Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 336
Тема: код ошибки 218217 дилер неможет устранить неисправность
  1. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    z13dth
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Михаил 583
    Вот здесь можешь задать вопрос,ну или сам прочитать.
    Там ветка дизелистов-http://astraclub.ru/threads/70584-%D...Z13-Z17-Z19...
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Всем привет! Вот почитал я тут и одного не понял! Ошибка 218217 есть, двигло больше 96 не греется и вкл вентилятор, но чек то почему то не горит у меня!!!!
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Всем привет! Делюсь своим решением данной проблемы. В общем: достала меня эта напасть. Дошло до того, что этим летом ошибка появлялась уже несколько раз за день и как обычно при одних и тех же обстоятельствах. Решил разобраться методом исключения. Исключать планировалось всевозможные разъемные соединения. Так вот. Первым и последним исключением стал штатный разъем датчика. Т.к. после замены родной датчик не был выкинут, на его ножки было напаяно по проводу и залито эпоксидкой. Далее, разъем был успешно отрезан от проводки, дтчик заменен, а провода спаяны с проводами из датчика. И все. Более гаечный ключ не горит )))) Всем, кто не знает что делать, советую поступть примерно так же. Осталось купить герметичный разъем от ТАЗа и сделать разъемное соединение на всякий случай.
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    так одним из последних рекомендаций GM и было типо удлинить провода этого датчика
    помоему как раз и разьем менялся
    халява портит отношения
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Это была первая рекомендация на сколько мне извечтно. Мне она не помогла-жгут не был натянут.
  7. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Парни, так подскажите что за фигня, почему у меня есть такая проблема, но чек не горит??
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    там менялся разъем с проводами
    номер 62 86 769
    удлинение проводов это перевод корявый
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да понятно что никто не добавлял провода. Разъем уже имел более длинные провода. Но тем не мене, не помогло. Я уже описывал условия при которых у меня эта проблема возникала. Мне кажется происходило следующее. После остановки двигателя циркуляция ОЖ прекращается и низ радиатора резко нагревается. Соответственно резко нагревается и сам датчик и его разъем конечно тоже. Видимо в этот момент цепь обрывалась.
    железнодорожник
    Какой автомобиль, какое поколение?
  10. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    железнодорожник
    Какой автомобиль, какое поколение?[/QUOTE]
    Astra H 2008г.
  11. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Народ!!!! Ну кто нибудь скажет как так, ошибка есть а чек почему не горит??? Astra H 1.6 Z16xer
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А он вообще горит? Я имею в виду при инициализации приборки
  13. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    )))) Естественно!!!! И еще, заехал к парнишке сбросил ошибку, завёл, красота греется как положено, но потом заглушил и посмотрел на наличие ошибок, опять появилась! Заказал датчик, попробую поменять!!!
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Может быть мы о разных сигнализаторах? Чек и авто с ключом. Должен гореть авто с ключом.
  15. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Слушай Мизандари, да об одном мы с тобой говорим)))) ладно скажу по твоему-авто с ключом не горит!!!!!)))))))
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну ладно, ладно тебе. Выложи сюда скрин когда будешь следующий раз удалять ошибку
  17. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Специально для тебя Мизандари!!!!
    http://s010.radikal.ru/i311/1412/45/a2d782880ab2.jpg
    http://s009.radikal.ru/i310/1412/ac/ba13eff7f8a0.jpg
    И еще я короче так и не пойму!!! Заменил я значит датчик, а ошибку еще не сбросил, так как времени пока нет! Езжу значит, температурный режим как был 85 и вкл вентилятора на 96 так и остался! Но сегодня пока сидел в машине вдруг увидел, что температура как у нормальной машины дошла до 108 и включился вентилятор и тут мне как раз надо было уйти, я заглушил, а когда пришел всё опять по старому! Короче я что то не пойму, чё за херь???
