Страница 27 из 84 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    buldozer Мбс резина достаточно эластична. После сборки клапана проверял. Продувал в направлении из двигателя - клапан открыт, и из клапана в двигатель - клапан закрывается. На ремонтном клапане ездил немного. На холодном двигателе до прогрева обороты редко, немного плавают. Причина: 1 мбс резина холодная немного жестковата 2 клапан не притёрся к седлу. На прогретом обороты не плавают!
    buldoze Открывал крышку масло заливной горловины, обороты не меняются. При установке крышки на место всасывание крышки нет.
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    [QUOTE Открывал крышку масло заливной горловины, обороты не меняются.[/QUOTE]
    а так быть не должно
    клапан должен создавать под крышкой не большое разряжение
    а у вас получилось что при атмосферном давлении он закрыт
    халява портит отношения
  3. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    kostia111 Просто физика, если по мембраной атмосферное и над мембраной атмосферное он находиться в нейтрале, клапан отрыт. если разбирал клапан, посмотри внимательно когда клапан закрывается.
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ну а я о чем
    одна сторона мембраны соединяется с атмосферой через отверстие в клапанной крышке между 1 и 2 цилиндром
    крышка маслозаливной горловины открыта -- с другой тоже атмосфера
    а обороты не меняются следовательно клапан закрыт (Это именно в вашем случае )
    я таких крышек открываю 10 за день что на совершенно новых что на исправных при открытии обороты меняются
  5. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Купил новую клапанную крышку за 2000 р. с прокладкой. Махнул ее сегодня своими кривыми руками, двигатель вообще сильно колбасить стало, не реально поехать даже, горит пьяная дорога и моргает значек двига. Если поддавать слегка газу вроде дергатня уменьшается, чуть сильней - увеличивается, на холостых трясет аж чуть не глохнет! Испугался и выключил, завтра утром посмотрю где косяка дал, а то свечерело... Еще заодно прочистил вдэшкой трубку к воздухану. Какие прогнозы? Это я правда про Jку, извините, в том разделе не модно крышку ломать, а они идентичные.
    Последний раз редактировалось Chetverg; 13.09.2013 в 23:58.
  6. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    модуль зажигания с каким усилием закручивал?
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  7. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Взял безмен и подтянул везде болты как положено, все нормально стало. Где-то был подсос воздуха. 8нм должно быть при затяжке МЗ и крышки, т.е. с воротком на 10 см - усилие 8 кг.
    Кому надо дешевую крышку, напишу в личку где взял, там их еще много! Мой интерес 0.
    Последний раз редактировалось Chetverg; 14.09.2013 в 13:35.
  8. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Добрый день, напишу тут, по симптомам немного похоже, но не уверен в чем дело.
    Двигатель 16ХЕР, пробег 130к. неисправность обнаружилась, как всегда вделеке от дома. Сначала загорелась лампочка "долей масла" долил грамм 300 и поехал дальше. Вообще через 10 000- 12 000 км после смены масла всегда доливаю грамм 200-300. Через 500-600 км на скорости (приемущественно в момент, когда нажимаешь педальку после продолжительной езды без ускорения) машина стала подергиваеться. Такие подергивания встречаются примерно через 20-30км. т.е. едешь нормально и вдруг, как будто двигатель захлебывается, а потом снова нормально. Через примерно 1 500 км снова загорелась лампочка "долей масла". Маслозаливная крашка присасывается, но ее можно открыть, правда с усилием. В момент открытия на обороты не смотрел, но по звуку работа двигателя не изменилась. Щуп достать можно, его не присасывает. Свистов и прочих звуков не слышно. И еще момент, так получилось, что в поездке пришлось застрять в грязище, после чего весь мотор был грязный. Может какая дырочка зыбилась или все-же дело в клапане?
    Ездил на Opel Astra H GTC, Z16XEP, MT, Enjoy, Metro, 140 тыщ и 8 лет.
    Езжу на Opel Astra J GTC, 1.4NET, MT, Sport, Deep Sky Blue, AFL,
    *366**150 на рамках
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    В GTC и такая лампочка есть???
  10. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    у меня тоже такая лампочка есть. машина как твоя только 2007 года и на ручке.
  11. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Есть, есть. Желтая масленка, указывающая на низкий уровень масла.
    *366**150 на рамках
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Горящая масленка показывает низкое давление масла, но не уровень! Можно затопить маслом движок, а масленка гореть будет при неисправности маслонасоса.
  13. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    kostia111 Спасибо, что вразумил. Точно клапан закрыт! Снял патрубок к дросселю (штуцер заглушил), клапан открылся. Попробую переделать по-другому. Крышка клапанная дорогая 55556284, если с номером не ошибаюсь.
  14. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    buldozer Низкое давление масла - красная лампочка, у меня же загорелась желтая. Просьба не путать. Если нечего ответить по теме сообщения - не вижу смысла продолжать разговор.
