Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 172
Тема: 2 проблемы: - с насосом ЭГУР, -с лампочкой уровня масла.
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    сальник 10х19х7
    Совершенно верно! От таза помоему подходит, но с чего именно не помню!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Этот сальник по интернету хрен найдешь - в украине "трохи е, но тільки для себе"
    Было бы очень замечательно если вспомнишь на какую отечественну телегу он ставится.
  3. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    вообщем сальник на насосе ZF имеет следующие размеры: 9,5*24*7. Так же на сальнике удалось прочитать следующие символы: ZF 7625 033 110 CFW A33 BDX2. где найти сальник такого размера, а главное такого размера??? кто нибудь встречал их? и еще подшипник стоит на насосе ZF 6900V? с размерами вроде как 10*22*5 (не измерял точно, но можно расшифровать по обозначению подшипника).
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от Warms Посмотреть сообщение
    9,5*24*7.
    Внутренний диаметр сальника указывается по диаметру вала, как и подшипника, т.е. 10. Наберите в поисковике "подбор сальника по размерам" и "подбор подшипников по размерам" и наслаждайтесь.
    buldozer
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D1%8519%D1%857
    Warms
    Вот здесь можно заказать http://www.talanmash.ru/production/s...s/good_390.htm
    Только сальник будет иметь размер, как и подшипник 10, а не 9,5. Такие манжеты 10х24х7 есть в каталоге SKF
    По подшипнику http://zhelezyaka.at.ua/board/prodam...ty/2-1-0-11661 или в каталоге SKF есть подшипники 10х22х6
    Каталоги SKF http://www.promshop.info/cataloguesbearskf.shtml
  6. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    размеры я не снимал с сальника, они были указаны на нем!)
  7. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    подскажите где стоит такой сальник с размерами 9.5*24*7 ну или 9*24*7 ((( в наличии нигде нету в Перми(.
    Я же тебе написал, где можно заказать - попробуй
  9. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    кто нибудь видел распиновку контактов на насосе ЭГУР ZF ?? там их 5 штук, два силовых, и три обычных...какие провода откуда идут и какие сигналы по ним ?
    Последний раз редактировалось Warms; 02.04.2014 в 13:49.
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    В TIS-е есть
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    ЭГУР ZF - кроме силовых, есть тонкий черный - идет на предохранитель FE27 под капотом - питание схемы, и два провода CAN-шина зеленый и белый. Ну вот собственно как на картинке выше.
  12. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    а напряжение зажигания откуда брать? и что за информация идет по кан шине? это не та ли технология обратной связи руля ( зависимость тяжести руля от скорости езды?)
    и по идее кто нибудь знает какое давление дает насос?
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    С напряжением зажигания вроде бы всё понятно , зажигание включено - напряжение присутствует , выключено - отсутствует...
    А вот что за "Последовательные данные высокоскоростной GMLAN" - для меня тёмный лес. Посмотрел по TIS-у где эти провода заканчиваются (ну или начинаются) , вобщем прходят через блок предохранителей к СИМ-модулю рулевой колонки. Что за сигналы идут по этим проводам я могу только предположить , но то что виной всему в Вашем случае может быть совсем не насос , а именно СИМ-модуль - этот вариант тоже исключать нельзя , т.к включение - выключение , скорость вращения насоса скорее всего регулируется на основании данных с СИМ-модуля рулевой колонки...
    С насосом TRW всё гораздо проще. Несмотря на одинаковое количество проводов с СИМ-модулем насос никак не связан
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    CAN-шина - двухпроводная помехо-защищенная линия обмена данных между блоками машины. Принцип передачи-приема данных: передаю всем, принимаю от всех - разумеется из тех кто на этой шине сидит. Моторная шина - высокоскоростная - HSCAN - на ней сидят блоки: ЭБУ движка, ABS/ESP, ЭГУР ZF, Easytronic, автоматическая коррекция света фар и CIM-модуль, который является шлюзом между этой шиной и низкоскоростной LSCAN (салонной).
    Имея CAN-сканер, можно подключиться к диагностическому разъему и видеть все передачи блоков друг другу. Только чтобы расшифровать что и от кого идет - надо быть в этом продвинутым.
    По диагностике ремонтируемого ЭГУР ZF - придется не только подключить его к АКБ, но и воткнуть разъем, чтобы ЭГУР смог увидеть запущенный двигатель.
    Шуточный протокол того, как между собой общаются блоки машины при запуске, несколько лет назад ходил по сетям. Вот например: http://vk.com/notes8904268
    Последний раз редактировалось buldozer; 04.04.2014 в 11:28.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Во рассмешил диалог блоков в кан шине. Настроение поднялось
  16. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    то есть этот глюк, вибрация насоса гур, странный звук, и дальнейшее отключение насоса ЭГУР в крайних положениях руля, может быть связанно с сим модулем? т.к. в ZF идут данные от сим модуля?
    вообщем по идее что бы исключить версию сим модуля, надо взять машину с насосом ZF и мою машину, сканером посмотреть данные идущие на насос и с насоса... так? или посмотреть данные с сим модуля? или и то и другое? а может есть эти данные в тисе каком нибудь? мужики выручайте!!! отзовитесь кто шарит в диагностике!!!!!!
