Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Читал твой пост в теме:" сажевый фильтр"Если Р0005, то>
    iPhone~Tapatalk
  2. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    Читаются я как понял первыё 4 цыфры а у меня это 000054
    Хз
  4. Новичок Новичок awo4ka на верном пути
    Нет, подтёков нет. Судя по сему его меняли, вокруг него какая-то толи краска, толи герметик ярко-зелёный. Вчера и стучал по нему и разговаривал с ним и обещял ему чё только уже и не помню, а он всё равно с 10 раза начал калбасить ну а потом через 40 секунд, жик и усё, петь нормально стал. Моё предположение что топливо где-то перекрыто или вязкое очень. Попробую хайгира лявануть, хотя позавчера на луке заправлялся. Двигатель схватывает сразу секунды две и ключ в крышу ошибка 1190. Вчера на 10 раз пробы вдавил педаль в пол, на что реакция была "пук-пук-пук" туд же оп-сомом пытаюсь скинуть ошибки, ноль эмоций, но на 5 раз удатётся и оборотов прибавилось.
  5. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    показывает 050074 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-030 и 038008 цепь устройства предварительного накала.и что делать? как отремонтировать?
    Astra-H 2004 Z17DTH
  6. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста что означает P0520 Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Диапазон/Рабочие характеристики IPC (Приборная панель) C-018 При диагностике педалями выдаёт чек при этом не горит.
  7. всем доброго время суток прошу помощи на бк показывает что не горят лампа ближнего и дальнего света проверяю горят все подскажите в чем дело машина opel astra h z13dt h за ранее спосибо
    ryabich
    лампы менял? попробуй клемму сбросить, лучше на ночь
  9. А37 а есле не получется можно это opco мом исправить
    ryabich
    нет... надо искать причину..
  11. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста...
    Периодически горит "машинка с ключиком"
    При чтении педалями выдало: 223708 и 068304
    Насколько это страшно и как это устранить?
    Вот, что выдал справочник
    iPhone~Tapatalк ll
  13. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    А как устранить, куда лезть? Машину 3 дня как купил...
    Rirz
    а для какого мотора ты выложил, своего? тут может быть любой.. клиент молчит, думает мы знаем
  15. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Rirz
    Упсь... 1,3DTH
    Машинка 3 дня в собственности и начались поглюкивания...
    Собсна вопрос открыт: А как устранить, куда лезть?
    Алеексей
    http://astraclub.ru/threads/66856-СВ...ливания/page23 про свечи...
    http://astraclub.ru/threads/52120-Са...ильтр./page158 про датчик кислорода...
    кури темы, чё непонятно, туда спрашивай.. и подпись поставь а то замучают... в личном кабинете, редактировать подпись...
    А-37,оно расшифровывает коды,те, что надо коды. На бензинке код свечей накала не вылезет.
    iPhone~Tapatalк ll
    Rirz
    я канешна не проверял, ноесть марелли а есть денсо.. думаю коды разные... лень лезть сравнивать...
    Одинаковые.
    iPhone~Tapatalк ll
    Одинаковые.
    ладно, тебе поверю...
  21. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    Вот тАААААкой вот списочек
    07 04 06
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010*
    01 08 07
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028*
    11 91 67
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048*P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049*P1191 Низкое давление в магистрали B-049*
    16 13 00
    P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    06 50 70
    P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    21 39 70
    U2139 Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки) C-001
    С 3 ошибкой ваще не введу что делать
    Кто что скажет?
    Астра H универсал 1.3 дизель 2009 германец
    Павел Астра
    да.. у тебя две ошибки, 2 и 3я.. остальные так.. временные и можно забыть про них...
  23. Новичок Начинающий Астравод Павел Астра на верном пути
    Со второй более менее понятно непонятно как ее ЛЕЧИТЬ
    А с третей непонятно какую выбрать и что она значит?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Павел Астра Посмотреть сообщение
    06 50 70
    21 39 70
    Кто что скажет?
    Такие были и у ребят тоже, удалил и забыл, как глюк.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 25.01.2013 в 09:29.
  25. Участник Начинающий Астравод bill30 на верном пути
    Адлер
    Здравствуйте. Проверил сегодня ошибки педалями, выдало одну 0093 66 - Высокое давление в магистрали. А 66 как расшифровать? И чем это грозит?
    Opel Astra Caravan 2009, 1.7 CDTi, A17DTJ 6МТ 110л.с.
  26. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    ребят подскажите что за ошибки сегодня выскочи блин.. 62104 68304 40061 10807 10005 11005 . вроде как свечи накала месяц назад поменял и ошибки все пропали, а сегодня в сырость поездил и выскочили((. подскажите по ошибкам и если можно с расшифровкой, а то ни разу не сталкивался
    Ошибки от 4... Это не системы работы мотора. Одну лишь точно могу сказать:1100 это ДМРВ. ты фишки сымал? Чек горит? Мне кажется стереть и не беспокоиться. А если опять выскочат- тогда стоит копать глубже.
    iPhone~Tapatalк ll
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021 (такая была, она в памяти не активная висела, когда машину пригнали, стер и все, а как её бюргеры исправляли не знаю)
    P0683 04 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038 ( как я понимаю, 04 это 4 свеча, потому что у меня была 02, вторая свеча)
    P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа B-034
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 .... там много значений,
    Вообще все коды ошибок на первой странице, нужно первые 4 цифры смотреть, к примеру 68304 это 0683.
    Если педалями, то оно без добавления нуля вроде всегда показывает. Если я не ошибаюсь. У меня разъёмы снимались с воздухана и егр тоже дало ошибку с единицы. 1100... Хотя мож и по разному. Хз. Поправьте если что.
    iPhone~Tapatalк ll
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    наверное с нуля, потому что он все ошибки со второй цифры написал. Пускай Flint851 уточнит.
