Страница 259 из 265 ПерваяПервая ... 159 209 249 257 258 259 260 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,770 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
    Чего-то я не понял, в какие блоки кто заходит, если шнурок не подключён к машине?
    Ну, бред какой то!
  2. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Была у меня мысля, что какой-то контакт внутри "коротнул" и при подключении к машине, по факту получается идёт, условно, два сигнала, поэтому прога и виснет.
    Сформулирую подругому, если шнур не подключен к машине, насколько глубоко вы можете провалиться в программе при нажатии диагностики и т. Д.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Он у тебя вообще работал когда нибудь, или ты сразу его пропаивать начал?
  4. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Работал, включал скандинавский, обновлял точку схватывания.... Потом валялся, может я стряхнул, релюшки заглючило....
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Да ну нафиг. Попробуй на другом автомобиле. И подрубай сначала к ОБД-2, потом уже к ЮСБ.
  6. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Nik-Koloss на J-ке так и есть, не читает параметры основных блоков.
  7. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Тут другое, как только подключаю шнурок к машине и пытаюсь подключиться, программа виснет наглухо. Через диспетчер закрыть её не получается, только перезагрузка компа
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    У тебя походу что то с компом.
    На другом компе пробовал?
    У меня тоже вопросик. Кто нибудь пробовал использовать опкомовский адаптер с другими программами? Просят фолькс тигуан протестить, а я не в курсе пойдёт он с ваг комом или нет. Не охота лишние движения делать.
  9. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    На другом компе восьмёрка, ещё не пробовал. Пока искал другие варианты.
    Про ваг очень врядли. Мой елм не все ваги читал. А тут заточенная железка
  10. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Alex8061 не будет работать, естественно. Присылай ко мне, у меня Вася Диагност есть, тот что по ВАГу.
    ELM только движки читает и некоторые старые блоки по К-линии.
    Рост. обл.
    елм по одб протоколу работатет, а онваги кажись надо по к-лайну тестить.
  12. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Rover_61reg
    В торке может было бы достаточно установить нужный набор pid-ов.не было времени разбираться в один день на двух машинах сработал, на третьей нет. Может от года выпуска зависело
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Nik-Koloss
    да я не спорю, но одб протокол изначально предназначен для диагностики. А что-то менять/программировать в блоках не его прерогатива.
    я не сильно спец http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t211711.html
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 10.10.2016 в 21:24.
  14. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    На втором компе с 8-кой шнурок (без машины) позволил работать только проге 10-го года. Остальные, более поздние, зависали на этапе тестирования шнурка, но прогу удалось закрыть без перезагрузки. До машины не дошел, поздно было.
    UPD: второй комп пока недоступен, эксперементировал с имеющимся. Итог: на 7-ке 32битная. Шнурок работает в трёх версиях программ. Драйвер FTDI 2.8.14, PID 6001. Как только шнурок подключается к машине, в диспетчере устройств USB serial converter превращается в Unknown device. Пробовал подсовывать другие драйвера, вручную, экзешиком версию 2.8.30 не помогает. После установки дров "невозможно запустить устройство код 10"
    Программы OP-com висят, пока не выдерну шнурок из копма.
    Поспрошал тут у "немного электронщика", его предположения: 1. недостаток, избыток вольтажа от машины, 2. где-то (в микросхемах) логическое КЗ, которое "включается" при питании от машины и шнурок по защите уходит в Down
    Upd2: подключил другой комп, все работает. Точка схватывания заучена.
    Всем спасибо.
    P. S: изначально была задача сбросить ошибку по термостату после замены. Пока разбирался с опкомом, ушла сама.
    Последний раз редактировалось Nik-Koloss; 13.10.2016 в 12:09.
  15. Новичок Новичок PavelR на верном пути
    Ребят подскажите пожалуйста, щелкнул случайно Reset ECU. Что теперь сделать? Машина нужна срочно, помогите
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Гугли как делать замену ECU. Кар пасс то есть хоть?
  17. Новичок Новичок PavelR на верном пути
    Кар пас есть, чето ниче пока найти не могу
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ключи можно прописываюся через иммобилайзер.
    все просто
    заходи в иммобилайзер- затем программирование- программ транспондер кей
    или попробуй скопировать из иммо в ECM/
    [Program Immobiliser Function]
    - Engine Controller installed (replaced) [*заменен только ecu двигателя]
    299999 км в строю
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    https://www.drive2.ru/l/3015165/ весёлые картинки
  20. Новичок Новичок PavelR на верном пути
    Ключ пришил по картинкам, но машинка с ключиком моргает все равно и не заводится
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    После программирования каждого ключа необходимо выключить и включить зажигание.
  22. Новичок Новичок PavelR на верном пути
    Сделал!
  23. Новичок Новичок ODV на верном пути
    п.Волово, Тульская обл.
    Добрый день. Подскажите, у кого есть рабочий op-com в Богородицком или Воловском р-не Тульской области. Очень нужен.
  24. Новичок Новичок Hizriev на верном пути
    Грозный
    OPEL ASTRA H 2008
    Всем привет.С недавнего времени стал обладателем сего авто.Прикупил OP-COM,решил посмотреть что да как и наткнулся на такую картину,при этом всё на месте и работает.Магнитола CD30,дисплей 2 строчный.Что сделать?Какие советы можете дать?Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Hizriev; 15.12.2016 в 13:09.
    Попробуй включить магнитолу и повторить диагностику
  26. Новичок Новичок Hizriev на верном пути
    Грозный
    Дак она работала когда я пытался достучаться.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У моего знакомого такое бывает, когда магнитола выключена. Стоит ее включить и все нормально соединяется
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    подскажите
    с оп-комом дела не имел
    тут недалече товарищ утверждает
    что пришивал ключи опкомом на Astra J
    правда или сказочник ?
    халява портит отношения
  29. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Астра H, Z18xer, 2011, седан. OP-COM не видит часть модулей (интересует из которых REC). Где-то читал, что на седанах в VAUX-COM возможно открыть REC-модуль. У меня никак, кучу программ перепробовал, перепрошивал неоднократно - ни в какую. В чем может быть дело?
