Страница 199 из 199 ПерваяПервая ... 99 149 189 197 198 199
Показано с 5,941 по 5,953 из 5953
  1. Новичок Новичок alexandr19365 на верном пути
    Добрый вечер! Такой вопрос: плохо стал работать отпотеватель заднего стекла. Подскажите, пожалуйста, отчего это может быть.
  2. Новичок Новичок osa_78 на верном пути
    SPb
    Здравствуйте!
    Сегодня столкнулся с такой проблемой, возможно глюком: после отключения всех осветительных приборов осталась гореть подсветка многофункциональной ручки(по мануалу), сначала она мигала тусклым светом, а потом полноценно загорелась. Выключил зажигание, поставил на сигнализацию...вернулся к машине через 15 минут - так и не погасла. Opel Astra J GTC (2013)
    Кто-нибудь с таким сталкивался? Как решили данную проблему?
    Заранее спасибо!
  3. Новичок Новичок [d] на верном пути
    Мытищи
    Один раз было такое: закрыл машину - подсветка горит (всей панели). Завел машину, передернул ближний свет, выключил - подсветка погасла. Видимо, глюк. Можно не заморачиваться.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Для начала скинуть клемму с аккума на пару мин.
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  5. Новичок Новичок osa_78 на верном пути
    SPb
    Ездил в сервис, скидывали клемму, ждали, ничего не изменилось - как горела подсветка центральной клавиши, так и горит. Посоветовали в теплом паркинге постоять: постоял...после, вроде бы все нормализовалось, но потом опять появился этот глюк...Подсветка всех клавиш гаснет, а эта остается гореть!
  6. Новичок Новичок Marinamig на верном пути
    Брянск
    Подскажите пожалуйста , Астра GTC 1,6 турбо, во время движения загорелось информационное сообщение о низком уровне масла долейте , на табло , где загорается низкий уровень жидкости в омывателе и т.д. Загорелось и погасло не успела даже прочитать где в двигателе или в коробке. Заглушила двигатель, постояла , завела ничего не горит. Искала в руководстве , нашла только что есть сообщение о низком уровне масла в двигателе, картинки такой не нашла ни в руководстве, ни в интернете. Это глюк ? Или стоит беспокоиться? На щупе уровень в двигателе в норме , масленка на приборной панеле не горит и не загоралась.
  7. Новичок Новичок Marinamig на верном пути
    Брянск
    Может кому пригодится, это не глюк! Масло ушло через передний сальник коленвала. ОПЯТЬ! Его замена уже производилась на 40 тыс. Похоже это одна из болезней ((((((
  8. Новичок Новичок xaoc747 на верном пути Аватар для xaoc747
    Добрый день!
    Может подскажете в чем дело:
    1) время от времени куда-то "уходит" антифриз, буквально недавно поменял бачок, проблема не пропала...?
    2) хлопки взади, в районе бензобака, ошибка 071...есть решение проблемы? В одном сервисе предложили: поменять свечи, чистка клапана вентиляций картера и чистка дроссельной заслонки. Поможет?
    Пробег около 60.000, двигатель 1,4 Turbo. Спасибо за помощь заранее!!!
  9. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Цитата Сообщение от xaoc747 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    по 2-му вопросу можно посмотреть тут:
    замена-клапана-абсорбера-вентиляции-бака-(ошибки-P0171-и-P0172)
    Хлопки-при-остановке-и-движении-в-районе-бака.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  10. Новичок Новичок Lizon на верном пути
    Всем здравствуйте. Ситуация такая: после нескольких дней не использования машины вдруг сел аккум, но не полностью. После прикуривания перестала работать подсветка приборной панели, при этом сама панель работает. На бортовом табло показывает Обслуживание системы боковой помощи и !Программирование. Что это может быть? Нигде ничего не нашла об этом
    Рост. обл.
    Обычно в таких случаях советуют скинуть минусовую клемму акб. Минут на 5 и одеть снова.
  12. Новичок Новичок Rochevarius на верном пути
    Россия
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
    Предыдущий владелец установил вместо штатной магнитолы китайскую на андроиде, не знаю как победить китайские иероглифы на приборной панели.
  13. Новичок Новичок Rochevarius на верном пути
    Россия
    А всё, вопрос снят)
