Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 139
Тема: Установка Starline A92 CAN
  1. Местный Астравод 766 на верном пути
    мда...что то тут не просто, зато гениально...))поясните пожалуйста, что такое set of astra h, connektor и K1?
    остальное вроде все понятно, только схему не понял что и как работает и для чего прикуриватель)))
  2. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Да, конечно, без вербального описания цена любой схемы - копейка
    set of astra h - сеть автомобиля astra h (штатная проводка подогрева, шгут проводов уходящий в недра авто)
    connektor - коннектор (штатный разъём) проводки авто, тот что под сидухой. Показан для ориентировки места впайки диодов VD1, VD2
    К1 - обычное реле на 12В, с макс.током >=10А.
    VD1, VD2 - мощные диоды, с макс.прямым током >=10А
    VD3 - обычный маломощный диод, с макс.прямым током ~200mА
    Podsvetka prikurivat - провод идущий на подсветку прикуривателя
    Pitanie prikurivatel - толстый провод, подающий постоянные 12В на прикуриватель
    Kanal1 of SLA-92 - "Канал 1" сигналки StarLine A-92, синий провод проводки сигналки
    Lodogrev siduh - нагревательный элемент в сидухе.
    В схему на ваше усмотрение можно добавить предохранители, выключатели, светодиоды или буззер для сигнализации работы, а также диодом для гашения тока самоиндукции в реле К1 (часто уже включён штатно в колодку реле, в схеме не показан специально).
    Описание работы. Питание мы берём от прикуривателя. Собственно почему прикуриватель?
    а). Всю дополнительную нагрузку в салоне желательно подключать от него, поскольку эта линия расчитана на мощные потребители и защищена предом на 15А.
    б). Напряжение 12В на подсветке прикуривателя появляется при включении зажигания - очень удобно, не нужно лезть в хрупкую систему зажигания.
    Управляем релюшкой К1 отрицательным напряжением от "Kanal1 of SLA-92".
    1. Когда зажигание выключено: на "Podsvetka prikurivat" низкое напряжение а на"Kanal1 of SLA-92" висит высокое напряжение +12В, но ток не течёт, ибо отсекается диодом VD3. Реле К1 выключено, и напряжение от "Pitanie prikurivatel" на нагревательный элемент не поступает.
    2. При включении зажигания появляется высокое напряжение +12В на "Podsvetka prikurivat". На другом конце обмотки реле К1 тоже высокое напряжение от "Kanal1 of SLA-92" - реле выключено.
    3. При активации с брелка "Линии 1" на "Kanal1 of SLA-92" появляется низкое напряжение. И если зажигание включено - течёт ток через обмотку реле, реле включается и постоянное напряжение +12В от "Pitanie prikurivatel" подаётся на нагревательный элемент. Подогрев работает на 100% своей мощности.
    4. Выключится подогрев при выключении "Линии 1". Это может произойти в двух случаях (в зависимости от настроек Канала1): а) по истечении времени t<=2мин (вариант настроек 1 инструкции); б) при дэактивации "Линии 1" с брелка (вариант настроек 4 инструкции). Ну и естественно при выключении зажигания, - подогрев тоже временно выключится.
    Последний раз редактировалось Maister; 09.11.2012 в 11:48.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  3. Местный Астравод 766 на верном пути
    Интересно...а сами пробовали данную схему?вроде все верно конечно. а какой провод идет на включение подогрева снизу сидений (Lodogrev siduh) и как разбирается прикуриватель чтобы найти там Podsvetka prikurivat и Pitanie prikurivatel?
  4. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Сам, конечно, не пробовал ввиду отсутствия на моём авто подогрева сидух и автозапуска
    Другие вопросы детально расписаны на форуме.
    1. Прикуриватель. http://astra-h.ru/noise_consol.html
    Под ручником, потянув вверх, снимаешь декоративную панель. Откручиваешь 2 самореза, потянув назад снимаешь дек.панель КПП, вместе с блоком пепельницы. Блок отделяешь от дек.панели, он на защёлках и пазах. На прикуриватель идут 3провода. Самый тонкий - Podsvetka prikurivat, тот что в центре, толстый - Pitanie prikurivatel. Третий (коричн) -масса. Для полного спокойствия - проверь напряжение мультиметром.
