Показано с 31 по 60 из 68
Тема: полопались шланги охлаждающей жидкости
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    потсавил штуцера 1 латунный на 20 и 1 платиковый
    а латунь не обидитЦа на антифриз?
  2. Новичок Новичок Ruckus52 на верном пути
    Кулебаки
    Приветствую всех! Парни подскажите как снять шланг который идет к печке, там быстросъем какой-то хитрый.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006
  3. Новичок Новичок Юрий 76 на верном пути
    Привет всем, если можно и мне подскажите как снять шланг который идет к печке, там пластиковый набалдажник ?
  4. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Я каждый месяц доливал ож по грам 150, уходит ниже метки и все тут ((( забил на это дело и стоит уровень чуть ниже метки и все не парюсь больше
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    Заменил сегодня шланги печки, оригиналы стоят неразумных денег и доставка от недели, неоригиналы 2тыс комплект, наличие. Заменил на на неоригинал - шланги от Лада Калина и четыре нормовских хомута. Изгибы соответствуют. Лучше иметь маленький рожковый ключ для обтяжки хомутов возле моторного щита. Цена вопроса шланги 250 руб, хомуты 80 руб. Приобрел крышку расширительного бочка от Инсигнии. 400руб.
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.11.2013 в 21:57.
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    И у меня эти шланги потекли, поставил от 8-ки, подошли нормально, дольше всего старые снимали, тоже согласен нет смысла заказывать оригинал и ждать 2 недели.
  7. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    в субботу заменил шланги от егр - и кусок от шланга к печке.
    шланги просто выедены из нутри - вечерком сфоткаю покажу
    где смог снять заменил на новый - вырезал из отечественных от 21083 двигла.
    кусок от шланга к печке заменил через штуцер.
    самое интересное что оригинальные шланги стоят не дорого но по эксзисту ждато 10-18 дней!!
    корроче выбор в пользу отечественных РТИ))) + хомуты.
    сухо....
    а так жду пробку. сегодня думаю заберу.
    да кстати: есть у меня канистра 5л ГМ концентрата ОЖ - в какой пропорции надо его смешать и залить??
    п.с. думается мне что тем кто собирается чистить или снимать ЕГР - необходимо обязательно проверять шланги - или даже лучше заменять.
    Приветствую Вас! Подскажите, гемморно шланг кривой к ЕГР менять. От чего подходит, и нужно ли целиком ЕГР снимать? У меня дырка в нём, в сервисе сказали, как раз где загиб идёт. вот его код 5851946 11 позиция в топливной и выхлопной
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Тоже потек толстый шланг от термостата. Скорее всего размягчился, от того что на него попала соляра. Но причина скорее всего не в этом, а в клапане крышки - его давление расчитано на 1,2-1,4 Бар (илиАтмосферы), а это практически, что и с открученной крышкой.
    Жду новую.
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Потек был не толстый, а тонкий короткий шланг, находится ниже, возле коробаса; внутренний Д=16, длинна=80, но новый необходимо устанавливать на сант. меньше, иначе не налезет+смазывая слегка либо силиконом, либо силиконовой смазкой изнутри резину и снаружи штуцера ; одевая сначала на металлический, а потом сдвигая на термостат. Старые хомуты снимаются легкими движениями напильника по складке хомута; новые (фирменные-Норма) зажимаются усилием 3-3,5нМ.
    Проверил компрессором старую пробку бачка - работает от 2 бар, а новая ~1,2 бар. Так что, вывод: раз в год-два (неболее) необходимо внутрянку или пробку менять на новую. ИМХО.
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Как пробку проверял?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  11. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=ZJSUo14OjCo ,но не больше 2бар!
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    подскажите кто знает, шланг который идет от термостата к ЕГР, работает по маленькому кругу или по большому, после срабатывания термостата? Сегодня когда мотор прогрелся повалил дым, и ушел антифриз как раз сзади мотора все бежало, только не видно откуда.
  13. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    егр и печка завязаны последовательно. поэтому это малый круг и всегда в работе.
