Страница 205 из 265 ПерваяПервая ... 105 155 195 203 204 205 206 207 215 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,150 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Цитата Сообщение от saxoff Посмотреть сообщение
    я думаю надо начинать с патрубков и радиатора интеркуллера. Есть на форуме его чистка. А вот дальше не знаю. Во впускной коллектор сам не полезу. Боюсь что сломать.
    Будь добр кинь ссылку по чистке интеркуллера.
    Сдаётся мне что если на СТО что и сломают так не признаются и будет ещё хуже залепят холодной сваркой или пластилином и все а ты потом ищи причину.
    Opel Zafira B A17DTJ
  2. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    http://astraclub.ru/threads/106369-интеркуллер (только читал, но сам ещё не делал) хотя это касаемо двиг. 1.3 Я думаю у нас эта часть такая же.
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    По поводу чистки интеркулера. советую запастись креплением типа чапельник для низа интеркулера. он наверняка развалится от окисления, а так ничего страшного снимаем бампер (писать дольше, чем снимать) и все на виду.
    По поводу впускного - ХЗ. там крепкий герметик и тонкие стенки, не дай бог перекос.
  4. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    а чистить чем лучше солярой промывать или какими растворителями? (может растворители там что-то повредят)
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Я делал все на сухую. просто пастой гойя полировал.
    До этого делал и смазывал ВД. так заклинил нахрен. еле нагар отскоблил.
  6. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    Добрый вечер! Мужики подскажите пожалуйста...стала долго крутить стартер перед заводкой. Педалями считал 034004. Гугл подсказал что что то с датчиком распредвала. Чек не горит, машина едет как обычно. Может кто сталкивался и где вообще стоит этот датчик?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
  8. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    снимать бампер не надо..решетка и с низу немного повыёживатся открутить два болтика на 10 и тяни в верх..если стоит защита сложновато будет..НО можете в интеркулер не лесть там нет нечего...
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  9. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    с нижнего патрубка, который под радиатором, сочится масло, значит что то есть, и это надо убрать.
    Добавлено спустя 36 минут:
    Речь идёт про клапан ЕГР? Вчера его вычистил до блеска и смазал ВД, а сегодня выскакивает та же ошибка Р0400-61. Может что то с электроникой?
    Последний раз редактировалось saxoff; 06.07.2016 в 23:41.
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мы читаем или как......
    Ни в коем случае никаких самзок. Сажа к ним пригорает как камень. ТОЛЬКО НА СУХУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я снимал с целью промыть сам кулер. Там было много засраных ячеек. рекомендую снять и промыть от мошек и грязи. ТОлько аккуратнее, очень мягкий металл.
  11. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    понял, исправлю. Пытался сбросить ошибку оп-комом, на работающем движке, сбрасывается и обороты нормализуются. Через пару мин. выскакивает ошибка и обороты возрастают до 1000. Шток ходит свободно. Мне кажется какие то импульсы не скидывают напряжение с толкающего соленоида и он постоянно давит на шток ЕГР. (мощная пружина должна возвращать шток на место. Может я не прав, не знаю)
    Последний раз редактировалось saxoff; 08.07.2016 в 15:19.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А с датчиком ДМРВ все в порядке?
    ИЛИ: попробуй открути соленоид от корпуса ЕРГ и заведи. надо глянуть что твориться при стирании ошибки и при ее появлении. как ходит шток.
    А вообще странно, или это новый трабл этой чудесной машины.
    я уже склоняюсь к солярису.
  13. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Всем привет!
    Началось следующее: при езде на пятой передаче начал появляться ключ в крышу, помогал переход на четвертую передачу, немного просиралась и опять включал пятую.
    По ошибкам: Р100-52 Цепь массового или объемного расхода воздуха вне диапазона рабочих характеристик.
    Р2620-08 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    Судя по всему расходомер чудит? И плюс дроссельная заслонка?
    Может кто сталкивался?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    SAMM
    Привет !
    Всё помыть ! Дросельную заслонку карб клинером, ДМРВ - Спиртом !
    На моей опять заглючил этот грёбаный клапан тнвд... разобрал, весь золотник подратый... отполировал старый, пока езжу... кто помнит какой из этих клапанов самый бютжетный ? Митсуба, ситр, или ч чего там ещё подходит ?
  15. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...23960&start=20
    Последнее сообщение вроде полный список аналогов.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Coller-31 Благодарю !
    Ты ещё в КМВ или уже дома ?
    Интересно, а кто что думает про вариант с Aliбазара ? - http://s.aliexpress.com/FfmYB7rY
    Думаю может рискнуть ...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 09.07.2016 в 13:57.
  17. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Неа Игорь с КМВ уже вернулся теперь турне по центральному черноземью, Воронеж- Курск возможно Липецк и Тула.
