температура всегда стоит 73 градуса и не меняется,сначала прыгала туда сюда а потом встала и всегда теперь на этом значении,а как этот датчик меняется?
    у меня кстати как раз Z16 XER
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Саня-099
    Если есть познания в электротехнике, то все можно проверить.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    пытался проверить сопротивление датчика,и тут столкнулся с незадачей-не могу штекер отсоединить(силу применять не стал чтобы не сломать с дуру,не подскажите как это сделать и какое сопротивление его должно быть?
  25. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    Спасибо большое,все симптомы мои,осталось два вопроса,так как я нахожусь за городом могу ли я в этом режиме доехать до дома без последствий,и как все таки отсоединить штекер чтобы не сломать?
    Добавлено спустя 36 минут:
    снял проверил,это датчик,сопротивления датчика 0,26 КОм, доехать бы теперь)
    Спасибо большое за информацию,не знаю что без вас делал бы))
    Последний раз редактировалось Саня-099; 02.02.2013 в 18:21.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это горячий двигатель.
  27. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    я бы не сказал что он горячий был,часа три-четыре стоял ,или при выходе из строя должны другие были показания быть?
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Смени датчик и забудь о проблеме.
    Будь аккуратнее с акумулятором. Он может разрядиться при мелких переездах с таким датчиком
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Саня-099
    При таком R - горячий.
  30. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    при этом он всегда показывает 73 градуса и постоянно молотит карлсон
