Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Новичок Новичок ssergyn на верном пути
    samara
    Нужен совет. Из минусового провода питания ЭГУР, который находится на АКБ сочится в очень малых количествах масло гидравлическое, я так понял что оно из самого ЭГУР через этот провод через внутреннюю изоляцию. В чем причина и способы возможного устранения ремонтом? И еще при запуске в холодное время насос работает по звуку на всю мощность, как будто начал вращать рулем, после прогрева обороты ЭГУР начинают то падать, то опять повышаться, а после небольшой езды все приходит в норму (повышение вращения ЭГУР происходит только при повороте руля). Это нормально? машина Astra H 2008 года 1,6xer
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    сальник возле подшипника надо заменить и все пройдет, только придется разбирать насос полностью
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Сложно представить, что гидромасло подавится по изоляции от ЭГУР до АКБ. Смотрите на бачок и корпус ЭГУР, где провода выходят. Сухо - хорошо. Все в масле - плохо - сальник пропускает масло из бачка внутрь насоса.
  4. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Ребята подскажите, правильную ли жидкость, я купил для ЭГУРа:
    http://radikall.com/images/2014/02/10/0YJmP.jpg
    Весь город объездил нигде нету, либо закончилось, неужели такой дефицит. 19 40 715 или заменитель Febi 06161 найти не удалось. Продавец уверял что эта жидкость красного цвета подойдет
    Намедни уже приходит насос, надо менять.
    Corsa D Enjoy 5D 1.2 M.T. - расстался со слезами
    Astra H GTC Enjoy 1.6 M.T. - не изменяю молнии
    Opel Mokka 1.8 Cosmo White - картбланш (:
    Не подойдет для ГУР, это для АКПП масло
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нет неподойдёт тебе нужно вот эту жижу
    Либо эту
  7. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Кто как пишет, здесь на форуме люди заливали эту - http://astraclub.ru/threads/118307-%...2-%DD%C3%D3%D0 .
    http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
    Хорошо, спасибо, буду заказывать ее тогда
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Там ничего не сказано про масло которое ты купил у тебя номер 19 40 771, а тебе нужно 19 40 715 как раз то про которое там http://astraclub.ru/threads/118307-%...2-%DD%C3%D3%D0 и написано
  9. Новичок Новичок ssergyn на верном пути
    samara
    Где в интернете можно заказать сальник на ЭГУР/ astra h 2008 1.6xer
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ВОТ! Я искал 2 недели в нете этот сальник и нашел!!!После заказа ждал месяц ппц! http://rzfkl.ru/salniki вот тут я заказал, там есть любые сальники
    Закажи феби зеленую банку, ооочень хороша! Я при минус 30 хорошо ездил на ней и ехжу
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Сальник 10х19х7 мм (внутр. диаметр Х наруж. диаметр Х высота). Можно искать на любом сайте продающем РТИ по размерам. На нашем форуме в разных ветках по ЭГУР отписывались клубни, которые находили этот сальник в автомагазинах или магазинах по резине. Высота может быть и чуть меньше и чуть больше, лишь бы диаметры были в размер.
    Может и забугорные на заказ найдешь: CORTECO 12010763B, MERCEDES 006504010200, LANDINI 392391X1, Massey Ferguson 392391X1 (у последних двух номера совпадают). Идет по каталогу как уплотнительное кольцо коленвала мерса.
  12. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Поменяли мне ЭГУР, жидкость нашел Febi на рынке в одном месте.
    Впечатления после замены двоякие: руль какой то слишком легкий, как на электроусилителе на Opel Corsa, раньше был более упругий. Из неприятного: жужит или воет насос, плюс в фоне отчетливо слышна его работа, при повороте руля, звук усиливается, уровень в норме, я хз короче...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Как поменяли? только в бачке или заливали прокачивали, потом сливали и опять заливали и так несколько раз?
    Кстати сервисмены, которые работают с жижами ЭГУР утверждают, что оригинал гуще, чем феби.
  14. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Не уточнял, насос в сборе поменяли. Если ставить новый насос ГУРа, то надо делать несколько этапов прокачки? Но Гур завывает при поворотах руля и в фоне слышна его работа, раньше такого не было. Куда копать не знаю. Попытался на стоянке прокачать на незаведенной машине - не помогло.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Так насос должен выть немного при поворотах руля. Это нормальная его работа. А вот если будет выть громко как ремень допагрегатов растянутый то это уже беда
  16. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    а никто сеточку внутри не чистил? не снимая насоса можно ее как то почистить, может какой присадкой кто чистил? или это не реально тока снимать и разбирать
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Что за сеточка? внутри чего?
    Эгур в крайних поворотах слышно - ну не вой а гудение. Вой это когда подшипники на подходе.