    2. http://astra-h.ru/kreslo_mers.html
    Вечером посмотрю в ТИС подробнее.
    П.С. Моя схема - это не истина в последней инстанции, там места для улучшения масса!!!
    Но для начала инсталляции, т.с. пробы - самое оно!!!
    Для проверки работоспособности схемы можно сразу не врезаться в проводку подогрева, а по схеме заменить её обычной лампой на 50W. Когда светит - значит будет греть спинку.
    Последний раз редактировалось Maister; 09.11.2012 в 15:28.
  5. Местный Астравод 766 на верном пути
    спасибо большое, да я как обычно мультиметром проверю напряжение пошло на провод или нет при включении подогрева, тот провод и возьму. Спасибо большое!на следующей неделе попробую, очень помогли!
    Цитата Сообщение от Maister Посмотреть сообщение
    Ща схемку наваяю.....по ходу, там всё гениально просто.
    Если требуемое время работы обогревателя сидух <2мин, - легко можно сделать авт.отключение подогрева через 2мин. В противном случае будет вкл и откл. кнопкой с брелка. Т.е. одним нажатием включается, другим -выключается. Подходит? В любом случае нужно будет программировать сигналку.
    Схему не повторять! Электроника авто подает на подогрев не постоянку, а ШИМ. Доп. цепи же просто подадут +12 и возможно возгорание!
  7. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Rusofil
    Напугал ты меня!!!
    А теперь немного подробнее о опасности возгорания.
    А, понял! Это ты про то, что в этой схеме маты подогрева будут работать на макс. мощность.
    Т.е. необходимо ограничить максимальный ток потребления!!!?
    Резюк сам будет греться. Проще захреначить мультивибратор с мощным транзисторным ключом. Или генератор на 555 мелкосхеме и тоже мощный ключ. Да что угодно - хоть 561-ю серию...
    Частоту и скважность подсмотреть осциллографом на штатном подогреве.
  9. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    А.... ну это уже второй этап. Это совсем не страшно
    1. Вариантов ограничения тока множество, ИМХО для ТС на первом этапе достаточно будет лампочки вместо резюка.
    2. Там ограничение по времени работы подогрева.
    3. Скважность штатного подогрева на максимуме (кажись) 90%. Частота где-то 100Гц, но это не важно.
    Чесслово, вот совсем неинтересно копаться в ненужной мне весчи... Но! Вопросом ты явно владеешь... И предупрежден - значит вооружен. Сваяешь рабочую схему - думаю многие тебе скажут СПАСИБО.
  11. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Rusofil
    Расчитываю на твои знания и поддержку!!! Эту схему писал, специально для 766 как первую попытку, после планировал туда добавить регулятор мощности на ШИМ из стандартного конструктора типа МАСТЕР-КИТ.
    Очень усложняет отсутствие под рукой реального железа.
    Только что посмотрел ТИС. Хотя мы, вроде, на правильном пути, но схему можно кардинально улучшить.
    1) Питание от прикуривателя можно не тянуть, там на месте есть +12В при вкл. зажигании (черный толстый)
    2) Очень хочеться использовать термодатчик, что в сидухе.....
    766
    Там под сидухой есть маленькая чёрная коробочка - электронный блок управления подогревом, из неё выходят провода:
    Красный - это + на нагревательный элемент
    Чёрный - это питание +12В при вкл. зажигания
    Коричневый - масса
    Коричнево-серый - это управляющий сигнал штатных кнопок на панели
    Жёлто-белый - на термодатчик в сидухе
    Синий - на термодатчик в сидухе
    Если всё так, - дай знать!!!
    Последний раз редактировалось Maister; 09.11.2012 в 22:50.
    Rusofil
    Не вопрос - еще для полного счастья нужно знать сопротивление элементов подогрева - ну надо же подобрать силовой ключ.
    Это тема. Какой ток он способен коммутировать?