    *366**150 на рамках
    Была такая ситуевина под конец ресурса с долговременной промывкой в картере. Промыл объемной промывкой, масло заменил, перестала проявляться. Видимо датчик уровня глючит.
  16. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Иванович, buldozer Проблема не в лампочке, а в подергивании машины на ходу. Это проявляется при плавном нажании педали газа после продолжительной езды на включенной скорости. Это может быть следствием порванного клапана или нет? Лампочка в моем случае - как сигнализатор того, что масло скорее всего ушло. Сегодня вечером дома посмотрю на свечи, а также на на то, что творится внутри трубки, которая идет от клапана к коллектору.
    *366**150 на рамках
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Про желтую масленку не знал, спасибо, что объяснили. AntoNEO тебя никто не заставляет продолжать разговор. Форум существует не для решения твоих проблем, а для обмена опытом многих участников.
    Обычно рваная мембрана дает свист и крышку маслозаливную открывать с усилием приходится, обороты резко прыгают в этот момент - их не надо на тахометре смотреть - скачок реально слышно. Раз у тебя не так, значит на клапан не приходится думать. Если ошибок нет, то сцепление может еще быть.
    Кстати, масло доливаешь зачем после смены? За 10 тыщ км 300 грам масла уходит??
  18. Местный Астравод AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт AntoNEO звездочёт Аватар для AntoNEO
    Podolsk city
    Прости, если нагрубил. Масло реально уходит, так с самого начала было. По щупу между серединой и минимумом, а лампочка загорается. Возможно проблеммы с датчиком уровня, но я чтоб не париться долью немного, проверю по щупу и все. На свист послушаю утром повнимательнее и свечки посмотрю в каком состоянии, сегодня не стал под дождем копаться.
    А вот крышка как раз с усилием открывается. Понять бы только силу этого усилия. На сцепление странно думать, т.к. при сильной нагрузке (допустим езда в горку) проблем нет. В рамках предположения: масло порциями копится, потом попадает в цилиндр и когда там сгорает происходит дерганье.
    Обновление:
    Свечи - как новые (менял 5 000 - 7 000 назад) правда есть одно НО. Они бош двухконтактные, т.к. была история с модулем и кроме таких других не было. Одна из свечей была ощутимо слабо закручена. Крышка притягивается слабо, при вытаскивании щупа слышен небольшой подсос воздуха. Про вставлянии щупа мышина немного сбрасывает обороты. Короче буду дальше тестровать. до шланга вентиляции добраться не удалось. В выходные залезу. Если будет дальше проблема буду создавать отдельную тему.
    Последний раз редактировалось AntoNEO; 17.09.2013 в 13:02.
    *366**150 на рамках
  19. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    Ну вот и я попал в эту ветку седня утром завел двигатель было нормально, тока выехал со двора пошел густой дым из трубы, загорелся чек и стал троить двигатель. Масло в двигателе ушло полностью, щуп сухой.буквально вчера заметил свист под капотом.седня проверил крышку заливки масле, хотел открутить, чуть руку не оторвало.Как быть?кто нить покупал самодельные мембраны?
    Z16XER, ИЗЯ, седан, черный, cosmo,ровно 100 тыщ
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Я покупал у Андрея (Хар)
  21. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Х777ХХ86
    крышку купи новую, 55564395 в автодоке порядка 2,5 тыр. выйдет, она сразу с прокладкой в комплекте идет
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  22. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    мембраны появились. кому надо - пишите. так же идет подготовка к налаживанию мембран на двигатели 1.4 турбо. отпишусь сюда же, как будет результат.
  23. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    Цитата Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
    Х777ХХ86
    Уже заказал, через три дня придет, лишь была причина была в этом
  24. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    Все заменили крышку и урааа, машина поехала, пропала детонация,расход снизился намного,двигатель просто шепчет Старую не разбирал пока но там много интересного есть. Когда приехал на СТО забирать машину, слесари удивительно на меня посмотрели, а затем показали старую крышку.... Они очень удивились когда сняли крышку, на обратной (внутренней стороне) крышки была спрессованная ЗЕМЛЯ!!!! (фото позже) Я тож очень удивился, откуда ей там быть? Двигатель герметичный,подтеков нет, выдвинули предположение что скорее всего такое масло попалось. Кто знает как в двигатель попала земля?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    крышка от круза?
  26. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    крышка от круза?
    крышка Джи Эмовская оригинал,заказывал в экзисте 3 356 рубчиков, Она же под логотипом Опель стоит 12 000 руб, а так продавец (менеджер) сказал что у их движки одинаковые.
    Фото крышки дай! а то народ сомневается, думают что я сам себя пиарю.
  28. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    А где они сомневаются? Чуть позже выложу
    Здесь http://astraclub.ru/threads/110442-%...50#post6407250 пост 224
  30. Участник Начинающий Астравод Х777ХХ86 на верном пути Аватар для Х777ХХ86
    Фото!!!
    как вставить фото?
    как вставить фото?
    Вот фото, лови
