Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 337
Тема: концентрат антифриза GM
  1. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Купил я тут оптический ареометр. Естественно, давай плотности всех жидкостей обмерять Вспомнил про эту тему и достал бутыль концентрата GM купленный у ОД год назад (бутыль датирован 06.06.12). Капнул "чистого" - ничё не увидел (за пределами шкалы, что-то подсказывает - так оно и должно быть, но вникать в суть не стал), развёл 50/50 - увидел -36. Пару градусов, вероятно, набежали из-за погрешности разведения, т.к. объёмы использовал мизерные. Вот такой вот экспЭримент. Дистиллированную воду четко показывает (по ней и калибровал).
    Удобная, кстати, штука - оптический ареометр. Измеряемый объём пару капель, на температуру пофиг, считывание значений простое и точное (мой экземпляр имеет 2 знака после запятой при измерении плотности), обошелся в 1600 р. при пересчете на дерево, универсален (аккумулятор, антифриз, омывайка). Интересно, что присутствует шкала антифриза на пропиленгликоле.
    10 RUS
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    А кислоту проверяет?
  3. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    В смысле, плотность электролита аккумулятора? Да, есть такая шкала.
    10 RUS
  4. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    50/50 при -36 в реальности получите ледяную кашу,проверено на практике!
  5. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    poweramper, я, скорее, в аспекте замеров писал, т.к. -36 под рукой не лежит, а есть только средство измерения плотности.
    10 RUS
  6. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, а скажите такую вещь. Использую концентрат в соотношении 50/50. Сегодня заглянул под капот и увидел, что в бачке около стенок внутри как бы пена, запаха масла нет, разводов масляных нет. Чтобы это могло быть? Антифриз проехал только 3000км после замены с промывкой.
  7. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Купил канистру Корейского GM антифриза, там таблица 60 антифриза 40 воды получите -45
    Синтек не комильфо? Без разбавления -45
  9. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Дык там нет" магического" клейма GM
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Сережа разразился очередным срывом покров - как вам идея ? Будет работать?
    http://bmwservice.livejournal.com/100911.html
    MoCool от Мотыля
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    зимой мерзнуть?
  12. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    MoCool от Мотыля
    Смирнов,в своём репертуаре
    Ну а че? Такая тема не распахана, всяческими супер-нано-кави-теками
  14. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Он вечно интересные темы подымает. Знаю,его уже давно,есть у нас одно общее увлечение
    Тема сама по себе интересная. У Мотюль как понял достаточно высокая температура замерзания антифриза, какова у него агрессивность к деталям охлаждения пока никто не знает. Применимость только в гоночном автомобиле по факту, у нас не Калифорния. В наших условиях надо менять такой антифриз два раза в год с промывкой системы. Проще и надежнее для улучшения теплоотдачи мне видится установка доп радиатора аналогичного как ставятся на АКПП.
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Иваныч, мы ждали тебя! Только не говори что у Супротека есть и для антифриза улучшатель Может проще заливать нормальную жижу в исправную СО и менять ее регулярно? Зачем все эти плюшки для нормальных условий эксплутации?
    Мы ж не атомный реактор охлаждаем.
    Ничего для антифриза пока нет, но из школы помню, что температура поверхности при уменьшении трения снижается.
  18. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Я боюсь основной нагрев двигателя не от трения идет.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
    Немного сумбурно-академично. На примере очень тонких поршневых колец в автомобилях Фольсваген добиваются снижения трения (тепловых потерь) и на суперобедненных смесях имеем на выходе вечножрущие масло моторы. Теплонагруженность этих узлов очень сильно зависит от трения в узле и соответственно в тепловых потерях. Снижение потерь на трение в ДВС это и есть повышение его КПД. Вся энергия что не организовалась на валу переходит в тепло. Процент потерь между парами кольцо-цилиндр, палец-шатун подшипник- шейка вала велик. Для снижения потерь на трение существуют антифрикционные покрытия наносимые в процессе производства, либо в процессе эксплуатации.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    +1, получается что катализатор и выхлоп греются от трения воздуха о стенки камеры сгорания, да и сама рубашка охлаждения двигателя сделана так, чтобы отводить следы нагрева от трения...
    И надо все полости обработать супер-мегапупер добавочками дабы увеличить "кпд трения об воздух" особенно в режиме "мощностного обогащения в режиме малых УОз под нагрузкой на валу".
    Spoiler зы:
    Rover_61reg Не надо утрировать, то что потери в этих узлах велики и антифрикционные упрочняющие составы имеют место быть отрицать бессмысленно. Для каких целей у Приуса цилиндр покрыт тефлоном??? Плазменное напыление в нагруженных узлах дорогих автомобилей тоже присутствует именно для снижения трения и тепловых потерь.
    С рассудком у меня полный порядок, техническую литературу читаю регулярно
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    антифрикционные упрочняэщие составы имеют место быть отрицать бессмысленно.
    я спорить не собираюсь, т.к. в отличие от Вас (скорее всего) не имею профильного ообразования в области ДВС.
    Но даже мне известно, что низкий кпд двигателей внутреннего сгорания обусловлен именно неидеальностью процессов в камере сгорания. Тепло просто уходит в окружающую среду, в том числе, нагревая детали двигателя.
    Неверие происходит от незнания и это не укор. Сам многого пока не знаю, читаю учусь. Без обид, набери в поисковике: механические потери в ДВС и поймешь что во многом я прав.
    Рост. обл.
    потери от трения несоизмеримы с потерями от сгорания.
    Современные масла позволяют длительно эксплуатировать двигатель при соблюдении сроков замены (тоже холливарная тема).
    Применение присадок - стремление сделать "ещё лучше" и тут уже выбор индивидуален, кто-то пользует, а кто-то нет.
    Вообщем дело сугубо личное.
    Согласен, однако в теме давно и про трение и износ в агрегатах и читаю и использую полученные знания и инструменты на практике.
    То что и двигатели и коробки в машинах стоимостью под 30тыс вечнозеленых не отличаются надежностью весь форум завален. Удачи и не ломаться.
    Последний раз редактировалось Иванович; 09.11.2013 в 21:53.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    имхо при гражданской езде ничего им не будет, ну а если отжигать... то и лом можно согнуть.
    Удачи и не ломаться
    Спасибо, и Вам удачи.
    Информация к размышлению о современных маслах: http://astraclub.ru/threads/85192-%D...!?p=6545587#19 масло внезапно потеряло свои свойства. Судя по стилистике изложения и сроке проживания в Германиии владелец далеко не пионэр и полагаю ездит в штатном режиме
    Хорош офтопить! Для масла нет тем на форуме?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Иванович
    В любой теме про Супротек упоминает - слишком агрессивная реклама это плохо...
  30. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    По мне так лучше готовый!
    залил КуллСтрим Премиум G12+
    (вроде ниче так но для российского дороговат!)
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
