Страница 105 из 265 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 155 205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,150 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    [QUOTE=l501;6943787]
    Цитата Сообщение от IgorMinsk Посмотреть сообщение
    У меня был такой же выбор: оригинал - 360$, Ситроен - 150$.
    . В итоге, на машине стоял 294200-0360, из коробки Ситроен достал такой же.
    У меня стоял 294200-0160 , какой поставил не глянул.
    Вот клапан от митсубиши до 2010 года и усовершенствованный который стали выпускать на замену старому после 2010
    Вот внутренние солиноиды первый как наш, второй новый
    а вот мой старый как и митсубиши 0160 и новый митсубиши 0360
    Добавлено спустя 16 минут:
    а кто знает, для чего эти черные полпачки?)
    Последний раз редактировалось kaprimas; 25.03.2014 в 19:49.
  2. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Пришел регулятор от Мицубиси. Завтра буду ставить...отпишусь, че да как.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А я пока еще сорванный болт клапана не пробовал откручивать, наверное по факту покупки другого датчика откручу)))))) своему постоянно стал давать просра..ся))) даже дизеля жалко так на бензах надо ездить)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  4. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Я заметил, что просирания его не особо в чувство преводят, а вот стоит машине постоять пару дней и все опять регультор начинает тупить.
  5. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Цитата Сообщение от lom.admin Посмотреть сообщение
    Интересный момент, на двигателе Z17DTJ стоят непонятные свечи (машину б/у брал и сервисной книжки нет), по номеру детали exist и подобные сайты - разводят руками.
    Маркировка такая:
    GM 55588475
    BERU GERMANY 305
    226 637 11V
    Планирую менять их на порекомендованные мне по VIN-у: NGK 1983
    Беру идут в оригинале. В середине темы есть все подробности. Свечи хоть и дорогие, но и ходят долго.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  6. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Я уже как-то намного выше писал, что купил регулятор 294009-0260, версия 0360 (см. kaprimas пост 3122) - 130$.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  7. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Так нам подходят оба варианта или только после 2010г. с номером 0360? Если не трудно, можно сылочку какой покупать, что б уж не ошибиться или полную маркировку?
    Был бы признателен
  8. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Был бы признателен
    Я сегодня себе поставил Mitsubishi 1460A037(как я понял это после 2010г с номером 0360) на вид полностью повторяет оригинал, на коробке написано ДЕНСО. После установки работал как то странно, опком выдал ошибку " залипание регулятора давления" но после сброса тнвд и сброса регулятора давления(в опкоме есть функция " замена регулятора давления магистрали) все стало ХОРОШО, проехал 50км, ни каких проблем.
    Кстати ексист по номеру Mitsubishi 1460A031 пишит больше не производится и выдает аналог Mitsubishi 1460A037.
    Наш солинойд как у Mitsubishi 1460A031, но его как я уже писал выше нет в наличии.
    Последний раз редактировалось Саша568; 26.03.2014 в 16:38.
  9. Новичок Новичок IgorMinsk на верном пути Аватар для IgorMinsk
    Минск
    мои поздравления с успешным решением
    Вопрос, который не дает покоя - если регуляторы в коробках разных марок авто одинаковые и на вид и номера, становятся на места и нормально работают, откуда такой разброс цен? Неужели только в разном уровне жадности?
    Astra H, z17dtj, 111 Jahre , сарай, без сажи
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А старый нам и не нужен, т.к. новый это попытка компанией denso исправить проблемы старого, будем надеяться что это им удалось)
  11. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Клапан который я купил Мицубиши, производство тайланд, заявленный срок службы 70-80 тыс. км.
    Есть такойже, но только Японский, он уже ходит по заверению производителей 150 тыс км и стоит 7700. Ну и конечно за марку авто дерут.......опель ни фига не бюджетная марка авто. Ну и не забывай про оригинальную упаковку Опель, она тоже стоит денег.
  12. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Спасибо за инфу! Тоже пора менять, очистки на долго не хватило...
  13. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Доброго времени суток.
    Двигатель 1.7DTH 2008 г. 162т. по спидометру.15 тыс.назад чистил егорку, впускной коллектор.
    Начало гнать масло с головки клапанной крышки через сапун в турбину (думал проблемы с турбиной).
