Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 249
Тема: Ошибка датчика положения распредвала
    1. Проверь все-таки проводку и разъем датчика
    2. Правильно понимаешь
    3. Лучше оригинал
  2. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Самарская обл., Кинель
    Благодарю за ответы.
    Как к датчику подобраться можете подсказать?
    Серый, серый Opel Astra H 1.6, ручка, с инверсными рамками
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Пост #7.Если речь о дпрв.
  4. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Да ну собственно эти картинки я видел. На них и ориентировался при осмотре. Просто мне показалось, что там как то геморойно подлазить к нему (куча патрубков над ним). В общем записался в сервис пусть сами посмотрят заодно диагностику сделают.
    В продолжении темы еще пару вопросов:
    1. доехать своим ходом до сервиса я смогу с такой неисправностью, не повлечет она за собой неисправность самого распредвала?
    2. почему все таки на холодную ошибку не выдает?
    Доехать можно
  6. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Доехал!
    Приехал заранее, поэтому пришлось подождать, в результате машина остыла и как результат сканер показал, что ошибка неактивна. Прогрели, тут же вылезла. Проверили проводку - все ок. Поменяли датчик, кстати на моем двигатели Z16XEP он один и установлен слева на двигателе ближе к радиатору. Порядок съема такой:снимаем блок воздушного фильтра, снимаем крышку ремня и роликов ГРМ, оттуда откручиваем болт, на котором держится датчик, скидываем разъем, поворачиваем датчик на себя (против часовой стрелки) и вытаскивыаем сам датчик из посадочного места.
    Результат положительный, завелась четко, появилась тяга на низах и еще оказывается у меня на низах был дизельный звук, я по-видимолму привык к нему и не замечал. Сейчас проехался и понял, что он был и пропал! Датчик поставил EPS. Родной стоял Delphi с логотипом GM.
    Последний раз редактировалось Flex; 11.10.2013 в 08:13.
  7. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Нет это датчик а не клапан кстати она и будет дизелить так как она не знает какой угол распредвала из за нерабочего датчика шестерни перстают работать
    поменял датчики местами почистил их, уже дня три дизелить перестала, ошибка сразу пропала, потом опять появилась, но все работает пока нормально, только расход поднялся на 0,1
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  8. Opel - Wir Leben Autos Новичок Dj-RuseL на верном пути Аватар для Dj-RuseL
    Нижний Новгород
    Привет.
    Подскажите,у меня три ошибки.
    36504,01463,59761.
    Я не понимаю какие датчики поменять местами.
    И как и снять. Что делать,дайте совет.
    Машина 08 года,движок z16xer.,механика.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    59761 - термостату каюк, читай соответствующую тему 100500 раз обсуждали
    36504 - http://astraclub.ru/threads/30679-%D...B%D0%B5%D0%B9(
    Spoiler 01463:
    дружище не в обиду, но есть поиск, всё везде описано 100 раз
  10. Opel - Wir Leben Autos Новичок Dj-RuseL на верном пути Аватар для Dj-RuseL
    Нижний Новгород
    Понял,спасибо.
    Термостату точно каюк?
    С клапаном проблема в нём да?
  11. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    артикул этого датчика есть? тоже такая ошибка постоянно вылетает
    и можно ли его самому заменить?
    Astra H 2007 z18xer АКПП
  12. Участник Начинающий Астравод dyadyaLesha на верном пути Аватар для dyadyaLesha
    Коллеги, подскажите, а в чем отличие датчиков 55352609 и 55567050.
    Первый - датчик оборотов распредвала.
    Второй - клапан электромагнитный положения распредвала.
    А тема-то вроде - Ошибка датчика положения распредвала...
    Похоже все зависит от движочка...
  13. Участник Начинающий Астравод brabus232 на верном пути
    я так понимаю ошибка эта именно по Датчику, оборотов распредвала с артикулом 55352609
  14. Новичок Новичок sid801 на верном пути
    Под кажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Поменял шкиф коленвала, ременьГРМ. Завел машину, загорелась лампа "сервис". OP-COm показал
    P0340 - Цепь датчика положения распр. вала Обрыв цепи
    (29) - Присутствует
    Периодически появляется P0340 - Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
    Двигатель Z19DTL
    На роликах и шкивах было много металлической стружки, видать ремень не очень качественный был.
