Страница 47 из 216 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Ну вот оно и есть...
    Т.е. мне надо менять датчик уровня?Но зачем, если остаток бензина и оставшийся пробег показывает правильно?
    Astra H sedan 2008 enjoy z16xer silver lithning + ESP +шумка капота + балансиры ШРУС + обгонная муфта генератора + CID+cdc40 mp3 opera+ kd-900+камера+sport+quick heat - продана
    Haval F7 2,0 190 л.с. Premium
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я, видимо, неправильно понял вот это:
    индекс определялся 002 01. Я прошил индекс 009 01 и вроде показания стали близкими к истине.
    Иначе говоря - сейчас все заработало?
    Если да - то повезло с DIS. Ибо были случаи что в новом DIS просто тупо не было кодовых индексов для старого датчика уровня.
  3. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Да, сейчас все заработало. Просто мне было не понятно почему такая разница в индексах- 002 и 009. И почему при прошивке 009 все заработало? И при замене дисплея на сид ор-сом пускают в rec (активны все кнопки и определяется конфигурация rec). У меня ведь седан.
    [QUOTE=Opelsan;6360155]Да, сейчас все заработало. Просто мне было не понятно почему такая разница в индексах- 002 и 009. И почему при прошивке 009 все заработало?
    Производителей DIS и модификаций как собак нерезаных. Хорошо что вообще заработало со старым датчиком уровня.
    Фигассе... ХЗ.
  5. Новичок Новичок Alhol на верном пути
    Заказал ОР-сом, когда пришел, оказалось, что установочный диск не читается. Подскажите, что делать?
    Читать первую страницу этой темы
  7. Новичок Новичок gravediger на верном пути
    самара
    А ключ точно новый?
    Конечно куплен у офицалов
  8. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    [QUOTE=Rusofil;6363027]
    Фигассе... ХЗ.
    Вчера забрал у человека опком с ОПЦ клуба, т.к. свой спалил(сломал одну оф.версия проги, захотел последнюю сломать-сломал прибор), приехал в гаражи, там стоит астра седан 2010 года БИД у нее...я вчера у нее в REC зашел без проблем, в ДИС и т.д... слегка офигел, исходя из сообщений форума. На первом своем опкоме не пробовал к седанам коннектится
  9. Подскажите пожалуйста.
    Хотел установить круиз купил и установил ручку и наконечник.
    Затем все прошил, прошилось без ошибок, но круиз так и не включается.
    Авто астра н караван 2012 года
  10. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    круиз срабатывает после 40 км в час, пробовали? и еще важно не дотрагиватся до педали сцепления когда включаешь
  11. Пробовал от 40 до 120, педали отпускал все (светодиот для круиза проверял есть и горит)
  12. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    в двигателе тоже прошивали или только в Body в двух разделах? там надо залезть в пункт Engine, далее серия двигателя и далее programm variant configuration
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
  13. Цитата Сообщение от mwebb Посмотреть сообщение
    Делал как описано здесь http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000080
  14. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    в этой инструкции недостаточно ясно написано. вам еще в блок Engine заглянуть. первая строка в опкомовской проге
    Проблема №3 — в инструкциях описано в каких блоках прошивается, но не написано, где в проге китайского адаптера op-com эти блоки расположены. Так вот: первые два блока сидят в Vehicle. Это блоки CIM, ECU and IPC. Третий блок расположен в Engine (выбрать номер двигателя и дальше Programming).
    Для проверки работоспособности лампочки круиза на приборке в Output Tests достаточно нажимать на кнопку Activate/Deactivate. Никаких значений в комбобоксах я не выставлял.
    кстати, концевик на сцеплении у меня уже стоял. машина 2007 года.
  15. Участник Начинающий Астравод cukan3 на верном пути Аватар для cukan3
    Краснодарский край Павловская
    Подскажите что делатьIS => Program Variant Configuration -непускает оп ком китай вер.1.44,хочу сменить тип магнитолы с CD30 на CD 40 Opera
    Astra H, Z16XER, 2008 седан,МКПП,паннакота, Injoy
  16. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    и не пустит китайская версия туда...
    приезжай в новокубанск, всё поменяем
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не-не, есть статистика - несколько процентов седанов имеют вменяемые REC.
  18. Новичок Новичок Sova782 на верном пути
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, сегодня приобрел op-com.Почитал ошибки оказалось их целых 2 (P0299-00 и P0420-00) почему я их не могу стереть,не могу зайти в блок измерений, там ничего не показывает! Пробовал на корсе 2008г все работает отлично и ошибки стирает! может бракованный op-com попался или для astra j 2012г он не подходит,потому что в программе только 2010г(((
    astra j 2012г; 1.4T
  19. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Важно-при заводке движка выжимать сцепление(если механика),иначе круиз не включится
  20. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    Абсолютно не важно.У Serger скорее всего не корректно прошит круиз
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
    Sova782
    А для J-к опком не подходит
  22. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Есть такое! Но именно при заводке не обязательно можно и после, но главное чтобы сработал концевик тормоза, иначе круиз не включается. Например: Завелся, тронулся на трассе и пока на тормоз не нажмешь - круиз не включается! Возможно зависит от комплектации электроники в авто - точно не знаю. У меня отсутствует REC, и такая потеха проявляется. Круиз прошит нормально.
  23. Новичок Новичок Sova782 на верном пути
    Подольск
    а какой тогда для opel astra j подходит?
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Дилерский сканер MDI
    всё проще.. просто после каждой заводки надо "показать" мозгам концевики, типа прописать их... и так каждый раз. Без сцепления не тронешся а без тормоза, запросто , потому и надо педальку придушить разок, тады круиз заработает...
  26. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Вышгород, около Киева
    А можно опкомом прошить поворотники при нажатии в первое положение с 3-х миганий на 5?
    Opel Astra Caravan 1.6XER МТ "150 Jahre Opel"
    Я на Drive2
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ОлександрБольше нельзя по моему,меньше можно.Громкость в более широком диапазоне можно измнеить.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  28. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Patriot604 жаль, что нельзя изменить
    Я на Drive2
  29. Спасибо за советы сегодня буду жать на все педали!
  30. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    оригинальный опком, mdi или tech2
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
