Страница 6 из 137 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    d_Core
    ну ,а у тебя получше стало ,или....
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  2. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    NEKIY2
    А у меня и было не плохо Всё так же в плане подхвата и тяги - нет изменений.
    А этот клапан я почистил для профилактики. Яма есть, 20 минут времени.
    Надо мне егр чистить. По нему ошибка висит и расход на хх 0,9.
    Ты, кстати, я читал собираешься как раз Егорку чистить. Хоть сотню раз перетёрли что да как, потом отпиши ещё раз плс, в теме про егр.
  3. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    ключом на 13 откручиваем кронштейн
    снимаем с патрубков "шланги" и вытягивае клапан через верх
    отсоединяем пружину, скидываем фишку
    крышка "фильтра"
    больше разобрать не удалось. А возможно ли?
    еще не ездил, через пару дней отпишусь
    Последний раз редактировалось из Тулы; 03.09.2011 в 02:35.
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    из Тулы
    Молодец что с фотами! Я сделал точно так же. Под крышкой фильтра было гораздо чище.
    Какой у тебя пробег?
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Спасибо за отличный фотоотчет.... я почему и не подумал что его просто можно помыть, взял да и купил новый... - 2300 в кармане.....
    299999 км в строю
  6. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    Действительно пропали "подергивания" в районе 1800-2000 об.
    поклон до земли всем первооткрывателям этого "чуда" инженерной мысли, Омникаву отдельная благодарность
    пробег, вроде как, 120.000
  7. Новичок Новичок booterbrot на верном пути Аватар для booterbrot
    Архангельск
    Можно было еще сеточку с фильтра снять и ее продуть, я так и сделал.
    Opel Astra Z 13 DTH 2006 Enjoy (Бельгия) без сажевого фильтра
  8. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    d_Core
    Отписыватся про ЕГР не Буду ,по тому как обосрался я все ето разбирать )))) Сделал только :Снял Акум ,расширительный бачек,патрубок на дросельную заслонку ,саму здросельнуую заслону ,ешо пару типа переходников до калектора ,и переднию часть от ЕГРа иииии пипец ,дальше ну его нафиг ,потом не соберу ((( =))))
  9. Где в Питере можно продиагностировать и отремонтировать астру 1,3 TDCI???На ходу упала мощность,после остановки двигателя вновь завел,едет нормально,но набирает обороты свыше 3500.
  10. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Цитата Сообщение от АртемЧик Посмотреть сообщение
    Спасиб! Заказал. 2150 р. В пятницу придет, в субботу край поставлю..
    Доброго времени суток!
    Поменял? Отпишись пож...,как ведёт себя машинка, какие изменения?
    Зараннее спасибо!
  11. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Всё машинка сдохла! Домылся расход 11л.на 100км по трассе, и не едет. Если плавно нажимать на газ то вроде бы всё нормально,а если топнуть то упирается и двигатель рычит как у трактора.Завтра еду заказывать,попробую поменять. Никто не пишет по результатам замены,жалко наверное!?
  12. АстраЧь Начинающий Астравод АртемЧик на верном пути Аватар для АртемЧик
    Zhuk_City, Moscow region
     *030** 150
    Мля. Только выехал с сервиса(10 дней датчик в бардачке прокатался)... Пистес!!! Дал газу, вроде все норм.. Потом подержал на 3-ей в районе 2500 оборотов(я то знаю когда ждать "ключа!")... чуть поддал до 3000 об. и.. СЦУКО!!!!! КЛЮЧИК В МАШИНЕ!!!!!! На стоянке проверил, ошибка 024312! 010807 правда пропала))) но кули толку!! МЛЯ, ЗЛОЙ, КАК СОБАКА!!! Завтра в Ебипет улетаю на 10 дней, приеду буду дальше думать.. Вот такая х..ня, коллеги(((
    024312.. ребят, отпишитесь что за ошибка... чот не найду, тороплюсь..
    2150 рэ НА ВЕТЕР, СЦУКО!!!
    2006 White Astra_Hatch 1.3 Cdti 6MT (отдал в хорошие руки)))
    2013 Astra J ST 1.6t 6AT Cosmo+ Mahogany
    Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка.(Франсуа де Ларошфуко)
  13. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Парни Всем привет!Тут гонял недавно за сотку км.туда и на обратном пути,шёл по трассе 160км где то в течении 30мин, и тут машинка скинула тягу и выскочила "ключ из крыши",при нажатии педали газа максмальная скорость была 130,после остановился заглушил,"ключ из крыши" пропал,приехав к дому и про педалировав зафиксировал коды ошибок(161450,24312) Может кто подскажет что это за ошибки?!!!