    Это ключевой минус - ибо любой косяк проектировщика вылезет бедой для потребителя. А копаться с тестером в сидухе, повторюсь, нет ни желания, ни времени...
  13. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Я все же надеюсь обойтись малыми мерами - сделать обманку системы (кнопки) управления блоком штатного ШИМа.
    Плюсов масса: в силовую часть не надо лезть, под кресло тоже, достаточно подконнектится к 1-му проводу в левом пороге...
    Но нужно изучить принцып его работы, - дайте пару-тройку дней. Может получится ещё проще: без реле, диодов, и ШИМов.
    Совсем грамотный вариант - там ПИК-контроллер. Нуна впаять свой (там одноразовый ПИК) со своей прошивой и управлением от сигналки.
  15. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Благодоря разъяснениям CoDeMasteR вижу три пути решения задачи ну и массу вариаций: ‎
    1) в блоке аварийки через оптопару дублируем кнопку упр.обогревом. Управляете с брелка точно так же как с штатной кнопки на панели
    2) в левом пороге размещаем мультивибратор, подающий импульсы как штатный. Можно на PIC-контроллере, на ЛЭ, триггерах, таймерах, ОУ - кому что ближе
    Такой подход перспективный, ибо можно реализовать плавное регулирование мощности вместо трёхступенчатого, а можно сделать и "климат-контроль" - регулирование не мощности, а температуры сидения. Для этого нужно добавить ПИД-регулятор (или другой)
    3) подаём напряжения напрямую в силовую часть под сидением. Вариантов ограничения тока много: мощный резистор, ШИМ (http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 ).
    Кому какой вариант более удобен - пускай себе выбирает.
    С реализацией первого как-бы всё понятно, третий - трудоёмкий и малоинтересный. Второй интересный, поскольку как и в первом задействован штатный термодатчик. Примерную схему сейчас сброшу...
    Последний раз редактировалось Maister; 03.12.2012 в 13:42.
  16. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    я сделал это так: http://astraclub.ru/threads/68902-%D...BD%D0%B8%D0%B9
  17. Местный Астравод 766 на верном пути
    В инструкции сигналки и на форуме Старлайна есть схемка подключения ЦЗ Астры мимо КАН-шины!!!
    Схема предусматривает двообмоточное поляризованное реле - редкая штука (я так и не нашёл).....
    Ты обновил прошивку??? Может, с этого стоит начать?
    и вот...прошел месяц с того момента как была поставлена сигнализация...были выявлены следующие моменты:
    1. ЦЗ то закрывался то нет, например брелок показывал двери закрыты, а двери были открыты
    2. При постановке на программную нейтраль подсветка панели приборов резко падала и заново загоралась, что меня не устраивало
    3. Подогрев сидений и обогрев заднего стекла не реализован
    Было решено:
    1. Спасибо Maister, на блоке сигнализации стояла прошивка 1.1, вчера была обновлена на 1.6, после чего ЦЗ работает замечательно
    2. Раньше было установлено автоматическое поддержание работы двигателя, т.е. дернул ручник, выключил зажигание и тут сигнализация автоматически поддерживает работу двигателя, вчера было установлено значение по ручнику, т.е. после включения ручника сигнализация сразу начинает поддерживать работу двигателя. Вроде не особо пока мешает. В старлайн сказали что в блоке замка зажигания слабый ток сигнала генератора и из за этого панель приборов резко падает и посоветовали протянуть провод генератора из под капота, пока я установил по ручнику дальше видно будет.
    3. Решение не найдено, описанное выше описание для меня было непонятно. Старлайн схему отказался предоставить, сославшись что в инструкции по монтажу все описано, хотя я вчера смотрел и не нашел ничего. Буду благодарен тому кто сможет наглядно и верно подсказать
    Всем еще раз спасибо!
    Может кому то помогут ответы!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    А мне не понравилось резервирование по ручному тормозу - зараза моргает аварийкой три раза когда ручник отпускаеш. Стоиш на горке в пробке. Ручником часто пользуюсь, что бы не откатываться. А она постоянно моргает. И писчит брелок.
