Страница 11 из 84 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    Отписал Кирилл_1986, но он пока молчит, напишу сюда. Нашел клапан от Вектры, вскрыл, мембрана не совсем подходит, немного крупнее. Вот фото https://dl.dropbox.com/u/10385504/IM...917_122849.jpg
    Сижу и думаю, вскрывать крышку и клапан или новую поискать...
  2. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Кирилл_1986
    Слу так клапан 5607496 подходит на 100% или всё же какой то колхоз нужно проделывать ))) а может фотки есть какие ????
    Opel Astra H 2004, Z16XEP, 5 мкпп, хэтч
  3. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    есть мембрана, если кого интересует еще...
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  4. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    и почем мембраны? а они вообще откуда новые-то?
  5. Подскажите как снять данный блок чтобы после снять клапанную крышку ? см ссыль
    http://astraclub.ru/threads/92221-%C...25#post5125925
    там на этот вопрос мне ни кто не ответил =(
    Astra H"2010, Z16XER, 5МКПП f17
    Так эта деталька вроде просто снимается - потянуть вверх и все
  7. Она достаточно жестко держится что просто так тянем вверх ?
    Там еще шланг вентиляции картера в этот блок входит ...
  8. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    тяни не бойся....
  9. Цитата Сообщение от Ваниш Посмотреть сообщение
    это он? датчик расхода воздуха. двиг.Z18XER
    куда вы трубку вывели? я просто ее запихал в воздухозаборник,под решеткой радиатора.
    когда ты вытащил сапун из под дроссельной заслонки у тебя двигатель стал стучать как гидрокомпинцаторы стучат обычно . просто не могу понят я вытащил сапун из клапанной крышки и его заткнул дыма из глушителя нету расход стал как прежде нормальный . но теперь стук в двигателе работает как дизель ? подскажите пожалуйста в чем проблема
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Юрий Викторович
    мотор все таки скажете какой у вас?
    просто если как дизель - именно дизель - то это привет фазикам - вполне вероятно что совпадение двух косяков ... одновременно...
  11. Цитата Сообщение от VolniyVeter Посмотреть сообщение
    Юрий Викторович
    Двигатель Z16XEP 2005г. астра Н
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Так а заткнул отверстие где? Закрыть надо возле дросселя, а в клапанной крышке затыкать не рекомендуется, т.к. давление картерных газов (а оно будет по любому) приведет к выдавливанию масла через его уплотнения. Или меняй крышку, или выводи шланг под мотор, как раньше это делали "волгари". Или еще раз прочитай внимательно эту тему, чтобы избежать дорогостоящей замены крышки, какие есть варианты по замене клапана вентиляции или его мембраны.
    И реально уходил 1 литр на 10 км?
  13. Цитата Сообщение от Влад_34 Посмотреть сообщение
    закрыл отверстие возле дросселя . в где крышка вывел их в низ .если вставить в крышку то да расход 1л на 10 км там у меня из глушителя сразу такой сильный дым валит
  14. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    отпадает тогда
  15. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    навскидку может это твин порт гремит ??? ИМХО
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на z16xep
    гремит обычно переборка в впускном коллекторе
    она на 2или 3 болтиках и герметике
    болтики обычно отламываются
    лечится заменой впускного коллектора
    или если есть руки его переборкой
    поищи по форуму тем было море
    халява портит отношения
  17. Местный Астравод Dorohh на верном пути Аватар для Dorohh
    Всем доброго дня.
    Я летом отдал свою ласточку (Astra H Z20LEL? 2005 г.в., пробег около 140 тыщ) тестю, так вот похоже у него тоже беда с клапаном. он мне по телефону объяснил, что обороты скачут, масло стала есть как слон и еще иногда чек загорается и гаснет, да при этом еще свист присутствует. на выходные обещался приехать, буду проводить опыты с открыванием крышки и выниманием щупа, но прочитав всю ветку - уверен практически на 100%.
    Подскажите, на двигатель Z20LEL своя клапанная крышка????, или может тоже от какого нибудь круза подходит???? и может ли кто номер крышки подсказать. Спасибо.
    Был - Opel Astra H 2.0 turbo
    Теперь - Opel Astra J 1.6TA
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Dorohh По каталогу exist номер крышки 56 07 175 (похоже в комплекте с прокладкой). Применяется на:
    ASTRA-G, H и ZAFIRA-A, B с движками Z20 LET, LEH, LEL, LER
  19. Местный Астравод Dorohh на верном пути Аватар для Dorohh
    Ок, спасибо!
  20. Участник Начинающий Астравод 119timur на верном пути Аватар для 119timur
    Зеленодольск
     н007тв 116
    Вот наконец выкладываю отчет по замене клапана
    клапан брал у Xar за что ему отдельное спасибо!
    искал бюджетные варианты, но ничего не нашел на круз крышки нет, на опель 8500. клапан менял сам смущал один болт в крышке видимо он был заменен до меня, открутить вроде нашел чем, все собрал вроде все работает, сложности были с разбором корпуса клапана, но когда разобрался оказалось вроде просто
    по пути поменял клапан фазика, у старого почемуто попалам была сломана сетка, и вроде спец сказал что он доканца незакрывается, вот, но похоже надо менять звезду, только какую?(
  21. Две недели назад сделал мембрану из велосипедной камеры ,поставил , после 600км пробега никаких нареканий на работу клапана .
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сдохнет однозначно! Надо маслостойкую резину!
    А вот что работает на плоской резинке-это хорошо. Плоское подобие велосипедной камеры не сложно подобрать, чтоб масло держало!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  23. Участник Начинающий Астравод 119timur на верном пути Аватар для 119timur
    Зеленодольск
     н007тв 116
    мне кажется плоская плохо фиксироватся будет по окружности, хотя... надо испытывать время покажет
  24. Цитата Сообщение от Trigger235 Посмотреть сообщение
    , клапан такой же вынесен, номер 656175 , а ничего не находит. Экзист такого номера даже не знает, может кто по своим каналам поищет, отпишитесь...
    в экзисте нужно набирать 0656175 - клапан, вентиляция двигателя, а дальше выбрасывает на SIGNUM Z18XER. Но это к сожалению, не помогает, т.к. заказать из инета нет возможности.
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А какой же всётаки диаметр диафрагмы , кто-нибудь может померять. Может быть можно приспособить какую-нибудь диафрагму , сажем, от бензонасоса , или от газового редуктора , на худой конец маслобензостойкие пкрчатки?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  26. Диаметр около 6см но из камеры я вырезал примерно 7,5см , диафрагма от бензонасоса ВАЗовской классики мне показалась маловата , кстати перчатка наверняка будет сделана из более тонкого материала чем камера соответственно вкрячить такую мембрану будет проще .
  27. Новичок Новичок Кирилл_1986 на верном пути
    Ребят, извините, что пропал. Замену произвел также, как и описал Timur119. Один в один.
  28. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Кирилл так с заменой всё ясно. Вопрос тока один - ты какую мембрану поставил: ту, что извлёк из клапана 5607496 (и какой ни будь колхоз нужно проделывать иль там размеры как у родной мембраны ) или же купил мембрану у Xar.
  29. Мембрана из клапана 5607496 больше по диаметру , без колхоза не поставить.
  30. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Слушайте, можно пошлый вопрос задам
    На опеле когда кирдык КВКГ приходит - масло через заливную не выдавливает???
    на иксах это целая проблема вечно была)) и есть ))
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
