Руки нада оторвать, тому гению, который такие форсунки придумал. Лучше бы обычные с шариками сделали, регулируются легко и прочистить если что можно. А тут забилась и все, замена. И отрегулировать у меня нормально не получилось. Жидкость лить приходится постоянно. Да полосы с размазанной грязью от дворников все равно остаются. Есть зоны куда вода при всем твоем желании не попадает.
Доброе утро! А кто знает где купить трапецию для дворников без мотора для Астра G 1999 года ОЧЕНЬ НУЖНА ездить не могу! Помогите! И еще форсунка нужна левая на омыватель! Спасибо!
soldier1977
На exist.ru посмотри. А еще можно самому починить трапецию, в инете есть информация. У друга такая астра, дворник один сдох. Он сам починил. А еще эта тема про Astra J
Поднять рычаг стеклоочистителя, нажать кнопку, чтобы отсоединить щетку стеклоочистителя, и снять ее.
я туплю или не так уж просто они снимаются
откатано 40 тыс, сменять пора было той зимой еще
хотел опробовать Bosh-овские щетки, а снять старые не удалось, там отжимать какие-нибудь пазы крепления надо или что зажимать, при вытаскивании щетки их держателя?
Всё действительно очень просто. Одной рукой нажимаешь кнопку, второй рукой тянешь дворник с поводка и слегка приподнимая его чтобы он вышел из боковых пазов. Вот здесь есть рисунок с креплением "Push button": http://www.eurokovrik.ru/about-bosch-big.htm
Кстати, отрегулировать форсунку у дилера стоит 1 470 руб
Купи ключ, цена вопроса 300 руб, на остальное пивка, один чёрт ОД не отрегулирует нормально, потому что их нереально правильно отрегулировать. В городе поливаешь соседей, а на трассе при той же регулировке даже на 90 км.ч писают вниз лба! Дела!!!!!!!
подскажите,можно поменять местами дворники(правый с левым)
Длина штатного водительского дворника 68 см, а пассажира 63 см скорее всего не прокатит. Но я поставил себе два одинаковых 65см.
Поменять то местами можно токо дворники со спойлером и когда вы их поменяете будет друга прижимная сила при езде.
Точнее её не будет совсем. Даже наоборот, появится сила стремящаяся оторвать дворник от стекла. Поэтому на скоростях 100+ рискуем получить полосы и разводы на лобовом... Хотя выход есть. Достаточно сняв пластиковые наконечники перевернуть спойлеры на щетках....
Ветка по продаже ключей для регулирования форсунок продавец ITSV, мое мнение, что при проектировании астры немного ошиблись, левую форсунку нужно было поставить еще левее, т.к. даже с ключем не получилось отрегулировать так, чтобы вода попадала в левый нижний угол, поэтому там и дворники плохо трут.
