Страница 57 из 78 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2340
Тема: накрылся термостат
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от mrblack88 Посмотреть сообщение
    Диапозон на горячуюю от 106 до 110 это норма?
    http://astraclub.ru/threads/146552-У...ература-Z16XER
  2. Новичок Новичок mrblack88 на верном пути
    Электросталь
    Спасибо, а к этим ребятам кто-нибудь гонял? Стоит?
    http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...&postcount=525
    Рост. обл.
    mrblack88
    может радиаторы помыть для начала...
  4. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    mrblack88
    Где почитать как добраться, мыть радиаторы?
    Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нужно снимать бампер (в идеале).
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...013j1306253j15
  6. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    А визуально можно определить состояние радиаторов?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да, особеноо пространство между ними (радиатор кондея и ОЖ) - ничем не должно быть забито (тополиный пух особенно).
  8. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Чтобы рассмотреть пространство между ними нужно снимать сверху пластиковую панель? Она легко снимается/одевается?
  9. Новичок Новичок Doroznik на верном пути
    saratov
    Привет! Все как обычно - Астра j движок A16XER - при пробеге 22 тыс Загорелась машинка с ключом и одновременно включается вентилятор (это происходит периодически). Начитавшись форумов понял, что это термостат. Заказал на экзисте почти самый дешевый Dominant OP13380257 . Цена 2500. Пришел в силуминовом (или аллюминиевом) корпусе с прокладкой. Поставил сам за 30 мин не торопясь. Все заработало штатно. Будем наблюдать
  10. Небесных дел повелитель Начинающий Астравод Nevair на верном пути Аватар для Nevair
     *447** 116
    Тоже были все признаки неисправного термостата, надпить о то и вентилятор на мах оборотах. Поставил оригинальный термостат и прокладку аналог, неделю ездил было все отлично но потом из под прокладки стало течь, за неделю долил аж 3 литра антифриза, перед каждой поездкой приходилось грамм 200 доливать. Плюнул и купил оригинальную прокладку, и опять неделю все хорошо и сухо но сегодня снова загорелось предупреждение о низком уровне а под капотом лужа и течь в районе термостата. Что это может быть? Возможно ли это изза крышки бачка, может давление не стравливает и изза этого выдавливать начинает?
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Nevair оригинальных 2 номера. Какой ставил?
    Для эксперимента поставь такой же как и Doroznik. Потом посчитаешь бюджет затрат и сравнишь с крузовским в силумине за 5500 (цена у меня) + 450р доставка.
    И сделаешь вывод - что же надо было сразу покупать!?
  12. Небесных дел повелитель Начинающий Астравод Nevair на верном пути Аватар для Nevair
     *447** 116
    Поставил термос 1338372 и прокладку 1338351
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Этот не должен был течь. Разбирайся. Может корпус лопнул, когда затягивал?...
  14. Участник Астравод Роман1894 на верном пути Аватар для Роман1894
    Opel GTC J 1,4.....у меня не выдаёт сообщение о сроке ТО, но вентилятор постоянно гудит и не выключается, сделал диагностику в Автоимпорте говорят термос в норме, и покивали головой, поехал в клубный сервис там тоже долго смотрели и даже поменяли датчик который отвечает за вентилятор все равно крутит, и сказали что скорее всего термос потому что он холодный и скорее всего накрылся, посоветовали вот это 1338031 и к ним на замену.
  15. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Если я ничего не путаю, то у меня когда карлсон стал постоянно крутить, а ошибки о сроке ТО не было, то меняли датчик температуры, который в радиаторе...
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  16. Участник Астравод Роман1894 на верном пути Аватар для Роман1894
    Спасибо буду знать, поменяю термостат если не сработает то поменяю датчик температуры в радиаторе.
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А может ошибки считать?
    Или в лето так и должно быть...
    Кондей попробуй выключить.
  18. Участник Астравод Роман1894 на верном пути Аватар для Роман1894
    Ошибки считали их нет, специально все эти дни ездил без кондея, все равно крутит Карлсон без перебоя, а под капотом даже после не долгой поездки в пробках адовая жарища до чего не дотронься все горячее, знакомые говорят так быть не должно горячим должен быть только движок, температура на приборке в норме, антифриз и ОЖ тоже.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Значит кататься с диагнозой или сразу все трогать при прогреве.
    Можно радиатопы помыть попробовать, если этого не делали.
