Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 147
Тема: крышка расширительного бачка
    Цитата Сообщение от Сережка С780УН Посмотреть сообщение
    попробовать поставить машину на пригорок мордой вверх градусов так 45 завести и погазовать, естественно печку на полную, крышку открыть, воздух из печки должно выдавить, если нет то только на заведеной снимать шланг что стоит после печки, только аккуратно и совсем чуть чуть, как потечет сразу одевать обратно, ну и долить, может еще кранику хана, что мало-вероятно
    Все это было актуально для самар, но никак не для опеля.
    Кстати в астре нет крана печки....
  2. Новичок Новичок tyreq на верном пути
    Нижневартовск
    У меня в общем тоже после промывки начались проблемы, с утра на холодную печка дует холодным. Катался по трассе и на пригорке газовал, пытался все пробку выгнать - без толку, на утро опять тоже самое. Вчера на ночь попробовал оставить открытой пробку расширительного, с утра открыл капот посмотреть как там дела... IMG_0853.jpg
    Это в районе термостата, плюс еще начал течь радиатор.. Я так понимаю прокладка гбц? Сколько ее цена+замена примерно? Это крышка дает такие последствия? И кстати, печка сегодня по мере прогрева начинала дуть теплым
    Последний раз редактировалось tyreq; 06.02.2014 в 09:15.
  3. Участник Начинающий Астравод SergeWRC на верном пути
    Отпишусь по теме. Пробку заменил, не помогло. Полезли дальше... Приговорили моторчик заслонки смешивания воздуха в печке. Поменял, все равно также. На холодную не работает сразу, после прогрева через минут 5 простоя заглушенным все ок. По лазил по форуму, сделал для себя вывод, что скорее всего заслонка от конденсата примерзает к печке. По этой проблеме много тем на форуме
    http://astraclub.ru/threads/77911-%D...80%D0%BE%D0%B7
    http://astraclub.ru/threads/95434-%D...B7%D0%B0%D1%8E !
    http://astraclub.ru/threads/50989-%D...B0%D1%82%D1%8C
    Сервисмэны сказали еще электрику проверить можно, мол блок управления климатом тупит, но что-то я в это не очень верю.
  4. Новичок Новичок tyreq на верном пути
    Нижневартовск
    Сегодня с утра с закрытой крышкой все сухо, но и печка холодная ааа... Прокачусь на сто
  5. Новичок Новичок Merkul77 на верном пути
    г.Москва
    Помощь нужна машина астра н выплевает антифриз через бачек. В чем дела может быть машина 2012 года
    Может прокладка ГБЦ пробита
  7. Участник Начинающий Астравод kkt на верном пути
    Ухта
    upup
    менял термостат (после замены маслоохладителя и съеденной резинке в термосе). сливал фриз
    после замены был холодный воздух из печки, потом норм. еще чуток антифриза до метки долил. вроде норм было. вдруг начал закипать бачок антифриза =( по бортовому температура поднимается до 105, потому резко падает до 90.
    крышка бачка антифриза мозги ест?
  8. Новичок Новичок Ctavros на верном пути
    Вот такой же вопрос возник по поводу давления, на Инсигнии крышка на 1,4, а на Астре на 1,2 рассчитана, система получается клапан при закипании не откроет и патрубки порвет?
  9. Участник Начинающий Астравод kkt на верном пути
    Ухта
    Цитата Сообщение от Ctavros Посмотреть сообщение
    Вот такой же вопрос возник по поводу давления, ответ на него не дал ни кто?
    я снял крышку. потыкал на клапан. вроде нормально туго ходит. закрутил обратно. 4 день езжу, пока все норм до 102-105 доходит и не кипит магия
  10. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Давление крышки от инсигнии рассчитано на большее количество атмосфер чем у астры н.А клапан открывается при нужной нам температуре. Боятся нечего.
    Отправлено с Tapatalk
    Astra J Sports Tourer Cosmo 2012г. 1.4T AT-сейчас
    Astra H Caravan Cosmo 2007г. 1.8 А-продана
  11. Новичок Новичок Ctavros на верном пути
    Спасибо, успокоили, буду ставить
  12. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    До 108гр. норм. рабочая температура наших дрыгателей...
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  13. BANNED Новичок индеец на верном пути
    питер
    Клапан открывается при определенном давлении недоумок
  14. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Вам бы бан уважаемый , только быдло не исправить.
  15. Местный Заслуженный Астравод Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Аватар для Владимиръ
    Москва - Строгино
    Спасибо за тему, тоже заказал крышку
    Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
    Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
    Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
    Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
  16. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    13 05 248 такую крышку заказывал на астру аш 2010 года рестайл, так вот села она но не затягивалась а прокручивалась, ступил я, решил что там как с бензокрышкой, за что и поплатился в 200км в лесу показало пустой бачок, доливал полтора литра минералки, хорошо что не выпили ее.... почему не подошла хз,кажется мешают ребра у горловины бачка.