    Сигнал о работе двигателя взял с форсунки. Все предельно просто. Один провод всего.
  19. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    1. Где перепрошивал сигу? Сколько денег?
    2. На схему от старлайна - забей! В Астры подогрев сидений особый.
  20. Местный Астравод 766 на верном пути
    а я ручником вроде особо не пользуюсь...с форсунок?это какой откуда и куда цеплять?)))можно поподробнее
    766
    1. У официальных дилеров-у них бесплатно, а если в каком либо сервисе там уже платно.
    2. А с обогревом заднего стекла как обстоят дела?
  21. Новичок Новичок Den373 на верном пути
    Цитата Сообщение от 11rus Посмотреть сообщение
    Я в электрике не разбираюсь совсем, подскажите пожалуйста, это способ полностью пожаробезопасный? А то многие говорят про возможность возгарания (даже выше на этой странице), я смотрю такую схему Вы уже давно реализовали, как себя зарекомендовала за время пользования? Были нарекания? Если все безопасно, то отдал бы машину товарищу электрику на реализацию вышеописанного...
  22. Местный Астравод 766 на верном пути
    Лично я не пробовал по этой схеме, самому интересно как реализовать дистанционный подогрев сидений и стекла.
  23. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    Пользую с момента установки, нареканий нет и быть не может. Там просто контакты реле на 0,8 сек коммутируют кнопку включения попогрея, можно даже по 3 уровням подогрева с сигналки управлять.Самое сложное найти маленькую релюху на 12 в. чтобы влезла в свободное пространство блока и прямые руки. На счет возгарания если сделать по "уму" ни чего не будет, в силовые цепи управления реле не задействовано.
    p.s. в отчете пропало пару фотографий, если найдутся восстановлю.
    Последний раз редактировалось 11rus; 11.12.2012 в 22:27.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Вы же читали мою тему про установку сигнализации этой?
    Я столкнулся с такой же проблемой, сигналка не подхватывала зажигание по сигналу из CAN шины, по генератору работала не стабильно, 50 на 50...
    Все решилось по совету тех. поддержки старлайн - подключением к форсунке:
    По поводу моей проблемы: звонил в тех поддержку Starline - сказали что случай не еденичный. Проблема в алгоритме работы встроенного модуля CAN. Не успевает подхватывать зажигание по сигналу из кан шины =(. Совет один это стандартное подключение серо-чёрного провода контроля двигателя. Лучше по тахометру или с форсунки.
    Если всё же подключать к форсунке - у форсунок есть один общий провод который соеденен со всеми четыремя форсунками и 4ре индивидуальных по одному на каждую форсунку - подключать надо к индивидуальному проводу!
    Если я не ошибаюсь (давно это было) в меню програмирования необходимо указать что контроль работы двигателя по аналогу и с форсунки!
    Именно так пока не видно что сделано. Мне проводки припаянные с тыла ниачом - пусть нарисуют принципиалку.
    Принципиалку нарисуй. А все фотки в данном смысле ниачом.
  26. Местный Астравод 766 на верном пути
    Ну ладно, спасибо большое. Да, читал вашу тему, но думал все будет нормально с автоматическим поддержанием, поезжу пока на ручнике потом если что переделаю, просто не знаю какой идет провод от форсунок.
  27. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    нивапрос:
    все это было разрисовано в отчете, но фотки пропали я их к сожалению не сохранил.
  28. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    От себя добавлю, что места для релюшки за блоком аварийки достаточно много, а на схеме "12V" - питание блока аварийки, появляется при вставке ключа в замок, ещё до зажигания.
    Система подогрева сидений имеет защиту от перегрева: в сидухах стоят термодатчики, отключающие питающие импульсі при опасности перегрева. Так что при правильной схемме - всё работает как штатное.
    Последний раз редактировалось Maister; 12.12.2012 в 12:42.
  29. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    релюху я разместил непосредственно в самом блоке.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Очень просто разобраться. Крышку снимаете с пластикового канала проводки от форсунок. И все наглядно видно.