  18. Новичок Новичок keiora на верном пути
    Симферополь
    Доброго времени суток. А у всех ошибка 218217 сопровождается ранним и частым включением вентилятора? У меня вот загорелся сегодня чек в городе после тягучки по пробкам в 30 градусную жару, проверив ошибки, я обнаружил 218217, но вентилятор упорно отказывался срабатывать. У меня простая комплектация, посмотреть температуру реальную нет возможности. Но думаю, что вентилятору должно было бы крутить. Боясь перегреть двигатель, сначала включил печку на полную и доехал до ближайшего СТО, там меня вежливо послали, но подсказали, что при включенном кондере должен запустится вентилятор. Воспользовавшись их рекомендацией я доехал до другого СТО, где мне сказали, что это верхний датчик температуры накрылся и сняли с него контакт, что привело к постоянной работе вентилятора на полных оборотах. Сказали, что я могу так поездить, пока не придет датчик, для замены.Пока ехал домой от гаражных кулибинов, появилась ошибка 11514, и загорелся индикатор системы выхлопных или отработанных газов, "труба", которая на спидометре находится. Ну с 115той ошибкой все понятно, датчик отключен. чего горит система отработанных газов? антифриз в системе не бурлит, через верх не травит, индикатор перегрева двигателя не горел. Я сам решил по температуре окружающей среды и по режиму движения, что должен включится вентилятор, а он не включался) По описаниям товарищей выше с этой ошибкой, у них наоборот он начинал работать чаще. Кто-то может подсказать что-то, буду благодарен
    Последний раз редактировалось keiora; 13.07.2015 в 23:42. Причина: уточнение
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вентилятор включсется на постоянку ток при отключенном датчике на блоке. При не работающем датчике синхронизации (на радиаторе) система приоткрывает термостат и рабочая температура соответственно падает, ну а там может и чуть раньше включит вентилятор. Верните снятый разъем на место!
  20. Новичок Новичок keiora на верном пути
    Симферополь
    уже вернул, на следующий же день с утра, спасибо) почему-то решил, что вентилятор не срабатывает. После прочтения этой темы с утра воткнул разъем верхнего датчика обратно, доехал до работы 15км, оставил на холостых, подождал минуту-две и вентилятор закрутился. Ищу по магазинам запчастей в Симферополе датчик в радиатор. Пока безрезультатно
    Последний раз редактировалось keiora; 20.07.2015 в 10:43.
  21. Участник Астравод вd-354 на верном пути
    Нижний Тагил
    Победил ошибку 218217!
    Загорелась машинка с ключом (218217) - датчик температуры вне диапазона. Заказал новый, поставил. Проблему это не решило. Ездил, машинка с ключом напрягала. Появилось время, пошёл разбираться. Проверил напряжение на снятом разъеме около 5 вольт, высушил разъём датчика температуры. Ничего не изменилось. При проверке разъёма датчика температуры, случайно заметил, что контакты из за попадания влаги окислились (видно плохо ) Плохой контакт искажал сопротивление датчика температуры. Почистил контакты, протёр спиртом, стёр ошибку китайским чудом. Ошибка пропала. Цена вопроса 3 часа времени и 10мл. спирта.
  22. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Опа! только что эта ошибка ,то есть то нет- я думаю когда менял радиатор - повредил фиксаторы разъема и он разболтался , а то чето смотрю - вент постояно молотит. Спасибо за инфу.
  23. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Подергал разъем, завел- 218214..... Ключик с машинкою.... вентилятор молотит с зажигания. Оказалось около разъема провод перебит и купорос уже. купил от Калины- не подошел зараза!! Старый отсреставрировал и на ВАГи посадил- пока так поежжу . IMG_20160529_145329.jpgIMG_20160529_145055.jpgIMG_20160529_150831.jpgIMG_20160529_151148.jpgIMG_20160529_151148.jpgIMG_20160529_151333.jpgIMG_20160529_152439.jpg Заодно релюху вентилятора заменил на тазовскую- поплавилась в месте контакта.
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  25. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Один в один также оторвался , неохото было в гараж загонять на яму ,поддомкратил и по быстрому забацал. А еще разъем сам поломанный , замки на разъеме хорошо канечн- но когда радиатор менял ,заклинил и все он ,пришлось кусачками.
  26. Участник Астравод Mycapok на верном пути
    подскажите программу под
    ELM327 USB Интерфейс V1.5 , чтобы ошибку сбросить.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Для ELM могу предложить только мусорное ведро. Не подходите с ним к Астрам! Купите OP-Com!
  28. Участник Астравод Mycapok на верном пути
    можете как-то обосновать? мне нужен то только на 1 раз ошибку скинуть и все.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Обратитесь в сервис! Ну или тут найдите ребят кто Вам поможет.
    Основывать я ничего не хочу.
  30. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Тоже появилась ошибка 218217
    Появился чек на днях, самодиагностика выявила ошибку 218217, заехал на Опелевскую сто, продиагностировали. Теch 2 выявил, что датчик температуры охлаждающей жидкости выдает корявые показания, поменяли! Чек опять появился, приехал обратно к этим диагностам, стали снова проверять вышеуказанным прибором, выяснилось что датчик температуры двигателя то работает, то нет, заменили его тоже! Пока что все нормально, чек больше не загорается, авто Op.Astra H, z18xer, АКПП 2011г.! Так что, вывод такой,тесли замена датчика охл.жидкости в радиаторе эффекта не даёт, меняйте датчик температуры двигателя тоже, т.к. при несогласованнии данных идущих с этих датчиков, приводят к такой ошибке тоже...
