Страница 10 из 216 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Спасибо за ответ.Пришился ведь как астра,а отшиватся не хочет.Что такое лог я не врубаюсь.В K-line что должно показывать?Может обком лажа или в настроиках надо что то сминить.
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
  2. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    зачем тебе к-линия? нету её у тебя. ЛОГ - это к яндексу. Создаётся каждый раз по завершении работы с блоком.
  3. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    В опком есть версия авсd какую выстовить.Подскажи по настроикам?
    На астрах работают В и С.
  5. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Как отшить теперь дисплей от antara? Пост выше.
    С антарой не копался, чесслово...
  7. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    ECU inited!
    Read Info...
    Identifier: 0x1505
    VIN:
    Hardware number:96858452
    System name: CID/GID C105
    Part Number:96858452
    Software version number: 8.0.1/-----
    Programming Date: 00000000
    Hardware key number:
    System description: DELPH0400
    Alpha code: DH
    Manufacturing date: 20070628
    Software Freeze Date: 25.04.2007/
    Data version: D3.09
    Code Index and version: 000 00
    текущая система id 0x1505
    Пишит:Программа не смогла иденфицировать систему должным образом.выберите из доступных версии.
    0x1101-bid c 105
    0x1405-cid/gid c10
    0x1505-cid/gid c10
    Что надо выбрать для этого дисплея?
  8. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Так он у тебя и не пришился. Сбрось клемму с АКБ, будет снова "DISPLAY SAFE"
  9. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    сбросил не помогло.Он новый и не где не стоял,от antara пришил к астра все работает а отшиватся не хочет.Присутствует ошибка в can нет коммуникации связи с дисплеем.
  10. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Он просто новый и такая фигня.Я его пришил он не пишит display safe,отшить не могу.Осталось четыре попытки пин кода.Что потом произойдет?Подскажите где прошивается чтоб датчик температуры показывал на сид.Выдает ошибку в CIM и IPC U2117 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей).Что это может быть?
  11. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Лучше вот в этой теме http://astraclub.ru/threads/36611-Ра...-и-пр./page164 вопросы позадавай.
  12. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    не в магнитофоне не в дисплей нет кодовых индексов 000 00 они пришиваются и отшиваются(магнитофон),дисплей не хочет отшиватся.Какие надо прописать в магнитафоне радио шумит как антенны нет и карта навигации не отображается?
  13. Участник Астравод Nascar на верном пути
    Пусть другие укажут свое местожительство
    Други помогите плз.... Астра GTC 2008г. очень нужно привязать новый подрулевой CIM модуль. Кар Пасс и Op-Com 1.44 имеются.
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
  14. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Подскажите, возможно ли опкомом изменить количество миганий поворотником и звук поворотника в салоне? Или только Tech2?
  15. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Вариант только.
  16. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    Смогу ли я пришить оп-комом UEC на астре h 2005 универсал двигатель z 16 xep ?
    Напоминалка о передних птф есть вообще??? Уровни контролирует, задние/передние фары тоже, а fog lamp нифига.... Есть такое?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    О чем напоминать то надо?
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    По памяти передние ПТФ через свои цепи без контроля тока. Такое ощущение что про них забыли и пририсовали в схему в последний момент...
  20. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    А вот о чем вопрос? ПТФ включены через реле и контроль тока через нити ламп, невозможно сделать. Только если обрыв релюшки контролировать.
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    И в тоже время, где-то видел пост Кодмастера, что картинка фог лампы в бк есть. Вот и думай теперь....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Местный Астравод navalion на верном пути
    никто не знает?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вообще прикольно - состояние лампы в КАН выведено, но выводов о чем-либо не делается...
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот и я туда.
    Точно наспех и в последний момент спохватились походу.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Ребят подскажите что не так делаю?
    В общем поставил нештатную магнитолу-хотел родную отшить, чтобы в settings с руля можно заходить было. Делал как в FAQ написано, все хорошо отшивается, на дисплее моргает display safe, radio safe, выключаю зажигание-отсоединяю магнитолу, пытаюсь пришить обратно дисплей-ничего не получается, в EHU нет кнопки programming, и остается надпись display safe, а если вставить штатную магнитолу-то все нормально пришивается.
  26. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Дисплей отдельно без магнитолы можно пришить только Tech2.
  27. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Вот это не знал...благодарю за информацию!
  28. Новичок Начинающий Астравод JUSTPLAY на верном пути Аватар для JUSTPLAY
    СПБ
    у меня астра 10 года универсал 1.6 хер мкпп калининградская,поставил круиз,всё работает кроме индикатора,индикатор есть проверял,а когда меняю на пресент и жму программинг она так и не устанавливается(( остается нот пресент(( что делать?
    и опять же в Rec не войти((....
    может кто знает чего нибудь
  29. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    В свежих годах в задний модуль не войти. Видимо с приборкой тоже самое.
  30. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Это действительно только для седанов. У JUSTPLAY караван, значит REC доступен.
    1. Проверяй OP-COM.
    2. Проверь наличие самого блока REC, могут быть одни релюшки.
    3. В машинке есть штатная сига?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
