Страница 217 из 265 ПерваяПервая ... 117 167 207 215 216 217 218 219 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,510 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Lister Посмотреть сообщение
    Ну вот и я стал счастливым обладателем опель астра Н
    Мы тебя за язык не тянули!
    Есть такая хрень "супротек" для топлива.
    Заливаешь в бак с двух раз, ну там прочитаешь....
    Если грешишь на ТНВД - поможет.
    Заодно и нам расскажешь какие успехи.
    Я лил в мотор, коробку - только положительные отзывы.
  2. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    выскочили ошибки как на фото
    предыстория такова, сегодня в гараже врубил кондей , поработал он минут 10 и из под капота пошёл дым. воняло палёной проводкой, ну и ключ в крышу прилетел.
    за зиму здорово запотел интеркулер маслом, плюс пару патрубков которые рядом, думаю и на мотор вентилятора попало.
    взял керхер и отмыл интеркулер .
    снова врубил кондей, вентилятор который за интеркулером включился и работал нормально дыма небыло больше. второй вентилятор не включался (а должен ли )
    подскажите куда копать? что тис говорит по этому поводу ?
    ошибки не сбрасываются (активные)
    непонятно по какому вентилятору эти ошибки, если один вентиль работает (тот который за интеркулером)
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  3. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Акб новая, с датчиком. Горит зеленым - пока жена не проехала 200 км ночью с дождем 1500 оборотов на 5ой передаче (осваивает права). Тогда авто, постояв день в гараже с открытием-закрытием дверей, высадило акб. После зарядки подзарядным и на сегодня - опять зеленый датчик. Так что батарея не при чем.
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    У меня по ВК тоже значения скачут, в пределах от 13,7 до 14,0 (это без музыки и фонарей), а так аккум тоже со временем разряжается, периодически ставлю на зарядку.
    Чуть подробнее пжлста. Насколько старый аккум? В каком режиме ездите- трасса или больше город с пробками и короткими поездками? Какие значения по БК на прогретом двигателе с холостыми оборотами?
    Последний раз редактировалось Mechtatell; 24.04.2017 в 11:53.
    Kadett E 1,3 >> Corsa B 1.0 >> Berlingo 1.8 >> Astra G 1.7Td >> Kangoo 1.9Td >> Mondeo 1.8 >> Laguna II 1,9Td >> Astra G 1.7Td >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2007 >> Astra H Z17DTJ 2009 >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2008 >> Zafira B Z18XER робот 2012
  4. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    вопрос к специалистам. если я физически удалю сажевый, чем грозит езда без него? программно удалить пока не позволяют средства.
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Вот здесь на твой вопрос ответили, буквально неделю назад.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мне кааца будет ошибка. всегда сначала отшивали - затем физически удаляли.
  7. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    хотел снять клапан на тнвд, не смог открутить верхний винтик. теперь только снимать насос. кто нибудь снимал тнвд? нужен совет, как его снчть.
    Astra J a17dtr 2011.
  8. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    сорвали грани в болте ?
    или сломали болт ?
    по поводу своих ошибок : сгорел предохранитель 40А на вентилятор, пошёл дальше- напрямую вентиль работает, даже скорости малая-большая, но при этом туговато крутится.
    снял вентилятор и увидел что обмотка внутри поплавленая, запах гари присутствовал, думаю и дым из негоже шёл. итог замена вентилятора
  9. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Сделай пропил в головке винта и сорви его плоской отверткой всяко быстрее выйдет.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  10. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    или сломали болт ?
    Да, звездочка торкс 30 прокрутилась внутри болтика. За 8 лет прикипел. Никто не откручивал.
    [QUOTE=Coller-31;8353681]Сделай пропил в головке винта и сорви его плоской отверткой всяко быстрее выйдет.
    завтра попробую. Именно так я и откручивал винты на пластмассовой части егээра. Пилил полотном под отвертку.
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 26.04.2017 в 03:46.
  11. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    попробовал сегодня перед работой подлезть туда полотном от ножовки. вполне доступно, сколько времени это займет-время покажет. нашел себе занятие на вечер. буду пилить. ужо лучше чем насос снимать, туды его в качель. за совет- данке шен.
  12. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Доброго дня всем.
    Ребят, никто не в курсе, какие подшипники в генераторе?
    Поставил новый, через 15 тыщ засвистели(((
  13. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Аккуму 2 года. В основном город и на короткие расстояния (7 км), пробок на пути мало. На прогретом двигателе около 14 показывает, + - 1.
    У меня тоже провернуло, когда снимал. Пытался пилить - надоело, очень неудобно. Залил вэдэшкой и через пару часов засадил молотком в болт насадку для отвертки с острыми краями, выкрутилась только так. А перед этим купил новые болты.
  14. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    У меня сегодня та же беда приключилась и те же ошибки. Только дыма не видел, т.к. на ходу дело было, но паленым в салоне запахло. Оп-комом не сбрасываются. Сбросишь, а они сразу же появляются снова и ключ в крышу. Завтра пред тоже гляну. Вентилятор легко снимается?
