Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Температура двигателя 65 градусов-что сломалось?
  1. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Считал ошибки и вот что я получил - 059761.
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение.
    Вчера проверил зависимость работы вентилятора от работы климата. Интересная штука получается при выключенном компрессоре вентилятор все равно начинает работать и старается охладить ОЖ градусов до 80. и так по кругу. В пробках темпер поднимается до 108 и вентилятор работает на максимуме. Так ведь не должно быть. Может ли ошибка которая связана с термостатом влиять на работу вентилятора? Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Может датчик температуры врет, как я понимаю вентилятор должен включаться по датчику, который установлен на радиаторе?
  3. Новичок Новичок Юрий Екб на верном пути
    Всем доброго времени суток!
    Температура двигателя не поднимается выше 75 по трассе (на улице -2), прогревается только в пробках когда толкаешься на первой и второй, затем на трассу и температура падает прямо моментально. Что может быть? Астра Н, Z16XE1, 2007 г.в. Ошибок нет никаких по термостату.
    Ну если у вас иноплпнетяне тепло не тырят, то это термостат. На первое время чтобы не мерзнуть прикройте радиатор картонкой, пока термос найдете. Или как вариант на Фигурную Опель сервис, в Квант на Крауля из наличия. Если готовы потерпеть тырнет магазин, в нашу ветку поскажут. Как вариант недавно проверенный мной ТУТ , торг у них уместен.
    Последний раз редактировалось Иванович; 31.10.2015 в 21:22.
  5. Новичок Новичок Юрий Екб на верном пути
    Если это термостат, тогда почему ошибок нет по нему?
    Механическая часть неисправна, поэтому и ошибок нет
  7. Новичок Новичок Юрий Екб на верном пути
    Спасибо, значит буду менять его!
