Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 219
Тема: Вентилятор работает на максимуме,не выключается.
  1. Новичок Новичок круглый на верном пути
    Уважаемые астроводы подскажите причину!
    Опель астра 2007г. Z18XER климатконтроль.
    Вставляю ключ ,поворачиваю но не завожу,включается вентилятор похоже на больших оборотах но не на максимуме,завожу вентилятор гудит на максимуме,глушу вентилятор гудит на максимуме,вынимаю ключ вентилятор гудит.В конце 2 варианта либо сам глохнет через 2-5 минут,либо через 10 минут работы я вынимаю реле или предохранитель.
    Обнаружены ошибки 011517,048006,218214,161450.
    Нажимаю seting потом bk вижу температуру на обсолютно ледяной машине
    Coolant 73 C Ice-Enable
    Sensor 1 C Ice-Active
    Подскажите что вероятней накрылось датчик температуры в радиаторе или вентилятор с релюхами.
    Компрессор включал и выключал ни какой реакции вентилятор работает на максимуме
  2. Местный Опытный Астравод MAX35 на верном пути
    Russia
    Или датчик, или провода у разъема к датчику. Электрик все починит.
  3. Новичок Новичок круглый на верном пути
    завтра закажу датчик,менять буду сам,подскажите сбрасывать ошибку после установки датчика обязательно?
  4. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Цитата Сообщение от круглый Посмотреть сообщение
    Coolant 73 C
    Чтобы этого не видеть надо с включенным зажиганием смотреть, тогда температуру показывет
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  5. Местный Опытный Астравод MAX35 на верном пути
    Russia
    Ошибки уйдут, но я не уверен что 100% дело в датчике. 50/50 бывает.
  6. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2462
    Проблема: Двигатель Z16/18XE1/P/R, термостат - Индикатор неисправности двигателя включен, записан код неисправности P0115
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2004...2010,Vectra-C 2006...2008 Z16XEP| Z16XE1| Z16XER,Z16XEP| Z18XER
    Рекламация: Индикатор неисправности двигателя включен, записан код неисправности P0115.
    Причина: Возможны различные причины, обратитесь также к инструкции TIS.
    Изготовление:
    Устранение неисправности:
    В случае жалобы клиента проверьте температуру охлаждающей жидкости с
    помощью Tech 2. Если температура охлаждающей жидкости не достигает
    примерно 103oC, вероятно заедание термостата в открытом положении и
    его следует заменить.
    Для Astra-H Z16XEP/XE1 и Vectra-C Z16XEP температура охлаждающей
    жидкости в радиаторе и температура охлаждающей жидкости в двигателе
    должны быть сравнимы. Если температура охлаждающей жидкости в
    радиаторе повышается до того, как будет достигнута указанная
    температура 103oC, то термостат следует заменить.
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 06 - код неисправности выдается по причине контроллера
    Код неисправности: P0115
    это аварийное значение датчика температуры...если при включенном зажигании или работающем ДВС показывает 73 гр.,то это говорит о неисправности датчика температуры на термостате или неисправности его электроцепи..
    Карпасс для Опель.
  7. Новичок Новичок круглый на верном пути
    Спасибо за подсказки!Сегодня привезут датчик в понедельник буду менять.О результатах отпишусь.Ещё вопрос если сниму фишку с датчика и вставлю новый,не вкручивая его в радиатор. То должен быть положительный результат ,если причина в нём?Если ничего не изменится,можно возвращать датчик и искать новую причину?
    Добавлено спустя 39 минут:
    Сегодня повторил процедуру с бортовым компом.
    Нажимаю seting потом bk вижу температуру на обсолютно ледяной машине,завожу ,температура Sensor медленно растёт,а Сoolant 73 не движится.
    Последний раз редактировалось круглый; 14.01.2012 в 09:38.
  8. Новичок Новичок круглый на верном пути
    Ув.астроводы покажите пожалуйста на картинке какой именно датчик на термостате.Мне кажется провода подходят к трём датчикам.Сегодня снял фишку с датчика радиатора и подключил новый датчик не вкручивая его,никакого результата вентилятор как работал так и работает
  9. Местный Опытный Астравод MAX35 на верном пути
    Russia
    При снятии фишки сразу аварийный режим, не ломай голову, съезди к диагносту. Работы на 700р. + датчик, времени на 5мин. А демагогии уже на 4дня.
  10. Новичок Новичок круглый на верном пути
    я с удовольствием поехал бы,так некуда я в гостях в белорусской глубинке.Если предохранитель вытяну от вентилятора чтоб не сгорел на максимальных оборотах,до Москвы 550 км.доеду?
  11. Новичок Новичок круглый на верном пути
    Всем огромное спасибо за помощь !!!! Всё работает как надо. Теперь краткий отчёт с описанием проблемы ,может кому сгодится.
    потом появились ещё странности:
    1)новые ошибки 011513 048106 048206
    2)стала плохо заводится (без подгазовки не заводится)
    3)загорелась справа лампочка с желтым двигателем (4 дня не горела)
    мои действия:
    1)прочитал ошибки
    2)включил бортовой комп. и обнаружил Coolant 73 C Ice-Enable это значение не переключалась при заведённой машине
    3)не снимая с радиатора датчик ,подключил новый. Ни каких изменений.(вернул в магазин)
    4)Купил новый датчик на термостат,не сливая антифриз,не открывая ни каких крышек,снял аккумулятор,вытянул стопорную пружину с датчика температуры на корпусе термостата,снял штекер,вытянул старый и вставил новый датчик.Жидкости вытекло 50 грамм (но на всякий случай купил 1 литр антифриза красного).Вся процедура заняла около 10 минут.