    Где искать проблему? Может быть я ошибся на 1 зуб когда менял шкив коленвала?
  15. Участник Астравод ddk на верном пути
    Урал
    (29) - Присутствует
    Двигатель Z19DTL
    вполне возможно что ошибся на 1 зуб , все по меткам ставил
  16. Новичок Новичок sid801 на верном пути
    Вроди бы по меткам, но шкив коленвала менял, сам вал крутил, шкиф новый, метку перенес, но хз, допускаю возможность ошибки, вечером буду смотреть опять
  17. Новичок Новичок sid801 на верном пути
    Походу причину нашел. Когда скручивал шкив коленвала стопорил шестерню распредвала, она немного помялась, там внутри тело тонкое. Потом когда заводил мотор счесало слой металла на датчике, буду датчик заказывать. Сам накосячил!
  18. Новичок Новичок Евгений313 на верном пути Аватар для Евгений313
    Привет всем! У меня сегодня тоже вылезла ошибка 36504 снял оба датчика почистил от всякого нехорошего, поставил обратно тоже самое ошибка горит мотор дизелит и плохо едет, опять снял поменял их местами ничего не изменилось, ошибка та же самая... когда ошибка не горит двигатель работает тихо, как только загорается начинает дизелить... и еще заметил что она загорается только на холостых оборотах! завел машину едешь без остановки все хорошо и разгон хороший и двигло приятно работает, как только остановился где нибудь на светофоре постоял секунд 30 и загорелась и пока опять не заглушишь и не заведешь заново так и будет гореть и тупить...
  19. Местный Заслуженный Астравод Pe}I{oN на верном пути Аватар для Pe}I{oN
    Ребята, подскажите, а если ошибка 01463 стоит пробовать почистить клапаны, или готовится к замене шестерней сразу?
    В факе что то не нашёл.
    Astra 1,6 easytronic COSMO......синяя к897на163 продано
    KIA Sephia 1,5 палка.....оливково-зелёная К984МЕ - была....продана
    Astra 1,6 easytronic Enjoy.......синяя Р595АХ163
    Chevrolet Captiva C140 2,2AT LT+ Р696ЕМ163.........белый дизель.....продана
    Opel Insignia Универсал 2.0Т 249л.с. 4х4 COSMO
    Сперва сетки с клапанов попробуй снять
  21. Новичок Новичок Евгений313 на верном пути Аватар для Евгений313
    Может кто что посоветует?
    Astra H 2007 год, z18xer
  22. Новичок Новичок Евгений313 на верном пути Аватар для Евгений313
    нашел на экзисте два датчика один под номером 55352609 его цена около 4000 р. и есть еще от шевроле круз под номером 55565709 выпускной его цена 1300 р. и 55565708 впускной его цена 1600 (все оригинал. судя по экзисту и по картинке и тот и тот подходит к мотору z18xer) так ли это???
  23. Новичок Новичок sniper22lr на верном пути
    OPEL 6235751 и 6235752 вот датчики с Astra J c двигателя A16XER, я так понимаю это одни и те же датчики что и 62 35 697, только стоимость у них в 2-а раза меньше. И оригинального датчика 62 35 697 нет не у одного поставщика не в exsist'e не в autodoc'e.
    Последний раз редактировалось sniper22lr; 12.08.2014 в 11:01.
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    62 35 697 и 55352609 это один и тот же датчик
  25. Новичок Новичок Евгений313 на верном пути Аватар для Евгений313
    Да датчик такой же, единственное у них разные разъемы и придется переделывать фишку
  26. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Он пробивается одним и тем же номером так что фишка у них должна быть одна и та же
  27. Новичок Новичок Евгений313 на верном пути Аватар для Евгений313
    55565709 я про этот, он тоже подходит к двигателю z18xer, но у него другой разъем
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    про этот незнаю
  29. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Появилась ошибка 36504. Машинка тупит, когда нагреется. Прочитал тему - запутался. Эти два датчика - одинаковые? Т.е. если я куплю один - смогу попробовать поменять сначала один, а потом если не поможет - второй? А то 2 покупать не хочется...
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  30. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сможешь они взаимозаменяемые