  17. Вот такой же вопрос возник по поводу давления, на Инсигнии крышка на 1,4, а на Астре на 1,2 рассчитана, система получается клапан при закипании не откроет и патрубки порвет?
    отпишитесь спустя Nый пробег по пробкам летом. крышка в норме?
    может GM уже ставит модернизированные бачки и крышки?
    Z16XER Enjoy
  18. Новичок Новичок Беркут на верном пути Аватар для Беркут
    Анапа
    Пользуюсь крышкой от инсигнии уже больше полугода, пробег за это время тысяч 15 км. Полёт нормальный,доволен.
    Astra H hatch Cosmo Z16XER MT 2008
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    На выходных закипел, при осмотре после закипания увидел что большой патрубок слегка сжался, а при его сжимании из под крышки расширительного бачка раздавалось шипение и пар. Поменял крышку на крышку от инссигнии 1305248. Проблема пропала. Откатал с родной крышкой 5 лет, читал что кто-то их раз в год меняет.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Купил крышку от инсигнии.(они не вечны, и перед сезоном закипаний, решил поменять)
    Родная крышка плотно затягивается.(можно и сильнее но тяну до легкого усилия)
    От инсигнии легко крутится до упора, потом легкое усилие типа "щелчка" и всё(действительно как писали выше, как в ребра горловины уперлась)
    Откручиваешь, тоже легкое усилие(как из зацепа выходит) и все.
    Так и должно быть? у всех так? Предусмотрено конструкцией крышки от перетяга?
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    стоит родная крышка, никаких проблем даже в 40 град. в Крыму, ттт, по дереву
  22. Участник Астравод artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться Аватар для artfight
    Первоуральск
    ставил крышку от J.Порвало бачок ОЖ. раздувало шланги, поставил родную и все норм. И это не единичный случай, не знаю, как на XER,но на XEP не ставьте.
    Astra J__2012__польша__1,6__115__5КПП__cosmo
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это просто бракованная крышка попалась, модели тут ни причём
  24. Участник Астравод artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться Аватар для artfight
    Первоуральск
    она не брокованная, я отдал ее владельцу J, до сих пор ездит и все хорошо. Я просто говорю,что на ХЕР ее лучше не ставить, давление разное, риск есть и прецеденты тоже.
  25. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    спрашивал в другой теме.. продублирую
    сегодня решил долить антифриза в бачок.
    открутил пробку...туго шла.
    в итоге открутилась только желтая крышка,вся внутрянка осталась в бачке.
    не смог ее достать из горловины бачка,остатки пробки с клапаном
    в итоге отверткой и пасатижами еле ее извлек из горловины,в процессе извлечения остатки пробки с клапаном развалились на части.
    просто одел пробку желтую...с ней доехал до дома... в бачке все бурлит и вытикает антифриз....
    вопрос.
    -от чего ее так заклинило в горловине,что даже пасатижами не мог вытащить?
    - в прцессе извлечения из горловины внутрянки пробки,горловина деформировалась... бачок под замену? на горловине присутствуют царапины-заусенцы от работы отверткой,получились после извлечения пробки.
    пробку новую заказал на икзисте.
    сегодня утром бак был пустой,долил 1.5л воды,дистиллированной воды.
    крышку обернул пакетом и одел,чтоб не вытекал антифриз.
    так временно можно ездить? давление в системе постоянное? если система охл. полностью исправна?
    или давление наростает и бачок-трубки могут лопнуть?
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    могут лопнуть. не стоит так ездить.
    без крышки закипишь.
  27. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    замкнутый круг с этой крышкой получается
    без крышки которая в рабочем состоянии, закипает антифриз нарушен процесс теплоотдачи, антифриз начинает закипать при низкой температуре,т.к. нет давления в системе.
    с наглухо закупопреной крышкой создается избыточное давление,могут лопнуть шланги-бачок.
  28. Новичок Новичок Dragyn на верном пути
    Voronezh
    Машина в пробках греется до 109 градусов это нормально? Полез смотреть крышка проворачивалась . Я ее снял и закрутил обратно, все вроде бы встало. Уровень антифриза падает ниже минимума и показывает ошибку когда машина прогрета сильно. Проблема в крышке или нет? Может просто долить антифриз и все будет работать
  29. Местный Астравод Ваниш на верном пути Аватар для Ваниш
    сегодня ездил с пробкой замотаной пленкой. до работы и обратно без пробок по 40минут в пути.
    машина грелась 90-100 гр.
    раза три срабатывал вентилятор.
    по приезду в конечный пункт откручивал пробку,давление в системе присутствовало,но не большое...шипело немного.
    временно на небольшие расстояния значит ездить можно,пока не куплена рабочая пробка.
    жду пробку заказанную в экзисте.
  30. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    раз такая необходимость в машине - не проще было на разборку заехать?
    Целый день отъездил с новой пробкой от инсигнии
    и пробки и трасса
    всё в норме
    двигатель 18XER
