Страница 137 из 265 ПерваяПервая ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 187 237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,110 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    В первом нажимаем Следующий и там Сброс ТНВД, во второй ничего не трогаем)
    Samm промывал сам или в сервисе через установку, сколько жижи ушло? Процесс случайно не заснял?)
  2. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Вроде в следующей странице не видел сброс ТНВД, надо завтра глянуть еще раз.
    Винсом у специалиста-товарища по ремонтам промывал, хотя его задача была только подключить))) Вся литрушка и ушла, причем лоханулся немного и всю жидкость выработал и заглох))) пришлось товарища напрягать)))
    Причем делал с перерывами, чтобы винс в системе поотмокал немного. 5 мин на холостых, 5 на 2 500-3 000 и 5 опять на холостых и потом 15 мин отдыха. И так пару раз делал. Фильтра немного почернели.
    Вывод такой: всем советую!!!
    Вот хороший отчёт:
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=142029
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Может у тебя это "замена топливного насоса" ? Я что не помню у себя такое, ребята подскажите кто недавно лазил туды)
    А винсом все сам хочу промыть, но как то стремно коммон рейл.
  4. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    а со мной вчера вот что приключилось
    на работу доехал как обычно нормально, прожиг какраз прошёл, вообщем припарковал и ушол.
    после работы завелась как обычно хорошо, а ехать не едит)
    обороты больше тыщи не набирает(, педаль в пол а ей пофиг, обороты тыща и дымит сильно сероватым дымом.)
    очканул.
    заглушил., дай думаю опять заведу, заводится как всегда отлично, появилась ошибка, но не активная. педалями забыл как смотреть ошибки.
    но на этот раз обороты набирает сколько хочешь, но дымит как паровоз, и не чёрным а серым какимто (не белым).
    что делать хз. сам на измене, думаю кому позвонить. набираю балексу (впервые ему звонил,, человек абсолютно адекватный, спасибо ему ), он меня выслушал внимательно и вынес вердикт- скорее всго клапан егр подвис.
    тут я немного успокоился, ато уже думал всякие гадости про форсунки.
    хорошо друг на авто, сьездили домой за ноутом.
    подключил опком и вуаля, ошибка егра (тупанул конечно надо было хоть номер записать), стираю её, завожу ииии всё пучком.
    какбудто и небыло ничего.
    вот так первый раз за 2 года я на своей машине не уехал с первого раза. подвела кароче.
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    про клапан тнвд чтото навеяло
    пежошный на эксисте сейчас 1 498 300 белок, а вот в autodoc.ru цены в рос.рублях 3756 что в белке значит 1022000, что в баксах всего 97-98
  6. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я уже давно перестал в экзисте покупать, в автодоке на все цены меньше. Не понятно с чем это связано, но иногда на некоторые позиции разница бывает почти в половину.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Кстати, после промывки Винсом машина веселее побежала,
    Схемку подключения к ТНВД плиз.
    Свои мысли есть , но один ум хорошо, а два.....
    Фильтры ставил?
  8. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я с SAMM лично встречусь , он точно покажет и расскажет что куда подключал и как промывал.
    а сам мыть буду, так и отчётик забацаю
  9. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Фильтры ставил?
    К сожалению, фото отчёта не делал. А всё подключал мне товарищ-специалист, поэтому моя функция заключалась в заведении-глушении двигателя . Фильтры, как писал выше, подключались и после процесса они немного почернели.
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ так как все таки адаптировать наш датчик???? Кто0нибудь сделал это?)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я ничего не делал, поставил и поехал ! И вот уже как два года скоро... а может и больше...
  12. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    У меня не прокатило, выдало 2 ошибки и глохнет автос, и тарахтит как старый дизель
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А что за ошибки ?
    Попробуй "замену топливного насоса" провести
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А что за ошибки ?
    Как ее провести? SAMM на этой странице выложил 2 фотки, есть замена топливного насоса и замена датчика давления магистрали, пробовал и то и другое сначала выскакивает окошко с предупреждением каким-то, а потом нужно выбирать какие-то значения...как на второй фотке SAMM! Ошибка залипание электромагнитного клапана дозирования топлива, вторая была низкое давление в магистрали....но первая сразу вылетает про залипание. Balex -су звонил , он ничем помочь не смог
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Мда.... А старый датчик на место пробовал ставить ?
