Страница 100 из 265 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 3,000 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Народ, в чем разница в фильтрах (топливных) Knecht (Mahle Filter) OX 437 D и Knecht (Mahle Filter) OX 437 D Eco, у эко цена заметно ниже...?
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Всем спасибо. Каца я вооружен знаниями и готов сразиться с .....
    Еще раз ПАСИБО!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    OX 437 D Фильтр масляный
    Да наверное ни чем, поставщиком. Я топливный кнехт брал, раз коробка махле эко(голубая) другой раз кнехт(оранжевая).
    А вообще масленный беру OX 163/4 D с таким кодом он как раз для dtj, а этот OX 437 D для dtr )) как то так экзист показывает, но 1 вариант у меня дешевле.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 01.03.2014 в 12:50.
  4. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Ну, что отшил я в среду сажу. Утром сдал машину, уехал домой, через три часа звонят и говорят появились проблемы, у вас какой-то странный софт(ЭКОФЛЕКС), коректно отшить не получится.
    Предлагаем три варианта.
    Первый заменить сажевый фильтр на новый
    Второй, залить прошивку для обычного софта 1.7, но будет ли она работать нормально мы не знаем, была одна такая машина мы ее отшили летом, вызвонить человека не можем, как прошивка работает мы не знаем, но человек не звонил, значит скорее у него все нормально.
    Третий по сажи все будет 100% нормально, НО не будет загораться чек и ключ в крышу, и ошибки читаться опкомом и теч2 не будут, а при возникновении проблемы искать хорошего диагноста и смотреть параметры датчиков, только так можно выявить проблему.
    Согласился пока на второй вариант. Проехал 150 км проблем пока нет. Сказали если после 500 ошибок и регенираций не будет то все ОК. Насыщение сажевого растет, но после выключения зажигания обнуляется.
    Чип делать не стал.
    Минусы после отшития сажи. Динамика машины немного уменьшилась, странно. Такое чувство, что в машине уже был сделан чип, а мне отшили на заводскую прошивку. Но зато при прогретом движке ушел металический шум при разгоне под нагрузкой(типо дитонации на бенз. движках) теперь все тихо. При холодном движке на первых минутах из трубы валит не слабый дым. После прогрева из трубы на холостых и при добавления газа все хорошо, дыма вообще нет.
    Короче буду надеется, что прошивка встанет нормально. Делал в лаборатории скорости за 21000.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Так так так... !!! С этого места можно поподробней ? Что там написано ? А я тупо закрутил и всё... После вроде как показалось что вибрация трохи пошла, но как обычно подумал что показалось и как обычно забил...
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
    В мануале как раз говорится про специальную приспособу, которая крепится на подрамнике в определённой точке и у двигателя есть углубление или выступ. Двигатель должен на ней стоять, когда опора снимается и ставится. У нас кирпичи и домкрат, вот я и помечал бабским лаком расположение шайб на опоре!
  6. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Т.е. если я уже дважды менял ГРМ, и дважды забивал на эти болты (ну про их расположение), то заморачиваться мне уже поздно ???
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В мануале как раз говорится про специальную приспособу, а У нас кирпичи и домкрат, вот я и помечал бабским лаком расположение шайб на опоре!
    Таак... ну а теперь в моём случае чтоб эту вибрацию убрать что нужно сделать ? Если я заведу, все болты чуть ослаблю и на работающем движке буду затягивать, это поможет ? Или как мёртвому припарка ?
    ... так ёще и болты каждый в свою дырку надо вставить ??? Так они ж вроде блезнецы !
    Короче *****g поднимаем руку вверх, резко её опускаем и произносим такое заклинание : - ДА И ХY... С НИМ !!!
    И всё будя зае.. хорошо
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 28.02.2014 в 09:42.
  8. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У *****g может совпало положение относительно солнца и звёзд! Попробуй немного подвинуть двигатель в фазу новолуния! Ладно без шуток, подвинь двигатель немного ближе к воздушному фильтру и в сторону салона. У брата на астре мы это делали так, брусок сверху с упором в чашку как рычаг и к уху двигателя, брат приподнимает а я ослабляю и двигаю.
    Чип делать не стал.
    Ну вот! Теперь даже не знаю, что у меня получится, тоже отшивать скоро буду! Овен DTR отшивал, про минусы не говорил.
    Сегодня сделал это. Заменил ремни и ролики.
    Мастер делал 2 часа с перекурами. из спец приспособлений - брусок (не тесаный) 100*100 и длиной см. этак 40.
