Страница 172 из 265 ПерваяПервая ... 72 122 162 170 171 172 173 174 182 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,160 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Vitaha51 Посмотреть сообщение
    Клапан турбины снимал тогда же когда и егора мыл. Не скажу чтобы сеточка в клапане была сильно грязной, но раз уж снял клапан, то помыл его.
    Это положительный момент. Но ни кто не гарантирует его правильную работоспособность?????!!!!!!!!!!
    Я на 1,3 снимал сей девайс, что бы помыть, продул возухом и ведать сильно дунул. сдох!
    Поставил новый. машину было не узнать (хотя перед заменой сильно на неё не жаловался).
    Понятное дело, что в купе надо мыть, чистить, менять и ждать результат, НО!! Клапан ентот уже служит со дня выпуска авто. не правда ли???
    И это не кондей, который только две недели в год, а молотит постоянно.
    Ну поняли ход мыслей.
  2. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    В идеале шток геометрии ходит почти без сопротивления, руками его просто неудобно давить, после чистки растворителем и смазки он ходил очень легко!
    И еще:
    после полного вдавливания он должен почти сразу подняться в вершнее положение. После чистки стал выходить быстрее;
    если мотор кидает сажу - нужно периодически снимать датчик давления на впуске и мыть. По его состоянию можно судить о загрязнении ЕГР и коллектора. А также нужно иногда для профилактики разрабатывать саму геометрию: просто подвигать ее раз 20...30 давя на шток.
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    И еще:
    А где этот датчик давления на впуске?
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  4. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я так понимаю эта процедура была проведена снаружи? или разбирал турбину и чистил лопатки геометрии? В теме про 1,3 где-то читал что разбирали турбину и полностью всю геометрию чистили.
    Все правильно, но как-то жаба душит покупать новый клапан для эксперимента, знать бы на 100% что виноват этот клапан, тогда да, жаба сдастся, а так ни в какую
    Если стоять лицом к двигателю, то с левой стороны где шланг обратки идет. Его я, кстати, тоже помыл, после прошлогодней промывки не сильно загрязнился.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  5. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Чистится все без разбарки и съема. Шток и все что с ним связано забрызгивается очистителем из балончика пару раз. Когда все сверкает капаем моторным маслом на шарниры. Не смазывать консистентной смазкой!
    Много постов про смазку этого узла WD-40 - помогает на неделю.
  6. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Что за очиститель в балончике?
  7. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Думаю речь про очиститель карбюратора в баллончиках.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  8. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А как этот датчик чистить?? Честно не знаю
  9. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я чистил очистителем карбюратора
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А он разборный или как? помню что наболдажник какой-то
  11. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Нет, по-моему не разборный, во всяком случае я не пытался его разбирать. Я просто смывал с него сажу струей очистителя из баллона. И не вздумай в нем ни чем ковырять, там внутри, как уже говорил Lexam, находится стеклянный датчик температуры.
  12. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    Всем доброго времени суток!
    Помогите с проблемой .
    Выложил тут http://astraclub.ru/threads/101771-Z...B5.-%29/page24
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Не работает ссыль в ссылке ))
    Я посмотрел этот датчик как две шляпки грибка вместе и от него шток пластиковый отходит, ну и шлажик заходит.... что там чистить ???? или я не про тот думаю
  14. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Это клапан управления заслонками во впускном коллекторе. Смотри выше, он вставлен в коллектор вертикально и крепится, если мне не изменяет память, двумя болтами и фишка с поводами на него одевается. Снимаешь с него фишку, откручиваешь болты и вытаскиваешь его всего в саже из коллектора, а дальше брызгаешь на него очиститель карба пока всю сажу не смоешь.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    об этом клапане идёт речь?
    и как его мыть? прямо на машине или снимать ?
    кстати передув у меня периодически выскакивал.
    а надавно по трассе вкинул 160 и подержал минут 5, так после этого уже неделю ошибки нет
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  16. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    к нему трубка пошла от того который я сфоткал ?
  17. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    Ну подскажите как правильно сделать кнопку со ссылкой ?
    http://astraclub.ru/threads/123607-%...32#post7770832
    Вот попробую еще раз!
  18. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Вот он, специально сходил к машине сфотографировал
  19. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    не работает ссылка, хотелось то же посмотреть, что это за клапан
    Ссылка открылась, увидел. Гляну у себя, по моему у меня такого нет, может под защитным кожухом?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  20. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    так его что вынимать надо и мыть ?
  21. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Он находится за пластмассовой крышкой двигателя на впускном коллекторе(вроде это коллектор).
    Да, снимаешь фишку с проводами, выкручиваешь два болта держащих клапан, вытаскиваешь его из посадочного места и моешь.
  22. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Есть такое дело. раскручу, промою очистителем карбюраторов. Спасибо за подсказку
    Добавлено спустя 19 минут:
    С января наездил первые 10 тыс. Иногда машина издаёт урчащие звуки (разные, в зависимости от настроения), а в основном всё хорошо, машиной доволен.
    Последний раз редактировалось saxoff; 07.07.2015 в 18:50.
  23. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    А чего за провод массы у тебя на датчике сидит?
  24. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Это установщики сигнализации туда провод примастырили.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А что? наши машины угоняют?
  26. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я ставил сигнализацию из-за автозапуска, для нашего северного климата это очень актуально, а вебасто поставить у нас стоит 50 тыс. руб, очень дорого я считаю.
  27. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Кстати, вопросик по клапану управления турбиной. Обратил внимание, что в каталоге пишут 2 штуки. Их что, в самом деле два? где тогда второй находится?
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Vitaha51, уважаемый! их тогда три.
    Два, которые ты обвел - один на вихревые заслонки, другой на холодильник для ЕГР, спереди блестящая хеновина., а вот третий ты не нашел!
  29. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Не то смотришь! Смотри под цифрой №5 !
  30. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А, Семен Семеныч, главного-то я и не увидел.
