Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 546
Тема: Полные коды неисправностей на Z13, Z17, Z19...
    Цитата Сообщение от FiGHTeR_YZ Посмотреть сообщение
    Что менять, куда смотреть??) Спасибо
    сначала в профильную сюда http://astraclub.ru/threads/50505-1-...24#post6459624 , придётс попотеть и покурить немного тему, потом задавай вопросы(там)...
  2. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, кто знает.
    Периодически при понижении температуры за бортом, машина холодная, появляется ошибка Р229661.
    Может сама погаснуть, но потом опять выскакивает.
    Подключались разными сканерами ошибку видит, но не пишет что это такое.
    Вопрос - так что же это...........
    Забыл уточнить машина Опель Астра Н, 2007 г.в., двигатель Z13DTH
  3. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Загорелся значок АБС на приборной панели. опкомом вычитал ошибку C0110 - Return Pump Circuit Malfunction (ну или C0110 Цепь возвратного насоса Неисправность B-008 как указано здесь).
    Поскажите пожалуйста, что это за возвратный насос, где находится, и куда копать.
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
    не знаю но похоже что в самом блоке АБС.. там полно насосов и клапанов всяких...
  5. Новичок Новичок UNO1 на верном пути
    Мужики нужен совет, двигатель Z13DTJ, заводится нормально, и едет нормально, но как только перейдешь за 3.5 тыс оборотов как будто турбина выключается хоть тапку в пол, на третьей машина с ключиком кратковременно загорается, ошибок нет, больше 110 не едет т.к. больше 3000 тыс оборотов не раскручивается после того как раскрутил больше 3.500 тыс. в чем проблема?
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...81%D1%82%D0%B8 по идее это туда. а так конечно стоит почитать ошибки для начала.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  7. P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора B-057 может кто подскажет что означает эт ошибка, за ранее спс.
    Там на генераторе есть два провода. Один "+" другой "-",вот он если плохой контакт даст эту ошибку. это Денсо.
    Хотя на зарядку это не влияеет. У меня этот проводок тупо болтался,клемы небыло.
    На днях гену поменял генератор.БОШ. Там вот такое расположение. Фишка +,-.Присобачили его и ошибки нет.
    Вот изображение гены Денсо. Скрин из другой темыгога-опель извини))
    такая ошибка была когда померла муфта обгонная генератора.
    http://astraclub.ru/threads/71033-Об...киф-генератора
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    такая ошибка была когда померла муфта обгонная генератора и сел аккумулятор(немного добавил).
    [QUOTE3629843]U2201 Отсутствует связь CAN-BUS с EHU (головным устройством развлечений) C-003 [/QUOTE]
    что то типа такой у меня ошибки,только обком расшифровывает её как "нет комуникации с главным блоком аудиосистемы"
    куда копать и что делать не знаю,работает майфуна вроде без косяков,только звук не радует,как на других моих опелях.
    у меня переодически такие появляются, ещё тоже про сим модуль и даже эбу.... как тараканы вылазиют.. а я их дихлофосом(то биш опкомом) переодически... глюки однако, видимо от времени контакты окисляются и что то-гдето не контактнет разок и успокоится.. всёж работает а глюки пусть присутствуют, лишь бы не мешали...
    там вроде два типа их ставили, грундик и блаупункт... мож от етого? его бы вскрыть и поглядеть внутри, апгрейд ему там никто не делал паяльником и росиянскими кондёрами размером с бутылку водки....
  13. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Обгонная муфта не померла пока,но ошибка у меня такая постоянно,сбрасывай-не сбрасывай,вылезает снова..
  14. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста как расшифровать следующие ошибки:
    ЕСП 038004,003006,214602,161450,023005,034005,063804,0 65070,213972,068501,000106
    Заранее спасибо!
    0380
    0030
    2146
    1614
    0230
    0340
    0638
    0650
    2139
    0685
    0001
    и на странице №1 ищем расшифровку... чёт многовато у тебя...
    Для начала постирать всё. Останутся лишь активные.
    Там действительно при таком наборе-мотор бы совсем не работал.
  17. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    а как самому стереть без сканера?
    Добавлено спустя 12 минут:
    Дааааа!!!!!Почитал и ужаснулся!как она вообще работает при таких ошибках???ННо работает ровно и едет хорошо!
    Последний раз редактировалось dimanoff2007; 16.12.2013 в 12:57.
    это глюки могут быть, надо сделать так как советуют:
  19. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    Стереть можно самому или надо к диагностам ехать?
    опком нужен как минимум...
  21. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    значит к диагностам надо сгонять!
  22. Новичок Новичок скарлатина на верном пути
    здравствуйте. Порылся и нигде не нашел. Три темы перерыл (насколько смог). Съездил на диагностику (не к ОД) - их орсом показал ошибку р2264 - ошибка состава топлива. По коду вроде вода в топливе. Вот не понятно, проблема в воде в топливе или в неправильно приготовленной топливной смеси, типа воздуха мало?? Симптомы следующие - на низких оборотах мощности нет, но обороты набирает. Медленно, но набирает. Как 2600 оборотов набирает - всё нормально. Прочитал тут тему про залипание привода (или как то так) турбины. Сделал как описано, стало лучше, но не на много. может кто сталкивался??
    astra H 1.3cdti, 2007, caravan, DPF
    стереть ошибку надо и ещё раз глянуть.может глюк был после замены топливного фильтра или фишку в него забыли воткнуть.
  24. Новичок Новичок скарлатина на верном пути
    спасибо за совет. попробовал. не спасло
  25. Новичок Новичок Гнета на верном пути Аватар для Гнета
    похоже я нашел свою ошибку 009366, это - P0093 Диагностика высокого давления Сбой C-022 . кто подскажет что делать?
  26. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-030 ошибка P050079 что конкретно нужно искать в машине???
    подозрение что то связанное со звуковым сигналом клаксона...изменился звук его немного...
    ребят выручайте...кто знает...?
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
    Константин84
    абс работет нормально? датчик скорости, похоже это датчик абс на колесе каком то.. может просто глюк....
  28. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    меняешь топливный элемент,полностью очищаешь(сливаешь всю соляру,моешь,сушишь,можешь чуть залить соляры,можешь не делать этого,насос сам накачает тебе) саму банку топливного фильтра,резинка должна быть новая и очень хорошая...ставишь обратно,поездишь немножко и ошибка должна сама исчезнуть...ну и плюс не держи бак никогда пустым...минимум чтоб литров 10-15 всегда было,а зимой вообще лучше всегда полбака держать...конденсат собирается вот и ошибка выскакивает...фильтр по сути всасывает или в отстойнике держит воду...
    Константин84
    да вроде норм работает,щас метель у нас все занесло ...много снега,дык абс постоянно срабатывает...а как проверить лучше всего???что то со ступицей?
    P.S. самый прикол, ошибка выскочила одновременно с ошибкой 010807...по ней то решил вопрос уже.
    никак не проверять.. это глюкнуло разок и прошло.
  30. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    думаешь...никаких последствий не оставили ???
    P1571 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
    P0571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала Внешнее освещение/Система указателей поворота B-014
