Страница 1 из 19 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 562
Тема: тряска при разгоне
  1. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    тряска при разгоне
    В последнее время стал замечать как автомобиль немного подтряхивает при плавном разгоне на 4 и 5, до "включения турбины", т.е. где то в диапазоне 1500-1800 об., вроде бы раньше не было такого?
  2. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Посмотри опору двигателя у меня так-же трясется.
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  3. Местный Астравод batyamg на верном пути
    на опору не похоже, не то что-бы трясется, больше подходит дергается, как не ровная работа движка.
  4. Местный Астравод Dissel на верном пути
    У меня бывает трясет когда по снегу глубокому поездишь, в диски набьется снег, тогда на 100-120 есть тряска, после чистки дисков пропадает.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    batyamg
    тож-самое, возникает при определенных каких-то условиях -если в этот момент добавить газу -пропадает.
    Тоже грешу на опору.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  6. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    batyamg
    первым делом заехай на мойку чтоб хорошенько диски отмыли,у меня после мойки начало машину тряси.Внутреннюю часть диска плохо помыли и грязь и налет давли вибрацию.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  7. коварнейший Гигант мысли bosegen Астранафт Аватар для bosegen
    Катаюсь там, где нравится.
    Была такая фигня. Машинку загнал на сутки в теплый бокс отогреться - все прошло. Думаю, дисбаланс колес образовался из-за налипшего дерьмеца
    Когда-то здесь кипела жизнь.
  8. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    у меня "трясло" в этом диапозоне оборотов вот из-за этой штуковины:
    правда, это происходило не только на "4 и 5", а в независимости от передачи - если плавно на педаль давил.
    фотоотчет: http://astraclub.ru/threads/50505-1-...мощности/page6
    Caravan 1.3 CDTI
    Real Trucks Don't Have Spark Plugs!
  9. Местный Астравод batyamg на верном пути
    из Тулы Спасибо, приступаю к изучению темы, дабы не повторяться в вопросах.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    из Тулы
    так-же грешу на это дело
    batyamg
    При разгоне в режиме "тапка в пол" не чувствуется легкое изменение ( плавание) тяги???
  11. Новичок Новичок vitaliy.psc на верном пути
    Псков
    Это происодит когда ездишь по грунтовке и грязной дороге , на внутренние стороны дисков забивается грязь и песок за-за этого дисбаланс . Сам вчера чистил с двух колёс 1 кг грязи нарыл . Это очень плохо для подшибников!!!
  12. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    У меня тоже тряска при плавном разгоне. Особо чквствуется на 4 и 5 передаче. Этот клапан пробрызгал WD-40 не прошло. Может его разобрать и получше промыть? А как его потом собрать, там завальцовка крепкая? А грязные диски тут не причем. Диски только в узком диапазоне например при 110 будет трепать, а тут на разных передачах.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 Без сажевого фильтра.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    batyamg - изучает тему
    из Тулы - чистка клапана помогла
    Aleksasha686 - чистка клапана не помогла
    Р о м а н - чистка клапана не помогла
    Ну и что делать будем ??
    по теме .. может все-же опоры???
    сравним проявления:
    - трясет на 4й и 5й
    - трясет при плавном педалировании
    - не трясет если порезче "педалировать"
    так??
    машина у меня без сажевого, 2007год..
  14. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Как его еще по другому можно прочистить если не разбирать? И как разобрать? Кто делал сам?
  15. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    было бы прекрасно если все лечилось промывкой и продуванием... Как нибудь рабочий клапан подсоединить к вашим авто , а уж потом в другом направлении копать.
    кстати, до чистки клапан гудел сек. 10 после глушения авто.
    Caravan 1.3 CDTI
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    хм
    а сейчас не гудит???? у меня гудит ...
  17. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    да, после "чистки" перестал гудеть. видимо, у нас с вами разные степени "загрязнения", и банальной WD - тут не обойтись
    Caravan 1.3 CDTI
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Почистил еще раз клапан - с промыванием WDхой и одновременными подключением питания, чтоб пощелкать..
    далее продул в направлении от фильтра( его ессно снял) компрессором, похорошему.
    Клапан перестал гудеть, турбина сталда подключаться мягко, раньше включалась разом.. вжжжжбабаба-ах!! аж
    шея болела.. теперь мягко.
    Как все это скажется на пропадании вибрации -неизвесно -буду тестировать.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    буду тестировать.
    ну и толку - детальная очистка повлияла лишь на плавность "турбирования" )) все -тряска на месте..
    Но клапан действительно перестал гудеть после промывки и продувки.
  20. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    РОМА ты коры мочишь)) хотя бум теперь тут читать. Да и егора надо заново перечитать.
    у меня тож гудит значит тож прочищю, эта приблуда которая по ходу двидения справа за бампером стоит, япрально понял?
    тока у меня така хрень на 3 передаче происходит, да и тянуть вроде как стала похуже и вроде как двигло более шумно стал работать
    Добавлено спустя 14 минут:
    http://astraclub.ru/threads/69062-Па...теме-дергается
    о мля а у этого человека, как он грит из-за егора, ктото на лямбду грешит (которая у меня походу в ауте), кто - то грит шо ему чистка (всмысле замена топливного насоса помогла), кто то говорит что датчик кислорода.. ахренеть, и ведь блин фига поймёшь.