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr/page132 пост 3955
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    а что же это тогда сзади двигателя после того как открылся термостат побежало
  15. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    фонариком посвети и увидишь. Обрати внимание на охладитель ЕГРа (что не вероятно).
    з.ы повалил дым или пар?
  16. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    да светил, не понятно, вроде как из под шланга который к ЕГР подходит, под ним стартер сырой ну дальше все течет, пар повалил, антифриз ушел. не могу понять еще как шланги идут, как от егр он на печку идет, если вроде в блок идет
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    из своего опыта...
    когда лопнул первый - тот который к егр шел - поменял только его. дальше не полез...
    на слдеующий день - все повторилось .
    Дело было в крышке расширительного бачка.
    потом уже снял аккумулятор и увидел кучу патрубка - 2 к от печки и от егр - они как варикозные вены были.
    все что не понравилось обрезал - надставил жигулевыми и штуцерами
    залил все ВОДОЙ - ДЕЛО бЫЛО ЛЕТОМ - и поездил следя за температурой - сухо - гуд - слваем нах воду и уже не дешевый антифриз можно залить
    тоесть если лоплун 1 - остальные- скорее всего тоже и их надо скурпулезно проверить - инфче без печки в -20))))
    299999 км в строю
  18. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    которые к печке поменял, от восьмерки поставил, а про этот и не подумал, сейчас опять разбирать, там шлангов о.ж. по-моему больше нет?
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Порбку замени! Тебеж сказали... иначе в др.месте будет прблма.
  20. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    приветствую вас. номер крышечки не подскажете?
    Opel 13 04 677 Крышка расширительного бачка системы охлаждения 616,62р.
  22. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    это от инсигнии или наша?
    sergrey1
    на 1.3 дташ выдаёт.. думаю разницы нет между нами и инсигнеей.. ещё там заменителей полно от 150 рублей, но я бы взял оригинал, цена не заоблачная...
  24. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Обнаружил небольшую течь на тройнике в районе сигнала (выход с радиатора/вход в блок) как снять этот тройник? хомуты там какие-то мудрёные.
  25. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    так что никто не снимал?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ХЗ куда писать, новую тему заводить не буду - продолжу (поддержу) тему.
    Начал устранять течь, поднял до нормального давление в системе - вылезла трещина на входном патрубке. Сперва подрезал патрубок, потом так же поменял на восьмерочные патрубки. Попутная ревизия показала общее неудовлетворительное состояние всех патрубков. А что б все поменять - дохрена чего раскидывать надо.
  27. Новичок Новичок explorer2015 на верном пути
    Псков
    Здравствуйте скажите пожалуйста как вы снимали эти "быстросъемные " шланги со стороны входа в отопитель . У меня лопнул шланг с другой стороны возле крепления с зажимом . Пытался снять его полностью , из за очень плохого доступа , и не знания как его снимать решил срезать конец шланга с дыркой ( где обычный зажим ) и закрепил его с помощью хомута из магазина сантехники , вроде все хорошо пока а хотел поставить шланг от ваза 2108 . Кто-нибудь может дать подробную и инструкцию. , если можно с картинками , как снимать эти "быстросъемные" крепления , буду приёмного благодарен .
    У меня Ople Astra H 1.3 дизель если что .
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Руки конечно уже подзабыли, но по моему кольцо надо отводить "от себя" и шланг тянуть "на себя".
    P/S/ Это конечно если вы стоите в позе "поднимания мыла в бане" над подкапотным пространством.
    Все верно, кольцо надо тянуть "на стягивание" шланга, оно какбэ-э обжимает его и напоминает старые карандаши механические по принципу работы. У меня то же стоит обычный шланг с хомутом, сам штуцер после съема быстросъема, обычная трубка с выштампованным колечком на конце. Отлично все садится, шланг вроде(!!!) 20 или 22мм внутренний диаметр и хомут, шланг от уаза подошел какой то...
    Не просто тянуть,там фиксатор ещё вроде есть.Хотя он,если и сломается,то ни чего страшного по моему.