    Кондейный осушитель может забиться и давать высркую нагрузку на систему охлаждения
  20. Участник Астравод Роман1894 на верном пути Аватар для Роман1894
    Спасибо за совет, попробую все таки поменять в начале термостат, в клубном сервисе говорят 99% это он, так как он холодный у меня, ну если не поможет то помою радиатор
  21. Новичок Новичок Kakerlake на верном пути
    Bielefeld
    Такой вопрос. С декабря периодически появлялась ошибка о ТО, и начинал крутить вентилятор на максимум. Один месяц даже было что каждый день вылазила ошибка и вентилятор работал.
    Но вот уже 2 недели ошибка не вылазит, вентилятор не крутит. Почему ? Произошло чудо и авто самоисцелилось ? Менять все таки стоит термос ? А то купил уже...
  22. Участник Астравод Роман1894 на верном пути Аватар для Роман1894
    В итоге накрылся термостат, поменял сейчас все норм
  23. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Менял на днях прокладки маслоохладителя, промывали систему с заменой термостата на фланец.. Сказали, что резинки в термосе уже нет, поставили пока его же, однако:
    1. Пару раз трогал патрубок на 72-75 град (БК) - внизу холодный;
    2. Греется ок (или ждать зиму?)
    3. Рабочая темп 98-99(БК, стабильно, в городе), патрубок горячий.
    Термостат родной, 135тык, с маслом в бачке ездил дооолго.
    Через дырочки он должен же перепускать и двигатель не догреваться или радиатор так уж забит, что его КПД уравновешивает перепуск термостата? Другими словами - внутренности радиатора диангостируются только по косвенным признакам (перегрев-вентилятор)? При промывке сист охлаждения радиатор может не промыться(промывка 20 мин + 2 воды по 20 минут) - идиотский вопрос, но все же, практика где-то что -то кому-то говорит?
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У тебя все сейчас догревается - лето на улице.
    Промыл систему внутри, вот и хорошо. Плохо или хорошо, тут от тебя уже ни чего не зависит. Ты сделал как считал нужным.
    Термостат к холодам все же придется сменить. Просто лето тебе дает немного отсрочку на это.
    Радиаторы снаружи то же неплохо бы было помыть. Тогда полный комплекс работ по приведению системы охлаждения в норму были бы проделаны
    Про систему промывки с заменой термостата на фланец я не понял. Поясни
  25. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Снаружи радиаторы промыты.. вернее снутри
    Вопрос - почему при отсутсвии резинки патрубок внизу холодный на 85 град по БК? 99 - уже горячий.
    Вода начинает кипеть когда термостат еще как минимум не открыт полностью, поэтому для того, что бы промыть большой круг cнимается термостат, вместо него устанавливается пустой фланец без клапана, заливается вода с промывкой, промывается минут 20-30, сливается, заливается дистил. вода 20 мин. чтобы промыть от остатков химии, сливается, опять вода 20 мин, снимается фланец и ставится обратно термостат, заливается антифриз.
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  26. Новичок Новичок whiskee на верном пути
    Irkutsk
    Здравствуйте.
    Astra J, a16xer.
    Вылезла "подходит срок ТО", вентилятор постоянно крутился, стрелка температуры всегда была чуть меньше 90, около 89.
    Поменял термостат, "подходит срок ТО" так и остался, вентилятор тоже крутится, но теперь стрелка температура двигается и висит около 70 постоянно.
    Я так понимаю, надо теперь менять датчик температуры на радиаторе?
    Если да, то подскажите, пожалуйста, артикул и где он находится под капотом?
  27. Участник Астравод makc337 на верном пути Аватар для makc337
    Сыктывкар
    Цитата Сообщение от whiskee Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Astra J, a16xer.
    Если стоять лицом к машине, слева на торце радиатора в самом низу.
    Astra J 1.6 MT Cosmo
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    но дело в датчике на корпусе термостата.
  29. Новичок Новичок whiskee на верном пути
    Irkutsk
    Ну по симптомам да, но я только его поставил новый, правда не оригинал.
    Машину с рук покупал.
    Сейчас полез предохранители смотреть, оказалось, предохранителя №7 от вентилятора не было. Поставил его, теперь вентилятор не включается совсем и ушла надпись "подходит срок ТО".
    Но теперь интересует вопрос, когда ОЖ идет по большому контуру (патрубки входа и выхода радиатора горячие), вентилятор должен сразу работать или только когда совсем большая температура? Или может при заводе машины он должен покрутиться немного?
    Просто у меня чувство, что теперь вентилятор вообще не включится.
    Последний раз редактировалось whiskee; 02.07.2016 в 05:35.
