Страница 211 из 265 ПерваяПервая ... 111 161 201 209 210 211 212 213 221 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,330 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Цитата Сообщение от keny37 Посмотреть сообщение
    что за заслонка такая ?
    Это дроссельная заслонка. Так вот в систему управления ею и залезли. С тех пор все нормуль(год прошел).
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  2. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Сгорела у меня свеча накала. Горит ключ в потолок. Прозвонил - третья оказалась. Посоветуйте, менять комплект или её одну. И какие марки лучше? Я склоняюсь к BERU, но мне советуют спецы Бош и NGK. А в Денсо говорят хрупкий металл и она склонна к обломам при выкручивании. Были ли у кого обломы на Опелях, поделитесь.
    ASTRA H CARAVAN 1.7 DTJ 2008 COSMO MAX
  3. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Доброго дня всем.
    Ребят, подскажите, где опком купить можно?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    я брал здесь http://elmscan.ru/contact
    В Саранск пришло за 10 дней
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Не парься. меняй сгоревшую, я поменял две уже, и все в разное время, ставил НЖК.
    Про выкручивание: все было без проблем, но Б туго. Рекомендуют сначала чуть завернуть (очень чуть-чуть), а затем отварачивать
    Дмитрий 36
    Уважаемый! там только ELM. А товарищ за ОПКОМ голосовал
    Евген74
    Спроси здесь http://astraclub.ru/threads/36611-Ра...-и-пр./page259
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    edtik
    http://elmscan.ru/products/op-com-v145-usb
    если поискать по сайту то опком тоже есть!!!
    Все прекрасно работет
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Дмитрий 36
    Прошу прощения
  8. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    можно и одну менять
    себе менял на бош года три назад, недавно выкручивал проверял как калятся, все отлично.
    выкрутились отлично, а их сильно и не зажимаю
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  9. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Поменял сегодня. Выкрутилась легко, резьба чистая без окисления. А сама свеча накала как новая ей Богу. Ни корозии , ни нагара, о которых пистрит интернет. За три дня до этого на ночь пырскал Вэдэшкой. Так сегодня, когда выкрутил, свеча вся была мокрая, даже юбка вся в Вэдэхе. Работает средство))) Свеча стояла БЕРУ с завода, поменял на Бош Французский. Посмотрим сколько отходит).
  10. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Ура, решилась моя проблема Правильно писали, что нужно скинуть настройки ТНВД и клапана и заново обучить. Единственный нюанс, если у кого будет аналогичная проблема, нужно скидывать и переобучать на хорошо прогретый двигатель. Когда мастер делал это в первый раз двигатель не был прогрет, из-за этого не получалось решить проблему.
    Всем спасибо!
    P.S. Сейчас машина как новенькая, оборы как вкопанные и движок плавненько и не шумно работает
    В связи с выше сказанным, топливную рампу в сборе я не стал менять, т.к. не понадобилась.
    Astra H Caravan 1.7DTJ, МКПП М32, 2008г.в., Quick Heat, без сажевого фильтра, EGR и с чипом +10% к мощности!
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
  12. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Всем привет. Сегодня появился очень конкретное бренчание под дв. ,в районе коробки. Машина едет, передачи включаются все, на педаль сцепления передается какая-то пульсация. Если кто-то уже это роходил буду очень признателен за подсказку. Сам подозреваю на кирдык сцепления или маховика или все вместе.
    c
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это так должно быть, как эксцентриком подстукивает при не полном выжиме.
