Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 132
Тема: Кто помер: аккум или генератор?
  1. Участник Астравод Ruslan_Moscow на верном пути
    А при чем тут генератор? Если машину завести, то она не глохнет.
    Проблема решилась, сменой аккумулятора!
  2. Новичок Новичок opel astra-2008 на верном пути Аватар для opel astra-2008
    Октябрьский
    Всем доброго времени суток!!! Купил новый аккумулятор (ТОПЛА)-поездил месяц. 2 недели машина стояла на автостоянке(стоит сигналка-обратная),все было выключено. Спустя 2 недели провернув ключ зажигания-тишина. Что может быть? аккумулятор не должен же садиться за 2 недели?
  3. Участник Астравод ProFan на верном пути
    Было то же самое. 100% аккумулятор , у меня он оказывается "обслуживаемый "
  4. Участник Астравод TNT777 на верном пути Аватар для TNT777
    Самарская обл., Жигулёвск
    Всё таки добил диллера...но не родного)) Пришлось три раза съездить в Самару и подождать неделю. Итог- аккумулятор поменяли на 1201213. 65а\ч. Но всё равно оставлю VARTA Silber? а этот продам.
  5. Я вот читал тут про АКБ, но так и не понял, в чём проблема, опишу свою ситуацию, но скажу сразу, ещё не измерял напряжение.
    Вчера ездил всё нормально, вечером поставил машину, утром хотел ехать на работу, повернул ключ, вся панель приборов загорелась как всегда, начал проворачивать ключ какой то щелчёк и всё. В чем может быть проблема не ужеле в АКБ, если все электроприборы работают, и фары вроде бы даже при зажигание не моргали. Подскажите пожалуйста! ДА и ещё если даже допустим что разрядился АКБ, хотя всё панель приборов работает нормально, и допустим зярдка АКБ составит где то около 10-11В, что даже стартер прокручивать не будет?
    При таком напряжении аккумулятор разряжен в ноль.
  7. Новичок Начинающий Астравод alexandr.87 на верном пути
    opel asra h седан
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема, сегодня ехал на работу сначала начал отключаться автоматически обогрев стекол и зеркал, потом отключился кондиционер, попытался заглушить и завести, машина завелась не сразу(были слышны щелчки стартера), минут 5 спустя машина завелась, приехал на работу машину заглушил. Потом поехал на обед машина нормально завелась, но я решил смотреть на борт компе напряжение аккумулятора, на заведенную было около 13. после того как поехал обратно, напряжение стало падать, и я доехал до дома, правда по пути начал отказывать кондей гур и дисплей начал гаснуть/ заглушил машину сам. датчик на панеле в виде аккумулятора не загорался. в чем может быть проблема в генераторе или аккумуляторе?
    заранее спасибо.
    Opel Asta H
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  9. Новичок Начинающий Астравод alexandr.87 на верном пути
    а что такое лампочка L ГЕНЕРАТОРА?
    Opel Asta H
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    alexandr.87
    06 21 04 Это ошибка по генератору, ссылка на ремонт регулятора напряжения я дал выше, но есть ещё вероятность что окислились клеммы АКБ - http://astraclub.ru/threads/89748-%D...A%D0%B8-062104
    но скорей всего наелся регулятор.
  11. Новичок Начинающий Астравод alexandr.87 на верном пути
    я прошу прощения, просто я совсем в этом не разбираюсь, клемы почисти, ничего не изменилось, получается сломался регулятор, а при этом на торпеде должна гореть лампочка аккумулятора после завода авто?
    просто у меня она гаснет.
    Добавлено спустя 30 минут:
    я пол года назад сдавал генератор в ремонт, неужели там опять что то сгнило.(((((
    Последний раз редактировалось alexandr.87; 11.09.2013 в 22:59.
    Opel Asta H
    Напряжение около 13 вольт - нет заряда аккумулятора от генератора. Нормальное напряжение борт сети - это 13.7-14.4V.
    Напряжение борт сети зависит от степени заряженности батареи и включённых в это время потребителях.
    В идеале - 14.2 вольта.
    Езжайте на диагностику в нормальный сервис, пусть смотрят регулятор напряжения в генераторе.
  13. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    У меня совсем ситуация не понятная:
    Подъезжаю к работе - заморгал датчик АВS, отказал электроусилитель. Заглушил авто. Заводить, а не заводится! Снимаю минусовую клемму АКБ. Жду 5 минут, ставлю клемму обратно, завожу - завелась и поехал! Проехал 30 метров - опять трабл повторяется. Заезжаю с трудом на стоянку (руль не провернуть), скидываю клемму, проверяю все предохранители, ставлю клемму обратно, завожу - не заводится. Пробую еще раз танец с бубном (скидывание клеммы) - ноль эффекта (не заводится). Смотрю в тестовом режиме БК напряжение в сети - 10 В. Пробую пару раз подергать стартер - АКБ умирает напрочь (8 В)! Вызываю эвакуатор - едем домой.
    Первая мысль - генератор не вырабатывает нужное напряжение на АКБ, вторая мысль - помер АКБ. Решаю проверить АКБ - ставлю на своё авто РАБОЧИЙ АКБ, завожу и смотрю напругу в бортовой сети в БК - 11.2 В. Ставлю свой АКБ на другую (рабочую) Астру Н, заводим её и смотрим напряжение в сети - 13.8 В. Значит мой АКБ РАБОЧИЙ !
