Показано с 31 по 60 из 104
Тема: Проблемы с ГУРом
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Желаю удачи !!! Отпишитесь чем всё закончится. Всётаки заочно довольно трудно точно определить причину неисправности.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    вообщем только из сервиса, вердикт, закончился сам насос, задиры нна нем и выработка, моторчик живой.
    сюда тоже напишу
    Куплю ЭГУР ZF, можно даже со сгоревшим моторчиком или платой. Интересен сам насос.
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 01.04.2013 в 14:44.
  3. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    заказал бу моторчик. старый планирую отдать на восстановление на автотаз
    ЗЫ, для снятия ЭГУРА, рейки снимать не надо. крепится на трех точках, патрубках и проводах. золотниковый механизм, в самом эгуре. Из строя выходят в первую очередь крышки, которые обжимают подшипник роторного насоса, от роликов образуется в дюралевом сплаве выработка, и задиры. Попробуем шлифануть.
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 02.04.2013 в 23:40.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    А фотку выработки можно? и что там за ролики? насос ZF или TRW?
  5. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Насос ZF,
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 03.04.2013 в 21:39.
  6. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    насос в разборе
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 03.04.2013 в 22:13.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    На этих фотках выработки не видно
  8. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    но она есть. ориентировочно по 0,5 мм. см фотки насоса в разборе
    форумчане, может кому ZF нужен, мне чел предложил за 6 тр, кому надо, дам контакты, что с ним и в каком сост не знаю. спрашивайте сами
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 03.04.2013 в 22:29.
  9. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Приехал новый насос. поставил, все ок, дело было в выработке, сравнивал с новым.
  10. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    пичаль с этими рейками и гурами...
    ЗЫ кстати, во многих сервисах ставят китайские ремкомплекты для реек, которые в разы дешевле оригинала и таковы же по качеству, при ремонте этого узла постарайтесь проконтролировать или приезжать со своим комплектом!
  11. Новичок Новичок ruslankd на верном пути
    Тольятти
     *102** 163
    Привет! тоже какая то хрень с ЭГУРом проявилась месяца четыре назад, с новья такого не было, при поворотах руля влево вправо ощущения посторонние (сначала вроде поворачивается гладко, потом как будто бы щелк и опять гладко), ездил к ОД они как всегда посмотрели и ничего не обнаружили, с моей подачи проверили жижу, как оказалось в жидкость попала водичка (помутнела). Ну вот подумал я в чем причина, заменил жижу с промывкой, но проблема не ушла. По теме похожих проблем не встретил, может у кого такое было или есть, или это нормальное явление?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    ruslankd
    хоть бы пробег указал... Может опорники подошли.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    ruslankd
    жижа оригинал ?
    8 977 545 83 93
  14. Новичок Новичок ruslankd на верном пути
    Тольятти
     *102** 163
    Пробег почти 70, жижу оригинал лил.
  15. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Вот так ситуация: загудел ЭГУР, как будто пустой, хотя руль крутился легко. Остановился, проверил уровень жидкости, в норме. Через 10 км. усилитель отключился, руля не провернуть. В гараже снял защиту, мотор ЭГУРа горячий. Завел машину, моторчик сильно гудит и чувствуется вибрация ЭГУРа и запах гари от фишки. На следующий день решил снять, перед этим еще раз завести и проверить, аккумулятор оказался полностью разряженным. Пробовал ставить другой аккумулятор, на клеммах сильное искрение. Снял ЭГУР. Снял нижнею крышку, на крышке пригоревшее масло и пахнет горелым. Такой вопрос: 1. почему разрядился аккумулятор? 2. Как масло могло попасть в мотор?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    1) Сгоревший силовой ключ (полевой транзистор) посадил питание ЭГУР на землю. Естественно, что АКБ сел. Надо отключить предохранитель 80А, за подкапотным модулем (блок предохранителей) пока ЭГУР не будет починен.
    2) По причине нерадивого обслуживания ЭГУР - (не было регулярной смены загрязняющейся продуктами износа и набирающей влагу жижи) или просто от старости верхний подшипник ЭГУР износился и "болтающийся" вал мотора разбил сальник, который удерживал жижу в бачке от сливания ее в корпус насоса, где собственно вся электроника и находится, что и вызало перегорание ключа.
  17. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Машине 3 года, пробег 70 тыс. ТО проходил у дилера. Жидкость не менялась. Можно поподробней, что за силовой ключ и где он находится?
    Astra H 1.8
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    А вот внутри насоса и находится.
  19. Новичок Новичок DROZD на верном пути Аватар для DROZD
    Moscow CBAO
    Мужики, появилось жужжание ЭГУР на не прогретую машину. На усилие поворота руля не влияет. После 5км звук пропадает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Пробег 70.000, 2007, 1.6 XE1
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
  21. Новичок Новичок ruslankd на верном пути
    Тольятти
     *102** 163
    Пробег около 70тыс.
    Жижу оригинал лил.
    ruslankd
    А как проверить опорный подшипник?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    кстати о жиже: оригинал 1940715 чуть гуще и зеленее, чем Febi 06161, которая вдвое дешевле и вроде как полностью соответствует требованиям по оригинальной жиже.
  23. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Нужно ли прописывать новый насос?Поставил насос ,теперь что на месте,что на ходу руль лёгкий.
    Astra H 1.8
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Если ЭГУР работает - чего ж еще прописывать? Старый на продажу выставляй!
  25. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    ЭГУР работает,но на скорости не становится тяжелее.руль пустой,приходится подруливать.Свой сегодня покажу спецам,чтобы знать наверняка,что с ним.
    Astra H 1.8
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    V.D.S
    ЭГУР ZF или TRW? Первый CAN-шину имеет, второй только диагностический выход. Тип насоса, насколько я знаю не прописывается, но наличие его указывается в конфигурации высокоскоростной (моторной) CAN-шины - 4-й пункт:
    Посмотрите у себя, может авто у же забыло, что у него ЭГУР есть.
  27. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    ЭГУР ZF я понял так, чтобы это проверить нужен TECH2
    Astra H 1.8
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Проверить что? ЭГУР ZF имеет разъем на корпусе, TRW нет, формой бачков отличаются. Чтобы посмотреть и прописать наличие ЭГУР нужен любой диагностический прибор - Op-Com пойдет. Юзать TECH2 у ОД дороговато выйдет.
  29. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    ЭГУР у меня ZF менял сам,писал -проверить это не сбросились ли настройки.Если не затруднит,что за датчик рысканья?
    Astra H 1.8
  30. Новичок Новичок vilik на верном пути
    кто скажет - по Op-Com-у нет связи с насосом - значит надо обязательно прописать-?