  18. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Игорь 07
    Ну если рисковать, то и брать самый дешевый)) http://ru.aliexpress.com/item/New-Fu...cb664922&tpp=1 вот подешевле нашел.
    Ну и для начала с продавашкой пообщаться там не мешало бы. Может что подскажет..
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  19. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    по ДМРВ никаких ошибок нет, думаю всё ок. А вот ЕГР сегодня помучил. Отполировал шток, а вот в отверстии, по моему, уже коррозия. Откинул соленоид, завёл машину, через минуту шток вышел вперёд до конца и пока работал двиг. назад не входил. В этом положении к ошибке Р0400-62 добавилась Р0409-52 неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции ОГ. Стёр оп-комом все ошибки. Затем достал и собрал весь ЕГР (соленоид поставил на место) и в вывешенном положении завел мотор. Шток пару раз вышел, стал на место, Несколько минут мотор поработал, ошибок не было. И всегда после выключения зажигания шток ЕГР щёлкает 4 раза, не знаю это так у всех? В понедельник буду ехать на работу тогда и посмотрю, что из этого получится.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    На Z13DTH тоже щелкает. Режим самоочистки штока и тарелки от сажи.
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это хорошо, если щелкает. отрабатывает сценарий по-полной.
    А та если еще будет доставать - отшить, хотя по нынешним ценам 5 косарей - жаба душит.
    Там глядишь не за горами форсы подойдут, маховик.
    А на счет соляриса я передумал. Он в строке - дороже моей из Германии.
    Всему виной наша говенная соляра. Опять где-то (да что где-то ! ДОМА) налетел на х..ую солярку. Обороты плавали 0,4-0,6, а теперь 0,7-0,9, и стоят.
    На днях буду промывать топливную, а х толку, еще раз на заправку заедешь - опять промывай. цука! задолбали эти "солярошники", причем уже оба.
  22. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    не понял, что стоит 5 косарей? А с маховиком уже разобрался в смысле поменял в прошлом году. Просто пробег оказался (как показал оп-ком) +90.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    5 косарей?
    отшить
  24. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    отшить
    да, думаю об этом, но к 5-ти косарям надо прибавить поездку на материк т.к. в Крыму это нормально не делают. Или вот такую тему нарыл на крымском форуме:
    от Leshijru - "Набор желающих поправить мозги своему авто.
    Всем привет. Если у Вас есть желание поправить мозги машинке (отшить сажевый, ЕГР, чипануть двигатель и т.д) у проверенного мастера, но нет средств или времени далеко ехать, имеется возможность пригласить специалиста в Крым. Для этого нужно набрать хотя бы 4-5 желающих.
    Мастер присутствует на этом форуме, и имеет положительную репутацию.
    Интересующие вопросы задавайте тут, или в личку
    Вот такая идея в складчину приглашать нормальных мастеров. Можно связаться с Leshijru и узнать кого из мастеров он имеет ввиду?
    Да, сегодня ехал на работу, машина вела себя нормально, как обычно, никаких ошибок. Шток ЕГР отполировал пастой гои.
    Последний раз редактировалось saxoff; 11.07.2016 в 15:44.
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А зачем ехать на материк!? Можно мозги снять и почтой договориться отправить, как вариант!
  26. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    SAMM
    Привет !
    Дроссельную заслонку очистителем карбюратора помыл, расходомер ничем не рискнул мыть, просто снял и посмотрел.
    Посмотрим, может будет толк.
  27. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Без мозгов не поездишь, а машина нужна ежедневно. Хотя как вариант. А у наших моделях мозги находятся под расширительным бачком?
    Leshijru из предыдущего сообщения отшил программно за 10тыс. в Краснодаре, предварительно сняв сажевый и ЕГР. Ездил сам.
  28. Новичок Новичок Leshijru скоро станет знаменитостью Leshijru скоро станет знаменитостью
    Евпатория
    Я рассматривал вариант со снятием и последующей отправкой мозгов на лечение. Но пообщавшись с мастером решил ехать сам. По его словам махинации со снятием мозга чреваты неприятными последствиями. Не знаю как у вас, на 1.7, а на наших 1.3 ЭБУ находится в районе крыла, и бяка летящая с колёс со временем проникает на контакты и окисляет их. Короче лучше там ничего не трогать без острой необходимости...
    Astra H. Caravan. 1.3 CDTI. 2008.
  29. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Может кто сталкивался с заменой расходомера на наш двигатель? Есть ли какие аналоги, так как на Bosch 0 281 002 832 ценник не гуманный.
    Вот нашел тему: http://forum.vectra-team.com/index.p...pic=21323&st=0
    Может уже придумали и на наш двигатель ВАЗовскую замену?
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    На Y17DT я ставил, подходил полностью. Теперь если только с внутренностями колдовать, разъём не такой и датчик темп.воздуха у нас теперь совместили с датчиком давления наддува.