    Грешу на генератор, снимаю его (с большим кол-ом мата), снимаю с него крышку генератора, вижу регулятор напряжения, щетки в норме. Пробую проверить выходное напряжение с него в рабочем состоянии - накидываю на него обычный ремень в гараже от электродвигателя, включаю электродвигатель, держу 2-мя руками генератор, подключаю вольтметр, замеряю напряжение с генератора - 13.7 В в рабочем состоянии. Значит мой ГЕНЕРАТОР тоже РАБОЧИЙ! Ставлю обратно!
    Завожу авто и что я вижу - о, боже, напряжение в бортовой сети - 12.2 В на х.х.. Пробую проехать с включенным дальним светом, обогревом и кондеем - напряжение ещё меньше - 11.2 В. Значит, отдаваемое напряжение от генератора "не доходит" до АКБ ??? Куда копать ???
    Проверяю тестером все предохранители под капотом - всё звонится. Может какое-то реле генератора умерло или, банально, прогнил провод между генератором и АКБ??? Пробовал прозвонить большой провод между "+" генератора и "+" АКБ - всё звонится (всё ок)! Второй провод (маленький) с генератора не понятно куда идет (он не звонится с "-" АКБ). ЧТО ДЕЛАТЬ???Где стоит это реле (в описании к авто не нашел данного реле)? Прошу помощи...
    P.S. Авто - Astra H (дизель 1.3), генератор - Valeo 14 V 90 A, АКБ - Bosh 60Ah
    Последний раз редактировалось igoren032; 22.09.2013 в 00:36.
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  14. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    А ты к нему возбуждение и нагрузку подключал?
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
  15. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Обязательно, нагрузка - лампа, возбуждение от АКБ 12 В.
  16. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    Ты на машине замерь напряжение на клемме генератора, можно понять дает ли напряжение генератор на двигателе. Если да то проверяй провод от генератора к АКБ, если нет проверяй провод вобуждения, есть ли в нем напряжение. Еще проверь все массы на двигателе, т.к. масса на кузове у тебя есть.
  17. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    В том то и дело, что напряжение на генераторе при заведенном авто проверял - выходное напряжение есть при оборотах выше 1500, провод "+" прозвонил - звонится с "+" АКБ !
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    - выходное напряжение есть при оборотах выше 1500, !
    Сколько?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  19. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    Тады проверяй напряжение на проводе возбуждения.
    Кстати, а как подшипники на гене себя чувствуют, а то может при натяжении ремня вал перекашивает, и контакт колец со щетками становится плохим.
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    igoren032
    Генератор снял, регулятор снял и проверил, а диодный мост не смотрел на пробой одного из диодов?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Так всё же на холостом на выводах генератора какое напряжение? Должно быть около 14В, независимо от оборотов.
  22. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Проверял напряжение между двумя проводами генератора при заведенном двигателе - между толстым ("+") и тонким с генератора (куда идет - не известно) - при оборотах более 1500 - напряжение около 12 В., при малых оборотах, вообще, ничего не показывал тестер! Может надо измерять напряжение между толстым "+" генератора и "-" АКБ ??? И второй тонкий провод от генератора, соответсвенно, - между этим тонким проводом и "-" АКБ ?
    Подшипники (оба) визуально чувствуют себя хорошо - продольного люфта нет, ротор вращается вместе с обгонной муфтой свободно и спокойно...
    Диодный мост не проверял - не знаю, к сожалению, как проверить диоды...
    Рост. обл.
    Ну да. В автомобилях применяется однопроводная схема. Минус генератора - на его корпусе, минус акб тоже присоединён на корпус авто. Все корпуса всех устройств соединены на корпус/кузов авто...
    Не надо "изобретать америку", меряя напругу между различными "тонкими и толстыми проводами"...
    http://youtu.be/rNiT5H_SksI - хотя бы по первому способу.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Напряжение генератора надо измерить между толстым проводом и между корпусом самого генератора
  25. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Измерил напряжение на х.х. двигателя между толстым "+" генератора и "-" АКБ, оно 12.0 В !!! Напряжение между тонким проводом генератора и "-" АКБ постоянно скачет - от 2 до 12.0 В. (этот тонкий провод - возбуждение генератора?) Генератор НЕ РАБОТАЕТ !!!
    Кстати, ели генератор работает, то выдавыемое им напряжение на х.х двигателя (14.2 В) должно измеряться и на самом АКБ - 14.2В !!!
    Либо диод в диодном мосту не работает, либо регулятор напряжения косячит...
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    igoren032
    Мысли верные. Но смущает
    единственное, что приходит в голову по этому поводу - генератор в тот момент был без нагрузки.
    Сечас же батарея подразряжена и мощности генератора (возможно из-за внутренней неисправности) - не хватает.
    не уверен, но по аналогии с вазиками - через этот провод создаётся начальное возбуждение через цепь "лапочки в приборке", потом генератор самовозбуждается.
    Что косвенно и подтверждается изменением напряжения на "тонком" проводе при изменении оборотов.
    А не обгонка,ли у тебя курит?
    Проверь диодный мост, на пробой. Ссылку тебе дали выше как проверять.
    Да, ещё, ошибки педалями считай http://astra-h.ru/ecn.html
    062104-регулятор напряжения (ремонт или замена)
    062103-диодный мост(ремонт или замена)
  29. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Потестил педальками - 6 ошибок, в том числе и 062108... Караулллллл....
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Точно 062108 ?