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  15. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Как? Там ведь молотком не подлезешь?
    Добавлено спустя 10 минут:
    В разделе двигателей 1.3 есть тема про чистку клапана управления геометрией турбины, такой пластмассовый бочонок с двумя штуцерами, чтото я у себя на 1.7 такой не могу найти. Фото нашел в другом разделе, скопировал, как вставить не знаю.
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 30.04.2017 в 15:42.
    за двигателем. левее если капот открыть и смотреть на мотор. снизу лучше видно.
    У меня сегодня такая штука приключилась. Без видимых причин машина перестала ехать. после стоянки 10 минут.
    Обороты растут а она еле едет. При подъеме на первой еле еле. и вонь как от тормозных колодок, или фирадо.
    Поставил во двор, заглушил, репу почесал, дай попробую - а она и в прокрут стартует и едет вроде ниченго.
    Что может быть.
    Гдето смазка попала?
    Подскажите.
  17. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    При глушении двигателя горит ИНСП 1. что бы это значило?
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    просит заменить масло , ели менял просто скинь эту надпись. в инете найдешь
  19. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Не нравится мне как колбасит двигатель на холостых. Ошибок нет нет, заводится моментально что на горячую что на холодную, шприц тест пока не делал. Куда копать? Буду рад советам, т.к. машинка нравится, разгон бешеный.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    обороты плавают? или что понимать под "колбасит"
    Если плавают обороты меняй или шлифуй регулятор давления на ТНВД
  21. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Через железные пассатижи. Зажал биток в отверстии для перекусывания проводов и бил по ручке молотком. Но вроде я не сверху это делал, а с ямы. Я в тот день еще чистил пластмассовый регулятор (или как его там), к которому шланг от турбины идет, как раз снизу подразобрал...
  22. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    не нашел ни одной темы про регулировку клапанов. клапана при пробеге 260 ктонить регулировал?
  23. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Уважаемые Астроводы-дизелисты, поздравьте меня, наконец отшил егр и сажевый!))
    Сажевый забит был насмерть, теперь ласточка летает. Аж турбина со свистом сосёт как пылесос!
  24. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я бампер снимал, потом 2 болтика сверху вентилятора , а вот провода отщёлкнуть от него геморно. снимешь бампер увидешь
  25. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Может кому пригодится по вентилятору кондиционера, скоро будет два года и все ок.
    http://astraclub.ru/threads/72249-1....D1%81./page168
    пост №5033
  26. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    регенерации надоели.
    Это и есть причина побудившая 85% на удаление сажи, остальных 15% начинают донимать проблемы с повышенным уровнем масла, спиралька на панели и т.д.
    Коллега зафировод поделился вот такой инфой по форсункам:
    Цитата Сообщение от Виталий77
    И может кто нибудь ответить:
    Не подскажите где можно найти тройник обратки? В каталогах не нашел, продается вся магистраль в сборе...
    Возможно и подойдут от 1,3 CDTI:
    Тройники пластиковые без шланга:
    MEAT & DORIA 9049 (тройник, пластик)
    MEAT & DORIA 9048 (угловой, пластик)
    FISPA 81023 (тройник, пластик)
    FISPA 81022 (угловой, пластик)
    HOFFER 8029049 (тройник, пластик)
    HOFFER 8029048 (угловой, пластик)
    SIDAT 81023 (тройник, пластик)
    SIDAT 81022 (угловой, пластик)
    Тройники металлические без шланга:
    Flag 820627 (тройник, металл)
    Flag 820626 (угловой, металл)
    Autotechteile 0735 (тройник, металл)
    Autotechteile 0734 (угловой, металл)
    Топливный шланг:
    GATES 322500050 (3225-10050) — Шланг топливный Д=3.2мм
    взято отсюда: http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post8245971
    Все эти тройники и уголки к нашей обратке увы не подходят...
    На заметку нашел вот тут :
    02-07-079 - угловой (металлический),
    02-07-080 - тройник (металлический).
    Себе сразу взял комплект KIT 02-07-081. Цена 300 руб.
    Угловой так же KIT 02-07-076 - 300руб.
    Ну и до фига всяких зап.частей к нашим форсункам .
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    стали сильно потеть маслом патрубки над интеркулером
    раньше только сам интеркулер был в масле, а щас и патрубки.
    вот думаю откуда масло? турба или с картерными газами масло летит? хз
    может кто ставил маслопомойку на наш мотор? поможет ли ?
  28. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Патрубки снаружи потеют маслом?
  29. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    ошибка по генератору нет цепи....проблема в гене..проводах ..или акум...сдох...
    как проверить акамул..
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  30. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    ну как потеют..., жирные стали, сегодня попробую все это отмыть и интеркулер заодно промою.
    акум бонально тестером проверить, хороший живой акум должен показывать 12.8-12.5.
    мог и генератор концы отдать, и масса от него могла отвалится, вариантов масса, езжайте к спецам