    А так ведь сыкатно кататься.
    Я дето тут на форуме читал шо этот клапан за подключение турбины отвечает и с ним дрюкаются из-за того что он неудачно поставлен и он типа влагу насасывает и начинает мозгачить, эт шо получается у немцев чё луж али дождей небывает раз они его туды присобачили?
    Рома ты дядя умный пни меня в каком нить направлении, а то у меня от паники волосы на попе сидеть начинают.
    ЗЫ: да и вот тут опишу свою ситуацию:
    Ситуация в следующем: сегодня со смены и решил переобуть резину - как никак весна, а задно помыть машину и заправиться. Переобулся вобщем и поехал на заправку (заправляюсь на Лукаоиле на одной и тойже заправке), заправился, тутже на заправке помыл машину и вот тут началась проблемка: на оборотах от 1500 до 2000 (гдето в этом районе) если пытаюсь плавно пойти на разгон машинка начинает дёргаться (у меня вроде такое тока на 3 передаче), отпускаю чуть чуть пидаль заново давлю чуть по резче и посильней - идёт на разгон тоько как то тяжеловато, да и вроде как более шумно. Поиграл педальками ошибки все теже самые что и были осенью когда ЕГР залип. Подскажите в чём могёт быть закавыка? (Сам склоняюсь что либо салярка гумно попалась (тогда придётся извращаться и 40л сливать какимто фигом), либо на мойке чё нить залили хотя од капотом ничего не мыл.)
    Последний раз редактировалось ostzem; 09.04.2012 в 22:46.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ну описал ты .. ))) тож самое все -один в один.
    сравним проявления:
    - трясет на 4й и 5й
    - трясет при плавном педалировании -1500 - 2000
    на динамике не сказалось -валит пипец... разве-что на 5й и 6й потуже идет.. на 4й валит на 3й вообще валит..
    тут оно как михалыч .. может опоры .. но неубедительно - я думаю готовить маховик нам надо ))))
    хотя .. хз...ждем, а дрюкается он да.. неслабо так.. не прикольно..
    я так понял такая фигня на машинах без сажевого только-но это неправильно или совпадение.
    а по теме егора - надоело уже - мне все понятно, а по 50000 раз одно и то-же молоть неохота..для себя внутренне тему закрыл ... ибо вот, кого волнуют лампы горящие -тому экусейф пусть помагает.. типа- помогает.
    С темой егора дергание не связано,( или связано на уровне плацебо- и сладкой водички).,с темой
    клапана управлением наддува тоже, надеюсь всем понятно, что с грязью в колесах тоже не
    связано.. а кому не понятно - говорю -с грязью в дисках дергание это не связано .
    По ощущениясм процесс сугубо механическо-колебательный.
    - либо померли опоры , воспринимающие реактивный момент ( одна на подрамнике спереди-другая сзади)
    - либо маховик.
    усе.
  22. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    У меня на старенькой девятке приблизительно такие проблеммы были из-за (блин уже забыл толи клапана толи датчика холостого хода) но тут ведь не девятка(((
    Ром чё за маховик?
    не у меня после 3 чёт херовато тянет, походу его надо разбирать и как в теме которая отмечена такуже хрень с ним сотворить
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от ostzem Посмотреть сообщение
    Ром чё за маховик?
    обыкновенный - промеж мотором и коробкой ))) при разрушении демпфера он гремит, а при неисправности гасителя он пружинит.. типа так..
  24. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    не ром я не думаю шо в опоре дело, тут ведь именно дёрганье, как будто обороты пропадают и заглохнуть пытается, хотя когда на колостых работает стрелка таха как в копаная стоит, показания расхода топлива (реактивного на ХХ) тоже практически не меняются 04-05 л.ч. на прогретом двигле.
    а понял, чё эт ты прям нелицеприятные вещи гришь,..((( бум надеятся что это не он, да и я так думаю, что тогда дерганье должно быть постоянно на люой передаче.
    РОМ а ты когда этот клапан чистил ты чо с фильтриком делал? Чистил его или поменял?
  25. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    как то раньше писал в какой то теме про свои дерганья, а тут вот эту темку нашел. Вобщем и у меня тоже самое было. При 1800-2000 начинало дергаться как будто троит. именно 3-4 передачи. Я думал все это время на ЕГР. Вот позавчера разобрал все там, заслонку, егр, входной коллектор. Все почистил собрал. Катаюсь пока все нормуль у меня. Не дергается. Про датчик тот что выше пишут только что узнал. Если начнет дергаться то его почищу.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  26. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ostzem
    да ради бога ..
    вибрация эта не связана с:
    - работой системы ЕГР
    - работой клапана управления наддувом
    - состоянием фильтра
    - топливом
    это автоколебания.. пока ставлю или на опоры или на маховик, 20/80 )))))
  28. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    может не с ЕГР а с дроссельной заслонкой, в моем случае, так как там засрато было конкретно. Может как то и связано. По крайней мере после чистки дерганье устранилось. Пока катаюсь и слежу за этим.
  29. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    вот срань. еси так как грит рома. то чёт жопно както..
    не Ром а вот яж грю тогда вопрос, еси проблемма в том что ты говоришь почему тогда на других передачах и оборотах этой дребедени нет?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ну так складываются сили и моменты..
    скорее всего немного про другие рывки говорите -отсюда и разброд а показаниях )))
