Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 675
Тема: Загудел ЭГУР
  1. Участник Астравод Mirage42 на верном пути
    Кемерово
    Цитата Сообщение от zvon 79 Посмотреть сообщение
    Когда разделишь насос очистив от герметика, пополам как грецкий орех,вот тогда и посмотришь. Если будет сыро где электронника,то меняй сальник. Аккуратней выбивай подшипники. Мне удобней было сначала нижний выбить отвёрткой и молоточком. Потом прям по краешку внутреннему верхний выбивай,ттолько старайся не задеть сальник.я месяц с гулом ездил,разобрал и у меня в нижней части где электронника всё сухо было. Как надумаешь разбирать,тто можешь на viber мне писать 89806408552.знаю,могут появиться вопросы внезапно,а здесь никого нет)))
    все правильно, но вот верхний лучше выбивать битой H10, она всквозь сальник проходит,и в подшипник упирается.
  2. Новичок Новичок AstraH 5D на верном пути
    Вообщем, пролазил кучу сайтов и форумов, решил остановиться здесь, ибо много полезной информации нашел именно тут. Решил поделиться соответственно своим опытом по поводу поломок рейки и эгура. Итак начнем:
    В мае 2014 года, заметил что жидкость в бачке начала уменьшаться, долил, ситуация повторялась и скаждым разом, все быстрее и быстрее. В конце концов было решено ехать в сервис (тапками не кидать, так как из числа зарубежных машин, эта является первой, понять что и как было проблемно). Приехал, сказали рейка накрылась будем чинить. Поставили ту же рейку, после шлифовки и т.д. Отъездил ровно полгода. Февраль этого года, появилась очередная течь, и так же видная на пыльниках. Сразу же поехал в сервис. На этот раз заменили саму рейку. Посмотрел состояние старой, такое ощущение что вал рейки мыши царапали (не понимаю, то ли металл такой, то ли хз что, но как вал может стать убитым так и не понял). Поставили рейку, поменяли жидкость. Пока ничего не течет слава богу. Но, после промывки системы, залива новой жидкости (заливал Febi). Эгур гудит постоянно, даже без поворота рулевого колеса. Не то что бы сильно мешает но звук неприятный и отчетливо слышен в салоне. Посоветовали залить реаниматор металла ER или Хадо. Вот сижу уже 4 день и думаю стоит ли? Ибо отзывы не всегда положительные.
  3. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    загудели у тебя подшипники, реаниматор металла туда никак не попадет... бесполезно я считаю в этой ситуации! снима ЭГУР, меняй подшипник и забудь про проблему!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    собираюсь на выход перебрать насос ЭГУРа! глупый вопрос: после сборки, как правильно прокачать???
    Я так понял - поднять переднии колеса, и просто до упора вправо - лево, раз 5-6! (на заведенной или заглушеной???? )
    1,6 хер 2006 год
  5. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    да на любой) просто главное потом уровень жижи проверь!
  6. BANNED Новичок баньщик на верном пути
    Рыбак рыбака видит издалека
    Как можно прокачать ГУР если насос не гоняет масло
  7. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    баньщик
    ты прав, наверное, но я думаю если ЭГУР не крутит, то при повороте руля от предела до предела все равно весь воздух выйдет
  8. Новичок Новичок AstraH 5D на верном пути
    Для этого нужно, снять насос, я правильно понял? Разобрать его. Вопрос в следующем, можно ли его снять не снимая рейку? Через вверх или же снизу? Ну еще, подшипник там спецефичный или можно найти в любом автомагазине?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Для ремонта нужны запчасти:
    Сальник 10х19х7: идет как сальник коленвала MERCEDES 006504010200, его аналоги:
    Corteco 12010763B, LANDINI 392391X1, Massey Ferguson 392391X1, PSS 525111
    Подшипники skf (snk) 6000 2rs - 2 шт.
    http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=46164
    1,6 хер 2006 год
  10. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    Роман54189
    не уточня тип ЭГУРа вангуешь?)) у ZF сальник и подшипник другие!!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Warms, точно, поторопился! Просто мне это предстоит, всё заказал и жду заказ, готовлюсь к ремонту! По этому на автомате кинул и всё!