    Последний раз редактировалось Warms; 04.04.2014 в 16:20.
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...CAN-шина - двухпроводная помехо-защищенная линия обмена данных между блоками машины...
    В принципе понимаю так , что суть такая же как у многоканального проводного радио - по двум проводам вещается сразу несколько каналов. Но вот представить всё это для меня довольно тяжело.
    ...то есть этот глюк, вибрация насоса гур, странный звук, и дальнейшее отключение насоса ЭГУР в крайних положениях руля, может быть связанно с сим модулем? т.к. в ZF идут данные от сим модуля?...
    Ну вибрация со странными звуками может и нет (хотя кто его знает ) , а вот отключение насоса в крайних положениях руля - вполне может быть...
  18. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    Может быть такое что этими сигналами, от сим модуля регулируется производительность насоса ээгур? Вообще насос постоянной производительности? Кто нить знает?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Нет не так. Это одноканальное радио и все радиостанции вещают на одной волне. Прикол в том, что начало любого сообщения состоит из определенного набора логических единиц и нулей. Причем, на шине это обозначается так: либо потенциалы обоих проводов равны 2,5 В, либо на одном земля, на втором +5 В. Чтобы начать сообщение, любой блок должен выдержать определенную паузу после конца последнего сообщения, кем бы оно ни было отправлено. И Вот сразу несколько блоков начинают передачу и посылают одновременно нули и единички в линию и слушают ее. Пока блоки передают одни и те же напруги и читают их с линии - они считают главным себя, но как только блок кинул "1", а с линии считал "0" - это означает, что ему надо сразу заткнуть рот и продолжать слушать канал, ибо есть сообщение по-важнее. Таким образом начать одновременно передачу могут 10 блоков, но постепенно отвалятся 9 - и закончит только один с самым высоким приоритетом, и при этом сообщение не пострадает и все его считают.
    Извините за оффтоп.
    Warms
    Ваш насос можно подключить к разъему исправной машины с установленным ZF, т.е. подключить вместо штатного и проверить запуск и работу.
    Либо к машине с TRW с непродолжительными танцами с бубном: Если бы мы жили в одном городе, я бы к Вам подъехал с Op-Com - ом, за минуту перепрограммировал наличие в моей машине ЭГУР с CAN-ом, и подключив Ваш насос к АКБ и шину от ЭГУР ZF к диагностическому разъему (шине пофигу в каком месте к ней подключаешься), мы бы проверили работу насоса и реакцию на поворот руля.
  20. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    данные которые идут от симм модуля..их видно в опкомме? насос ЭГУР ZF регулируется по расходу?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Для просмотра сигналов нужны спец сканеры. И к ним соответствующее программное обеспечение. И к нему человек который давно занимается именно этой маркой автомобиля.
    Не понял вопрос. расход чего?
  22. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    расход жидкости) ну то есть пентосила) в моем случае! каким сканером можно увидеть данные по насосу? и каким сканером...короч как можно проверить эти данные с сим модуля?
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... насос ЭГУР ZF регулируется по расходу?...
    Про ZF сказать не могу , но на TRW точно две скорости . Это легко определяется на слух.
  24. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    понятно. у меня есть предположение... может бредовое.. .короч по проводам от сим модуля в насос эгур поступают какие то данные, которые электроникой в насосе оцениваются и в зависимости от этого регулируют обороты насоса, тем самым ослабляя или увеличивая податливость руля. но как эти данные могут влиять на стабильность работы насоса ЭГУР, не могу придумать. единственное что в голову приходит золотник...в рейке... но для начала надо смотреть данные по насосу через сканеры, кто знает через что лучше смотреть данные по насосу, какие данные насос воспринимает для корректировки режима работы?
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...понятно. у меня есть предположение... может бредовое.. .короч по проводам от сим модуля в насос эгур поступают какие то данные, которые электроникой в насосе оцениваются и в зависимости от этого регулируют обороты насоса, тем самым ослабляя или увеличивая податливость руля...?
    Что ж тут бредового ?
    ...единственное что в голову приходит золотник...в рейке...
    Золотник на работу насоса не влияет...
  26. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    я думаю что влияет, если золотник в одном из положений перекрывает полностью магистраль высокого давления насоса. насосу некуда протолкнуть жижу, он и отрубается..
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... если золотник в одном из положений перекрывает полностью магистраль высокого давления насоса. насосу некуда протолкнуть жижу..
    Нету в золотнике такого положения , если конечно он не забит.
  28. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    ну я к этому и подвожу... а где могут быть указаны данные от сим модуля для насоса эгур? какие ваще параметры идут по этим проводам ?
  29. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    кто знает где регламентированы данные по насосу ЭГУР, по сигналам которые идут для него от СИМ модуля ?
  30. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот buldozer написал и молчит (пожалуйста правильно ставьте ударение)...
    ...Для просмотра сигналов нужны спец сканеры. И к ним соответствующее программное обеспечение. И к нему человек который давно занимается именно этой маркой автомобиля...