    5) завёл всё окей ,но горела жёлтая лампочка с мотором около 5 минут,потом после 5-7 запусков потухла.
    6)проверил ошибки,все на месте.Если через пару недель не исчезнут,поеду сброшу.
    7)интересно что заводится стала нормально,как это связано не знаю.
    8)Coolant 73 C Ice-Enable сразу температура с -5 плавно пошла в верх поднялась максимум до 97 градусов.(на улице -8)
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    мои действия:
    1)прочитал ошибки
    связано очень просто
    по этому датчику блок управления двигателем определяет температуру
    оборваный датчик это для компа -40 будет богатить
    если примет аварийную температуру 73 а на улице минус смесь будет бедная
    тежи грабли
    халява портит отношения
  13. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    круглый
    Спаибо за информацию сегодня столкнулся с той же проблемой только вот с этим я непонял
  14. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    Из-за низкой температоуры датчик заменил тольк сегодня, всё работает исключительно, спасибо всем за помошь.
  15. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    У меня немного по другому. Сегодня подъехал к гаражу, заглушил машину и услышал как гудит вентилятор. С ключом в зажигании, без него, заведенная, вообщем вентилятор наматывает круги с максимальной скоростью всегда. Ошибок нет. На БК при выключенном зажигании показывает 73 гр. , при включенном норму 54 гр. ( темп мотора примерно соответствует ). Подскажите добрые люди, мне тоже датчик на термостате поменять
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  16. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    ну скорее всего датчик еще не в полном обрыве и показывает неверно, но там же еще есть датчики и скорее всего его пора менять)))
    посмотри еще после выключения вентилятор не продолжает вращение??
  17. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    такая же фигня у меня сегодня произошла.... глушу свой сарай а карлсон молотит!!!!! Ошибок нет. Те же 73 градуса на БК!!!! Тоже датчик? Подскажите где стоит и каталожный номер пожалуйста!!!! Только что гену(генератор) починил и сразу эта бяка!!!!!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  18. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Сегодня утром ошибки: 062103 и 011517. Температура тосола на холодном двигателе БК показывает 73 градуса.Вентилятор молотит как бешеный.Что делать????
    Менять температурный датчик на корпусе термостата.
    63 38 045 Датчик,температуры воды,синхронизация двигателя,корпус термостатаZ16XER, Z18XER
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
    рис.№-38 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0000690.jpg
    находится тут-
    рис.№-36 http://img.onwheels.ru/opel/gh/0023469.jpg
  20. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    теперь еще одна вылезла!!! - 059704 - ошибка цепи контроля нагрева термостата. Это пройдет интересно когда датчик поменяю?
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    По ходу и термостат придётся поменять. Гоняет жидкость по большому кругу.
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    если действующая то нет
    это ошибка нагревателя он меняется только с термостатом
  23. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Я сегодня поехал в Кэмп Домодедово с утра были 2 ошибки :062103 и 011517. Недавно приехал домой добавилась-059704.Горит ЧЕК! Какая она?Действующая или нет? как понять? И еще в разьеме датчика влага какая то - не разобрал! Датчик только в субботу будет! Теперь еще и термостат!? Может обойдусь....
    Это антифриз - датчик потёк и идёт замыкание в разъёме.
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    13 38 178 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F108912&sr=-4 + 63 38 479 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=63+38+479
  25. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Если зависание клапана тогда может предохранитель 26 есть смысл проверить? Прежде чем термостат заказывать!
  26. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Датчик заменил - все в порядке! А термостат по ходу нужно менять!!! Заказал,жду!
    Всем спасибо за информацию! Заменю термостат отпишусь!
  27. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    У меня тоже заметил ошибку "73 градуса"
    На заведенном доходит до 111 и только тогда включается вентилятор
    Постепенно разберусь, неохота, конечно, менять термостат
    Блин, пробег всего 75
    Чем то чревато так ездить пока ?
    Астра Н седан 2007 черный - гооооовно, отъездли полтора месяца, взял японца
    Новобродовский поселок novobrod.ru
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Ну вот и меня накрыла похожая проблема.
    С утра всё заводится и работает отлично, но вот после стоянки (около часа), завожу и сразу врубается вентилятор, сначала подумал глюк какой то у карлсона, полез в тестовый режим и увидел те самые 73 градуса. При езде двигатель работает не ровно, если отпустить газ, дает толчок в зад ), виной тому аварийный режим (если я правильно понимаю), так же очень плохо заводится на горячую.
    Имею ошибки: 59761, 11517.
    Для начала хочу поменять датчик в термостате. Но возникает вопрос. 59761 однозначно указывает на неисправный термостат? У меня эта ошибка уже пару лет висит и раньше не на что не влияла.
    Пробег 141т.км.
    Так на не заведенной у всех 73 градуса.
    Последний раз редактировалось -Никола-; 05.04.2012 в 17:33.
  29. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    А у меня после замены датчика ошибка термостата пропала, правда не сразу!!! Новый термос все же купил, пусть лежит - впереди лето!!!
  30. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Это понятно, но как раз летом это не актуально, он если и залипает, то в открытом положении. Кстати номер 13 38 178 это уже термостат нового типа, до 2010 года ставились 63 38 018, обычно опель просто так номера не меняет, видимо бы дефект конструкции ).
