Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 261
Тема: Замена свечей на турбированных астрах
  1. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Цитата Сообщение от Denis_V Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Сегодня менял сам свечи (1,4 турбо) свечи заказал оригинальные, начал выкручивать свечку и обнаружил масло (немного но есть) в месте где свеча вкручивается. Что это может быть может кто сталкивался?
    тут на форуме впервые такое вижу, но допускаю что нужно заменить прокладку (если она есть) свечного колодца.
  2. Новичок Новичок K00zma на верном пути
    Орел
    Поменял свечи на 50тыс. Работали вроде нормально.
    На 30 тыс. были все одинаковые.
    Субъективно двигатель стал работать несколько иначе.
    Astra J 1.4T AT
  3. Новичок Новичок sanekfad на верном пути
    КОВРОВ
    Заменил свечи на 1,4 Турбо.
    Поставил оригинал 1214066. Машина затроила,начала дергаться....Поставил старые- все стало нормально, работает. А электрод, который загут посинел?
    Что за нафиг? Свечи оригинал.
  4. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Подвожу промежуточный итог по номерам свечей:
    1.6 атмо - 1214 031
    Свеча astra j 1.4 Т - 1214 066 , аналог NGK IFR7X-7G (он же 91039)
    1.6 Т - 1214 528, аналог ZFR6BP-G (он же 1748)
    свечи 1.4т и 1.6т не взаимозаменяемы , первые соотвественно дороже вторых.
    Первую замену свечей делал на то-2 (30 т.км) по собственной инициативе по принципу половины пробега от рекомендованного дилером, к тому же к этому времени уже постоянно висел горящий чек. Вторая замена на то-3(45т.км) была сделана в процессе поиска той самой несправности от которой загорался чек, что впоследствии было устранено мойкой, а затем и полной заменой дроссельной заслонки. Сейчас пробег 68 т.км, начались рывки при интенсивном разгоне, начал изучать тему свечей, достал посмотреть какие же стоят у меня, (те самые что за ненадобностью заменил дилер на то-3)...к удивлению обнаружил там gm 1214 031 ! Такие свечи рекомендовались для атмосферников 1.4 и 1.6 еще предыдущего поколения. На фото они после 23 т.км пробега, а также новые оригинал.
    Последний раз редактировалось Джейка; 27.05.2015 в 14:05.
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    Джейка
    читал здесь тему, как на таких же 031 развалился турбовый мотор?
  6. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Нет, ссылку не подскажешь?
  7. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    http://astraclub.ru/threads/134534-%...BA%D0%BE%D0%B2
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Задам дурацкий вопрос, с каким усилием надо закручивать свечи при замене?
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    с достаточным
    на упаковке свечей обычно нарисовано с какой силой.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    VolniyVeter
    Взял оригинал, на упаковке информация отсутствует. Поэтому и спрашиваю тут...
    На сайте НЖК видел, что в зависимости от диаметра резьбы, материала электрода и формы самой свечи, применяют ту или иную силу... Но опять же для свечей НЖК.
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    А чем другие свечи отличаются?
    Усилие 28 нм.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    20-25 НМ - из карты ТО GM
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Я ориентируюсь на рекомендации производителей. В среднем 25-28.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Вот как раз 20-25 НМ
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    читаем еще раз выше мой пост.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
    http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-deta...hchie-momenty/
    по Вашей ссылке неизвестная мне "конторка". мало ли что напишут.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Короче, я правильно понимаю, что минимум надо 25 НМ использовать?
    У меня динамометрический ключ 5-25.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
    эта "конторка" называется GM. Мне прислали по моему вину весь перечень работ по всем ТО .... так что 20-25 нм
    крутите 25 нм - под оба варианта подходит
    Последний раз редактировалось Павел 1.4TURBO 6МКПП; 15.06.2015 в 19:50.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    А каким образом прислали по Вину?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Написал письмо в GM по эл. почте с вопросами по ТО: про замену свеч как раз ... по-моему (когда менять), а онипо вин коду прислали мне список всех работ по ТО на 12 лет вперед
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Понятно...
    Просто у НЖК указано от 25 до 30... Вот это и смущает, что разные сведения.
    Короче закручу с моментом 25. Будет пограничным состоянием
  21. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Блин, а куда ж мне тогда со своим "ручным" способом податься...
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Dembak81
    Да я думаю никуда Все меняют, как считают нужным.
    Просто я видел на практике, когда свечи случайно перетянули вручную
    Поэтому для себя решил, лучше тянуть с определенным моментом затяжки.
    С дуру можно не только свечу сломать
  24. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Разница, на самом деле, не велика. Да и 25 точно не обеспечите (метрология). На коробке NGK нарисован способ затяжки свечей без динанмометрического ключа - вворачивается свеча до соприкосновения шайбы свечи с плоскостью головки, а затем доворачивается на определённый угол (доля оборота). По описанному способу и делал (момент такой величины замерить не мог).
    10 RUS
  25. Новичок Новичок vadim-dim на верном пути
    1.6 атмо - 1214 031
    Конечно, движки и блоки зажигания летят от таких свеч....Даже не вооруженным взглядом видно, что зазор на 1214 031 не 0,9, а больше. Разница очевидна! Дилер - профан....
  26. Новичок Новичок SphinX891 на верном пути
    Чебоксары
    Оригинальные свечи на качественном топливе спокойно ходят 60 тыс. км. И зачем проводить эксперименты с подбором неоригиналов, если цена и так невысокая? И кстати, некоторые пишут, что ездят только на 98 бензине. По этому поводу в интервью журнала ЗР с представительством Опель говорилось о том, что лучше всего турбодвигатели все-таки заправлять проверенным 95, т.к. ощутимой прибавки в мощности от 98 нет, а вот присадок намного больше, что не лучшим образом сказывается на ресурсе свечей и двигателя в целом.
  27. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Эти журналы такие журналы...
  28. Пробег 38 тыс. км ... машина начала откровенно тупить на малых оборотах, доходило до того, на 1500 оборотов были реальные тормоза в работе (при обгоне стремно), переключение АКПП перестало быть предсказуемым. Сегодня провели диагностику, которая принципиальных проблем не выявила ... поменяли свечи .... и ... чудо ... реакция авто на нажатие педали газа снова стала предсказуемой.
    Сами свечи (фотки выложу чуть позже) на вид вполне нормальные. В 95% заправок бензин 95 Лукойл, но на трубе нагар, мастеру он не понравился.
    Astra 1,4Т 6АТ (5-дв. hatchback), 2012 г.в., Cosmo + Navi 600
  29. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    у меня свечи на 1.6Т после 95 Экто на Лукойле за 20 тысяч превратились в адский красный хлам (выкладывал фоткив какой-то теме). Машина на разгоне тупила пипец как. Поменял свечи, перешёл на 95 Ультимейт на БП, проехал 22 тысячи, на прошлых выходных выкручивал свечи - как новые
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    я уже 100 раз говорил заправляйте вы свои турбы хоть 92 бензом ведь машина всё стерпит-хотя и до поры до времени
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