  16. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Игорь это мой старый датчик. Дима сказал что по номеру отличаются. Я себе когда новый ставил то ничего не скидывал через опком. Поставил и поехал. Старый у меня тоже норм работал кроме известного трабла с оборотами на хх и (очень редко) падающими оборотами (
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  17. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мандец тому датчику уже.... я его ж отпиливал, чтобы выкрутить! Я датчику б у поставил, но он весь блестящий, думаю полировка не поможет
  18. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    Украина, Днепропетровск
    Та же фигня. Сделал "замену насоса". По результатам вылезла ошибка р1602-4е. Пытался проехаться-может одумается. Ничего. Переходит в аварийный режим и ехать вообще не хочет.
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    мужики, если у кого есть датчик под рукой старый нарабочий, мерните плиз сопротивление между контактами...и от сколько запитан по напруге, вольт 12 на него подается???
    Ошибка наверное уже по расходомеру! Как ты ее вообще для начала сделал??))) Тестер дома есть и старый датчик?
  20. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    Одно из возможных толкований этой ошибки: P1602 Не заучена регулировка количества топлива топливного насоса Аппаратное и программное обеспечение B-003. Хз. Пока писал, после 10 запусков эта ошибка исчезла/ Снова появилось залипание клапана и высокое давление, но обороты при нажатии на газ выше 1,7 набирать не хочет. Хотя работает стабильно, без провалом и не глохнет. Я у розпачі, хлопці
    2 kaprimas Про коллектор вечером из дома отпишусь, на все вопросы с радостью отвечу)
  21. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Напиши как ты сделал сброс ТНВД??? там кстати есть еще сброс датчика давления топлива... у меня тарахтит как старый дизель!!! тестер и старый датчик есть дома????
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Блин... старый датчик та лежит, а вот тестера нэма..... как то не мой это инструмент....
  23. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Бывает...я уже было хотел к кроне подключить проверить
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Попробуйте сделать 2 операции пост 3129
    http://astraclub.ru/threads/72249-1....5-л.с./page105
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Так как эти сбросы делаются я не смог, подключал оп-ком и те же самые картинки были что и у SAMM(((
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Попробуй др версию оп кома установить
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А у тебя нету возможности в свой опком посмотреть??? может у тебя та же петрушка будет с этими вкладками
    Нарыл, то что версия проги оп-кома счас появилась совсем недавно новая...и как я понял мало проверенная
    Последний раз редактировалось Dima24; 20.09.2014 в 21:44.
  28. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Рассказываю теперь всем про клапан. Картинки SAMM были верны. Выбираем в проге Двигатель-Программирование -"замена топливного насоса" и в следующей вкладке внизу нажимаем "старт активации"...ждем. Потом "замена датчика давления магистрали"-"старт активации" ... ждем....Отдельно один датчик сбрасывать не имеет смыла( проверено)... Вроде ошибки теперь не выкидывает, но субъективно звук автоса стал как-будто более тарахтящий... Все огроменное спасибо за помощь в решении проблемы, отделльное спасибо vikserby за подгон датчика кстати, Сергеевич....скорей всего имменно твой датчик меняли, а не мой...т.к. твой вроде как с 2010 года пошел...типа марденизированный с усовершенствованным соленоидом
  29. Новичок Новичок Wild_lawyer на верном пути
    Как ты их сбросил? Какая версия опкома? Ты при включенном зажигании или на запущенном двигателе сброс делал? Я только из гаража вернулся. Полдня прожарился, но так ничего и не вышло: машину колбасит, глохнет, не тянет. Тебе Опкомом выдавало сообщение об отсутствии доступа к блоку?
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    У тебя такие картинки есть как в этом посте #4081?? чуть выше в этой странице подымись...и смотри мой пост #4109 я описал последовательность, делал просто при включеном зажигании, при заведенном бесполезно глохла быстро..да и жалко машину было работала ненормально... что-то выдавало когда заходил в замену топливного и замена датчика давления магистрали...ничо страшного жал ок и сообщение пропадало
    проверсию опкома не знаю...знаю только прога какая версия, но она одна рабочая, так что я дмаю у тебя такая же! появилась новая но пока слабо опробована