  14. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    болезнь однако!!!!!
  15. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Ну что! купил, поменял! Результат пока положительный,прокатился едет хорошо набирает ровно быстро без пинков.Даже двигатель работает ровней без тряски(раньше потряхивало) А вот расход не нравиться(он со старым клапоном мне не нравился) на холостых 0,7л.ч.,на ходу посмотрю завтра.
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Не выдержала душа поэта
    Сорри за лирику...
    у самого дергается как не наю кто машинка от 1700 - до 2200 где-то... бесит
  17. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Не долго я радовался! Переодичность снижения мощности так и осталась. Заметил что после того как заводиш машину после ночи ну или остывшую онаработает как тракор раньше работаламягче и ровней, до того пока она не прогеется она не едет и раход такой что при движении стрелка указателя уровня топлива двигается на глазах.Если ездиш по городу то улучшений може и небыть,а на трссе иногда приходит всё в норму и едет и расход нормальный.
    Выходит надо менять ещё что нибудь, какой то датчик мозг выносит. Найду молотком получит!
    У кого какие мысли,что это? Продавть не хочу, жалко! Надо вылечить!
  18. Участник Начинающий Астравод I_SUN на верном пути
    Смоленск
    У меня с утра тоже тарабанит как трактор. И стала тарабанить после замены масла. Я залил как положено 5в30, но что было на самом деле залито в Польше я не знаю, т.к. то что пишут в сервисной книге - туфта полная. Я думаю когда реальные пробеги за 150 надо лить 5в40. По поводу снижения мощности-заедь на нормальный сервис, не пожалей пару тысяч на диагностику форсунок ИМХО
    Opel Astra H 1,3 cdti 2007
  19. Новичок Новичок mixa64 на верном пути
    Смоленск
    У меня с утра тоже тарабанит как трактор, только я непонял с чего началось.
    I_SUN
    Где в СМОЛЕНСКЕ нормальный сервис по дизелям ?
    Последний раз редактировалось mixa64; 26.09.2011 в 20:03.
    Astra H 1.3cdti 2007г.
  20. Участник Начинающий Астравод I_SUN на верном пути
    Смоленск
    SUN
    Мне нравится БОШ и на соболева 100. А вообще нам до Москвы и до Минска не далеко. В Москве Калита - прям с минки съезжаешь и сразу, а в РБ их дохрена надо только поискать
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А что за жидкостью его чистят? вдшка пойдет?
  22. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Мне рекомендовали именно её,я думаю что любое моющесмазывающее средство подойдёт. Там не избежно есть естественный износ.
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У меня тож дергается от 1700 до 2000. Тож попробую помыть попробовать. А кто нибудь разбирал этот клапан, какая конструкция у него? И чем промывка ему помогает?
  24. Цитата Сообщение от I_SUN Посмотреть сообщение
    У меня комбо но точно такая же фигня,
    прогревается-- тихо, но под нагрузкой разгона даетз звук: так так так, думаю масло сменить. заодно заскочить компрессию померить (ради интереса)
    и так же турбина отключается как и у всех, приеду с отпуска тоже буду помогать бороться с этой проблемой!
    и егр буду чистить и впускной и глапан управления турбиной.
  25. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Немного модернизировал клапан управления наддувом.
    Запитал клапан атмосферой из отсека чистого воздуха воздушного фильтра. Идея не моя, такая схема применяется на фольксе ТДИшнике. Удалил фильтр на клапане, под фильтром обыкновенный штутцер. Фильтр снимается легко достаточно поддеть узкой отверткой.
    Подобрал подходящую трубку.
    Нашел в гаражном хламе подходящий штутцер, в корпусе фильтра посадил на герметик.
    Обвязал хомутами
    Теперь можно смело отбить ватерлинию на уровне ступиц.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  26. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Ну а изменения какие ?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    теперь он вечный
    Omnikav
    молодца
  28. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    NEKIY2
    И не должно быть изменений. Кроме, как без боязни по лужам ездить. Осталось шноркель поставить
    ASTRA H 5d Z13DTH
  29. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Сегодня утром завелась как трактор (словами не передать),при запуске вылетело облако дыма как будьто камаз завёлся.Расход по трассе7-9 по городу 9-12л на100км.Машинка начинает (улыбать). Мотор 1.3 ,экономит однако.
    Чё делать не знаю???
  30. Участник Начинающий Астравод I_SUN на верном пути
    Смоленск
    А с заправкой не связано? Может залил говна?