    1,6 хер 2006 год
  12. Новичок Новичок AstraH 5D на верном пути
    Cпасибо за ссылку, еще такой момент, где подходит проводка к насосу, заметил там скопление масла. Это сальник течет? или что за х... Ах ну да, рейка TRW стоит у меня
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ДА! Как начитался тут - когда разберешь, и где стоит сальник там будет выроботка, то нужно сдвинуть чучуть сальник! Иначе по выроботке он опять будет пропускать!
    вот кстати тоже пользуюсь http://www.astra-club.ru/forum/viewt...&t=33249&hilit
    1,6 хер 2006 год
  14. Новичок Новичок AstraH 5D на верном пути
    Вообщем было таки решено заменить сальник и оба подшипника на на насосе. Кстати отпишусь также что после добавления присадки, использовал Хадо, толку нуль. Как подвывал так и воет. С подшипниками проблем не было, нашел сразу же. А вот сальник еще не нашел. Как только, закончу с данной процедурой, обязательно отпишусь что и как. Замена всей этой лабуды планируется на след. неделе, как только время будет ну и конечно же сальник))
  15. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    После того как перебрал насос, заметил странное курлыканье и заметил что одновременно с этим просаживается напряжение. Звук от насоса, что это может быть? Может кто сталкивался
    ПРОДАН
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    нормально прокачал ЭГУР после ремонта ????
    1,6 хер 2006 год
  17. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Нормально это как? Я залил жижу и от упора до упора крутил руль, на заведенном двигателе.
    ПРОДАН
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    что именно делал
    1,6 хер 2006 год
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    что именно делал
    Менял нижний подшипник насоса ЭГУР
    что именно делал
    ПРОДАН
  20. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    по идее напряжение и должно проседать, салонный свет, чуть чуть, но заметно! проседает! а вот никаких посторонних звуков не должно быть ! саму насосную часть разбирал?
  21. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Напряжение должно просаживаться когда рулем крутишь, но не когда стоишь на месте и руль не трогаешь. Насосную часть не трогал
    ПРОДАН
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Проверь подключение электрической части (когда снимал ЭГУР - трогал провода+блок предов, может что коротит, недовставили, задели ......) попробуй в той части покопаться!
    1,6 хер 2006 год
  23. Новичок Новичок zvon 79 на верном пути
    подольск
    Сальник внутри насоса. Ищи другую проблему.
  24. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    С контактами все в порядке, пульсирующая нагрузка интервал в районе 2-3 секунд, такое ощущение что мотор насоса работает не постоянно, а прерывисто. На руле это ни как не сказывается. Очень не хочется снова снимать и разбирать насос.
    ПРОДАН
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Но судя по всему придется как не крути! Подключение для проверки http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=46164 там расписано! Судя по всему что то вы при ремонте неусмотрели!
    1,6 хер 2006 год
  26. Новичок Новичок AstraH 5D на верном пути
    ну так то о нем и речь. Тут кажется многие писали, что он и протекает. и меняют именно его, отсюда может быть и течь и шум и все на свете.
  27. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    для ремонта ЭГУР ZF кто подскажет какие нужны з/ч? подшипники, сальник, кольца может какие уплотнительные.?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ЭТУ тему перечитай, непомню - на какой то странице было + вот ещё http://astraclub.ru/threads/87030-Оп...=1#post5005968
    1,6 хер 2006 год
  29. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    перечитал тему еще раз. походил по ссылкам. везьде трв или трв2. там идет 6000 подшипник и сальник 10х19х7. на zf разве такие же?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    http://astraclub.ru/threads/120932-2...я-масла./page3 с 63 поста про твой ЭГУр идёт речь
    1,6 хер 2006 год