  18. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    да внутри насоса в ЭГУР стоит фильтрующая сетка, ну по крайне мере должна))
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нет там такой
  20. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Нет там такой
    а под номером 3 это что? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+1
    Так это в бачке, а не в насосе
  22. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    Тоже перебирал гидрач,не было этого фильтра, может в новых моделях ставится,правда толку от него особо не вижу. Что касается сальников,ищите в магазинах резинотехники. Я покупал рублей за 20 по размерам. Ходят без проблем.
    Astra H 2006, Z18XE, механика, cosmo.
  23. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это для залива жижи что бы при заливке песочик не попал и всё
  24. Участник Начинающий Астравод alibaster на верном пути Аватар для alibaster
    Северодвинск
    Ау ау ау кулибины электрики!!!!
    Разобрал Эгур вот что мы видим... стоит ли заморачиваться перепаивать и восстанавливать....
    остальное все живое....
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    все чиниться, причем не сложно. полевики меняются а провода другие припаиваются. делов на 3 часа со сборкой разборкой
  26. Участник Начинающий Астравод alibaster на верном пути Аватар для alibaster
    Северодвинск
    Хреново что у нас нет электропацанов....
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    alibaster
    если уж с конденсаторов слезла синяя рубашка и пвх изоляция с проводов облезла (обгорела, как написал автор картинок), то вероятно и в кондерах резина распухла и внутрь жижа прошла - их тоже заменить по номиналам, что на рубашках указаны. Транзисторы меняйте сразу все 4. Белую кремниевую резинку из-под транзисторов не потеряйте - это теплопроводящий изолятор.
    Во-первых, запишите(сфоткайте) текст на синий рубахах (большие вроде 3900 мкФ - 25В) и где минус где плюс у них. Пометьте облезлые провода - какой по цвету изоляции куда приходит.
    Во-вторых, отмыть с помощью кисточки и моющих средств.
    В-третьих, скачать фотоотчеты ремонта ЭГУР, записав аналоги транзисторов.
    В-четвертых, нагрузить электропацана этим.
    Вместе с транзисторами могли резисторы smd взорваться - надо проверить.
    А в состальном согласен с ra4yel
  28. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Всем привет!!!! Решил поделится своим опытом по ремонту насоса и эта инфа, которая появилась в результате совместной работы "электропацана" и хозяина авто открыла новый, очень важный, до сели не известный факт!!! Как оказалось в корпусе "Электроники" который отделен от корпуса непосредственно насоса тем самым сальником, из-за которого вся беда, изначально на заводе налито трансформаторное масло, которое обеспечивает отвод тепла от агрегата!!!!!!!!!!!!! На это указывает факт заливного отверстия в корпусе "электроники, и дырки, просверленной в самом якоре электродвигателя, для того, что бы внутрь попадало масло!!!! Когда сальник протёк, жидкость гура смешалась с трансформаторным маслом и дала белую пену (эмульсию) происхождение которой я не мог понять!!!! Вот так вот!! Завтра собираю насос и планирую залить трансформаторное масло!!! Только вот сколько его лить вопросс большой!!!!!!!!!!
    Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане!!!!!
    P.S.......насос отработал 210 тыщ.....достойный по моему результат!!!!! А всему виной маленький сальник!!!
    buldozer
    Особенно хотелось бы услышать твоё мнение, как акулы данного вопросса!
    Последний раз редактировалось Solsonik; 11.03.2014 в 01:29.
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Насчет заливного отверстия в корпусе: Если речь идет о винте, который глушит резьбовое отверстие, соединяющее пространство электроники и окружающую среду, то назначение этого отверстия понятно всем кто пытался собрать корпус на герметик не вывинчивая этот винт. Без выхода воздуха алюминиевый кожух не закрыть! Про теплоотвод: силовые ключи (mosfet транзисторы) через кремниевый силикон прижимаются к массивному алюминиевой детали. Никакое трансформаторное масло не обеспечит лучшего теплоотвода. Это во-первых! Во-вторых, я в первый раз слышу о том, чтобы какая бы то ни было электроника купалась в трансформаторном масле. Про благоприятное действие масла на ПВХ-изоляцию и резину конденсаторов говорить тоже не стоит. Что будем делать с лишним объемом масла при его прогреве? Это ведь не воздух! И еще: в моем (и не только) насосе нет масла трансформаторного, а эмульсия появляется время от времени - гигроскопичная жижа подтягивает влагу.
    Мое мнение - трансформаторное масло не может быть залито в корпус электроники. Но я не проводил подобные эксперименты, не слышал и не читал про них. Если получишь интересный результат в своих опытах - отпишись.
  30. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Ну а отверстие на дне самого якоря??? По моему мнению надо лить 2 -3см.. Это примерно 100-150 гр... Расширяться сильно не должно