    Как быть?Снимать клапанную крышку и чистить систему вентиляцию картерных газов?
    Двигатель работает ровно, холостые не плавают.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Там (в клапанной крышке) какойто "клапан вентиляции к.г." стоит, проблема в нём ! А меняется он только в сборе с кл. кр...... хотя это на dtr и dtj так, на счёт dth не в курсе можт т отдельно есть... х.з.
  15. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Может разобрать и почистить ?При снятии клапанной крышки прокладку обязательно менять?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Попробуй,
    Прокладку, Думаю что надо... за 200 т.км, она там одеревенела скорее всего
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  17. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Чистка не поможет, очень много картерных газов, они и поднимают масленный туман во впуск. Надо кольца менять на поршнях. У меня тоже масло дофига и после и до интеркулекра. Я себе сворганил, маслоотделитель, между клаппанном картерных газов и впуском. Масла во впуске стало меньше в разы. А так только замена поршневых колец или капиталка.
  18. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    По ходу только я один забил на эти плавающие обороты и не менял клапан тнвд )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Сергей Викторович! и я!
    Но мысли то есть ? а?
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Господа, случайно натискал в магнитоле до Aux... интересно где разъемчик к нему??? либо это для красоты?))))
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Когда придет конец маховику есть мысль поменять весь двигатель в сборе с навесным (главное найти с пробегом до 50 тыс)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    . замена поршневых колец или капиталка.
    что то я сильно сомневаюсь что дело в кольцах...
    капиталить на 200 тыках рановато это точно.
    Всё же я больше склоняюсь что в клапане вентиляции беда ....
    или сама турбина.
    Под подлокотником !
    Всё работает ! И даже iPod майфуном управляется
    А если простой мр3 плеер, то на самом плеере переклацывать песенки надо
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 30.03.2014 в 09:36.
  23. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Разобрал клапан вентиляции (он идёт только с клапанной крышкой), диафрагма целая но дубоватая.Под диафрагмой в кл. крышке нагара нету.
    В инете проблем таких нашёл много, а решения нет.
  24. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Слишком много картерных газов, клапан здесь не причем. Большое количество картерных газов, поднимают масленный туман и гонят его во впуск.
    Решение проблемы
    Капиталка, замена колец.
    Сделать из подручных средств маслоотделитель, я себе сделал такой, в нете много примеров.
    Попробовать присадки к двигателю, типо Супротек, Хадо итд.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Саша, интерестно твоё мнение, что думаеш на счёт связи между "дубовой" диафрагмой и разряжением создаваемого турбиной как раз в области того самого клапана ?
    Подмечу, после замены воздушного фильтра, турбина менее засратая...
  26. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    На турбо дизелях на жор масла в совокупности очень сильно влияют состояние воздушного фильтра, вентиляции картерных газов, турбины и ЦПГ. Поэтому самое малое и первое что надо делать, так это менять чаще воздушный фильтр и следить за состоянием вентиляции картерных газов.
  27. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Я понял, что ты имеешь ввиду. Вопрос к тебе....как ты понял, что диафрагма "дубовая", и что она не правильно работает? Разряжения создаваемого турбиной, хватит с лихвой, чтобы всосать даже дубовую диафрагму. А вот когда картерных газов слишком много, они поднимают огромное количество масляного тумана и несут его во впуск, это легко увидеть когда двигатель работает на холостых.
  28. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Продолжаю.
    Снял крышку маслозаливной горловины и на её место надел тонкую резиновую перчатку зафиксировав резинкой.
    На холостых обр. перчатка надулась но не слетает.При добавлении оборотов, перчатка постепенно начинает "сдуватса" и её начинает втягивать
    внутрь кл. крышки.Я думаю если б были картерные газы, то перчатку сорвало.
  29. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    А как следить за состоянием, вентиляции картерных газов? А если этих, картерных газов, очень много из за походившей или убитой ЦПГ?
    Продолжаю.
    Я теперь проделай тоже самое, только одновременно с надетой перчаткой, заткни пальцем клапан картерных газов и почувствуешь разницу. А так твой метод не правильный.
    Последний раз редактировалось Саша568; 30.03.2014 в 15:36.
  30. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Менять КВКГ, где он есть, промывать и тп. А эксперимент с перчаткой не показатель. Компрессию померяйте.
