Страница 8 из 216 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Andrey_k Посмотреть сообщение
    И причем здесь батарейка?
    Скорее проверить состояние аккумулятора - при прокрутке стартером может просаживаться напряжение.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..забейте на транспонтер , почитайте ТУТ ....e моего авто зимой тоже появлялся этот транспондер и фиг с ним....
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  4. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Есть в Питере владельцы седанов желающие включить автозакрытие замков при наборе скорости? Нужен доброволец для апробации новой версии программы OP-COM 120309. Год назад тут народ аж подпрыгивал от осознания невозможности включить эту функцию... а сейчас вроде возможность появилась.. а даже проверить не на чем ))
    Последний раз редактировалось Autopro; 22.05.2012 в 17:06.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Подкорректировал OpCOMLoader. Устранил парочку мелких ошибок, добавил автоматическое копирование инструкции с адреса 0x0000 на адрес 0x7f38, если ее там до этого не было, а так же инверсию линий DTR и RTS. Принципиально ничего не изменилось.
    выложил на http://alexre.ru/index.php/op-com
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  6. Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Я так понял, что изменилась программа, я могу у себя в Перми попробовать
  7. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    Кто подскажет?
    Можно ли через op-com провести калибровку спидометра.(чем выше скорость тем больше врет, а вот скорость в мозгах правильная)...
    Можно ли op-com'ом установить сигнал на превышение скорости, например при превышении порога 120км\ч.
    Почему так получается ... Если я смотрю тестовую информацию с датчиков то вижу "Уровень омывайки- НИЗКО, уровень ОЖ - НОРМ", а при активации контроляжидкостйе в БК, БК орет что везде низкий уровень (как будто датчиков нет). Как узнать есть все-же эти датчики или нет?
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если есть оригинальный (венгерский) адаптер, в чем я сильно сомневаюсь )) , то конечно можно попробовать. ))) А мое предложение пока для Питерских седановодов. ))
  9. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    При диагностики неисправностей неисправность датчиков показывает всех или некоторые датчики не видит ?
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  10. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Как правильно стирать ошибки OP-COMом?
  11. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    нажать на кнопку "стиреть ошибки"? =))
    mityaby я думаю показывает все датчики с которых читает данные opcom, понятное дело что с парктроника не прочитает, но например температуру воздуха во впускном патрубке читает, а вот давление топливонасоса не читает (на бензиновых z18xer) на других может читает, но на скоко я понимаю там уже сделано не датчиком(электронно), а механически
  12. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    Цитата Сообщение от 1g0r Посмотреть сообщение
    Кто подскажет?
    можно, у себя делал, отключил функция бесполезная только на нервы действует
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  13. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Ребят, подскажите в чем проблема, купил опком, пробовал подключать к машине, посмотрел так полазил, потом просто подключая к компу опком, он его не видит, что-то не так делаю? Просто хотел русифицировать и т.д.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic39564_2.gif ДВС Z16XE1 win W0L0AHL4872119792 http://www.rutoplivo.ru/
  14. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    в каком разделе она активируется и каков принцип предупреждения?
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    в проборке. принципа не знаю, себе нафиг такое не нужно - но должен пищать )
  16. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Зачитался темой.
    Приборчик это вещь необходимая! Обязательно приобрету. Только вот вопрос имеется сканер универсальный, подключался к митсубиси. Называется Launch CReader V OBDII Code Scanner.http://www.sunsky-online.com/product...ject.id=209478
    Чем ОРсом отличается от моего?
    может кого обмен интересует.
  17. Новичок Новичок 901 на верном пути
    Цитата Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
    Зачитался темой.
    Этот Launch читает и стирает только ошибки эбу двигателя практически любых а/м , в некоторых случаях позволяет увидеть текущие данные (и то очень урезанно) OPcom "заточен" под продукцию GM , охватывает все системы машины , по своим возможностям близок к дилерскому прибору
  18. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Никто не подскажет???
  19. Цитата Сообщение от 901 Посмотреть сообщение
    То есть и к Ауди можно подключить?
    Opel Astra H 5D Hatchback 2004 Z16XEP МКП
  20. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    я думаю прочитал ты не внимательно
  21. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    вопрос об оповещении не пристегнутых ремней. Под сиденьем передним, если смотреть со стороны задних пассажиров,видны 3 провода как на 2м фото,я так понял значит есть датчики в замках? активировал,ноль эмоций.. (
  22. Участник Астравод 1g0r на верном пути
    буду признателен если подскажете где это... а то у мя какойто софт на половину ток пусифицированый... а экспериментировать чет не хочется
  23. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Можно ли опкомом привязать к машине новые ключи?
  24. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    да
    Руссификация магнитол
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Сегодня с новой программой v120309 удалось наконец залезть в REC седана. Тестировал включение функции автозакрытия замков при начале движения. Результат положительный. Замки на седане ASTRA-H включаются так же как и на остальных кузовах. В России для седанов эта функция эксклюзивная, так как старые версии и даже дилерский TECH2 делать этого не могут. Так что Питерские седановоды могут обращаться ко мне с этой функцией. Теперь можно и полноценный скандинавский свет на седанах делать !
    Последний раз редактировалось Autopro; 02.06.2012 в 11:56.
  26. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Цитата Сообщение от Wowik79 Посмотреть сообщение
    да
    Каким образом, подскажи последовательность плз... мне как раз это требуется, поменяю личинки и оба ключа.
  27. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Качни инструкцию. Пост #205.
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Полноценный это, как?
  29. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    С задними фонарями.
  30. Участник Начинающий Астравод edvinx на верном пути
    Autopro
    А китаский оп-ком перешить не получиться на v120309?
    И где ее можно скачать?
    Последний раз редактировалось edvinx; 03.06.2012 в 15:14.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