    Завел прокатился - вроде хорошо, даже тише. кста: ремень ГРМ - Исузу - в отличном состоянии. Да вообще все чурешки в нормальном состоянии, кроме одного паразитика.
    этот девиз шагает по планете семимильными шагами. Поддерживаю и принимаю.
    Еще. Сфоткал выхлопной тракт. позже выложу фотки.
    Помните фото нашего сажевого выкладывал чел. он его промывал. Так у меня совсем по другому. Заинтриговал?
    В следующей серии: Фото сажевого и ижи с ним.; Вопрос про замену обгонной муфты на гене. Не дай БОГ случиться - Х доберешься.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Эдуард, а какой ремень поставил?
    Пы.сы. Жду следующую серию
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Хто хде кахда ??? Нет не помню, не видел... кинте ссыль плз...
    edtik... НУ ЧО ТАМА !? ХДЕ ФТАРАЯ СЕРИЯ !
    Я уже готов к просмотру с пивом сижу на диване
  12. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    люди, я может глупый вопрос задаю, но сколько стоит сам сажевый фильтр?) дороже чем его отшить?)и собственно какие признаки его кончины сколько он все же служит?))
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В экзист загляни будешь приятно удивлён.... точно не помню что то типа 1200 - 1500 еврейчиков...
    Служит ~ 200т.км, признаки : реги каждые 50 км, повышение масла в картере...
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    ТАм что разве такое тяжелое устройство в изготовлении?)
    Вот ядрен батон ... надо значит его отшивать( бо масло повысилось на щупе
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В состав катализатора окислителя платина входит... от это и цена..
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вычитал что сажевик промывают, восстанавливают! Кто-то слышал про это? И есть ли смысл ентой промывки?
  17. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    это лишь немного отодвинет демонтаж сажевика
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Таки вот:
    Немного запоздал.
    Смотрите: немного не та кострукция , что была на фото
    (Игорь если найду, свисну)
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Про ремни. ГРМ - гайтс, ролик такой же. Приводной контитеч, ролики ИНА.
    опоздал я видать сос второй серией усе ужо пьяны в усмерть
    Последний раз редактировалось edtik; 28.02.2014 в 23:14.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Edtik ууусё прекрасно никаких отклонений в машине нет, все в штатном режиме) "сажа наша")
  20. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ну как немного! Уже 22500 накатал после промывки...
  21. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    На 100 страниц уже нафлудили
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Таки вот:
    Немного запоздал.
    И не лень было лазать! Вот он во всей красе!DSC01604.jpgDSC01605.jpgDSC01606.jpg Снимал когда турбина умерла. А вот здесь про его промывание я писал!
    PS. Каюсь так я его и не отшил осенью, до сих пор он со мной, повторюсь уже 22500 км.
  23. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Таки вот:
    Немного запоздал.
    У меня точно такой же сажевик, один в один, а вот у Lexam отличается....
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Вот это и ввело в замешательство. И теперь даже радует. на один датчик меньше.
    Lexam
    А Крепится у тебя весь механизм к коллектору или как у нас к чему-то наподобии катализатора?
    Lexam
    Так это ты же и был. Воооот! не знаем мы свих героев. Печально
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    Lexam
    А крепится он один в один как у тебя к такому же катализатору с датчиком, это датчик температуры! Я так понял у вас позади на один датчик меньше?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А вот здесь про его промывание я писал!.
    Почитал
    Для себя решил, что все равно к осени отошью, я на х@ю видел их евронормы, сажевый это зло для двигателя и турбины в наших условиях!
    Вотэто он тебя разозлил ..... Но ты его победил !
    Самому интересно стало .... заглянул и зачем оно мне надо было .....
    Opel 58 54 452 Нейтрализатор, в сборе, каталитический, с фильтром частиц, новая замена - 108 297,23р.
    получается на ДВА ! у меня после СФ ничего нету ! ....
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 01.03.2014 в 11:17.
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Во блин! дешовый!
  28. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Игорь, внимательно смотрел? Вот мой сажевый
    Возможно у тебя нет датчика кислорода, но вот датчик температуры №2 вроде бы должен быть у всех.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У нас на астрах(z17dtr/dtj) только 2 датчика: 1- до банки диф.давления и 2- в банке темп. ОГ №1, после банки пусто(ни одного нет)
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Vitaha51
    Вот если правые два убрать -то как раз как уменя