    Маховик, по-моему, на нейтралке стучит, при езде все тихо. тема есть про маховик.
    http://astraclub.ru/threads/53962-%C...F5%EE%E2%E8%EA
  14. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Эту тему я нашел. Половину уже проштудироал - по всем симптомам получается маховик. Вот только там у всех 1,3 движек и говорят один в один подходит маховик фиатовский, а на 1,7 пойдет? т. е. 1,7 и 1,3 маховики одинаковые или нет, кто знает подскажите.
    c
  15. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    100% маховик, такое уже проходил. Себе ставил LUK 415 0305 10. Но у меня не так как описал edik. А на оборот - стучит всегда при езде на любых передачах и оборотах. Но при выжатом сцеплении стук пропадал. Купил маховик, поменял, всё ок. По хорошему нужно менять корзину с диском сцепления и выжимной. Когда мою коробку сняли корзина и диск были нормальными, а вот выжимной подшипник надо было менять. И масло в коробке надо менять (у меня было чёрное, а должно быть красное) МКПП код 1940182 GM 80W. Маховики 1.7-1.3 разные
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
    Значит так, я не помню точно, когда он пропадал.
    А вообше с такими симптомами еще по 10 тыщ наезжают.
  17. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Значит фиатовский маховик(LUK 415 0329 10) мне не подойдет? Я правильно понял.
    c
  18. Моторы то разные:
    1.3-fiat
    1.7-isuzu
    1.9-fiat
  19. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Цитата Сообщение от laci.f Посмотреть сообщение
    Моторы то разные:
    1.3-fiat
    1.7-isuzu
    1.9-fiat
    получается без вариантов, только LUK415 030 510, жаль, думал сэкономить на цене. Спасибо за инфу.
    c
  20. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    ОВЕН
    Для z17dtj и z17dtr идет маховик LUK 415 0265 10.
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  21. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Совершенно верно. Можно 50тыщ. (сколько угодно). Просто не приятен сам треск, особенно когда стоишь на светофоре и все на тебя пяляца
  22. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    ДА, именно такой я и заказывал, посмотрел в архиве заказов не экзисте
  23. Новичок Новичок серега 86 на верном пути
    красноярск
    Здравствуйте форумчане,продал свою зафирку a1.7dtr пробег 275 за 385 ушла в иркутск,сажа вырезана егр заглушен.заводилась в -42 с 4 прогрева свечей без проблем.осталась коробка м32 в сборе с валами некоторым шестерням кирдык шестеренку шестой продал клубню,кому интересно,спрашивайте!9 2 3 три 18 52 82!всем удачи!
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    http://vestiregion.ru/2016/12/18/vvo...-vladivostoke/
    вот что пишут. как о нас заботятся.
  25. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Доброго всем времени суток.
    У нас на этой неделе морозы были -30-35. И поплыли обороты аж машина глохнет. Я уж и воздушный снял, и датчик наддува почистил(весь засран, как гуталлином намазан), и топливный поменял(может солярка плохая была), а ему всё хуже и хуже.
    Прикатил кое-как до сервиса, проверили показатели-скачет давление тнвд. снял-разобрал дозирующий клапан(месяца два назад полирнул), а он снова зашорканый.
    Взял пежовский 1920QK, поставил, со второго раза запустил, сел и поехал.
    А вот теперь вопрос: Надо ли его прописывать если он и так корректно работает?
  26. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Нет конкретных ответов на этот вопрос, кто-то не прописывал и своё корректно работает (например Я) у кого-то, нет и после замены бы проблемы с ХХ пока не прописали. Думаю после замены обратился внимание на работу ДВС и при отклонениях ( обороты, расход и т.п.) пропиши его.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  27. Новичок Новичок astra.logic на верном пути
    minsk
    Доброго дня! Может кто поделится контактом где можно "приручить" клапан ТНВД в Минске? Посмотреть какие он значения дает сейчас и обучить как надо. Заменил на Митсубишевский, хочу глянуть как и что с ним.
  28. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Это делается оп-комом, можно и дома на стоянке.
  29. Новичок Новичок astra.logic на верном пути
    minsk
    нет оп-кома
    и опыта работы с ним
  30. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    нет оп-кома
    Тогда обратись к : +375-29-774-52-59 Александр balex г.Минск, взято отсюда: astraclub.ru/threads/52120-%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80.?highlight=%F 1%E0%E6%E5%E2%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
    Он по отзывам сурьезный специалист и в такой мелочи поможет думаю однозначно (но думаю не бесплатно), а вот купить оп-ком надо, если и далее планируете эксплуатировать опель.
