Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 283
Тема: Муфта компрессора кондиционера
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Думаю кажется.
    Я смотрел передачу по ТВ, америкосы проводили эксперимент по измерению температуры в черной и белой машинах, результат- температура одинакова.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Думаю кажется.
    ну я о том же) только сами померили
    Кто из мАсквы и пАдмАсковья? Почините муфту за деньги. Сам чёт очкую( накасячу)... Кто имел такой опыт- помогите. Буду премного благодарен. Тут и в личку.
    iPhone~Tapatalk
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    В эту субботу буду чинить себе, если нужно будет могу помочь потом.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Сегодня провел сей несложный ремонт.Самое сложное найти в инструменте подходящие круглогубцы для снятия колец стопорных. Ну и понадобился съемник чтобы снять шкив. В остальном проблем не было.
    Astra 1.8 XER AT
  6. Помогите пож. Недавно купил Astra h 2007 z18xer WOLOAHL4882091492 вроде как бельгийской сборки.В оф.центре сказали что полетела муфта. Ток в нее идет но она не срабатывает. Подходит ли для меня вышейказанный способ ремонта? такая ли у меня муфта как описано? И еще я сляшал что путем снятия и возврата на место муфты очень легко угробить компрессор. так ли это?. При снятии муфты вышеуказанным способой нужно ли откачивать фрион? Если сниму муфту и что то пойдет не так. для езды обязательно ли ставить на место старую или можно доехать в магаз за новой не устанавливая старую на место.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Encelad13
    Сказать ремонтопригодна ли муфта можно по конструкции компрессора, посмотри если провод вывода обмотки муфты идет в область шкива, то как я понял можно починить или просто заменить муфту без снятия компрессора.Если сам боишься, лучше отдай в сервис. звонил в первую ссылку гугла "ремонт кондиционеров в москве" - сказали муфту починить стоит 12к. Они говорят снимем компрессор, починим муфту, поставим всё обратно и заправим систему. НО! систему разгерметизировать не обязательно, можно и так снять муфту. Вообще если снять и всё так же поставить ничего мне кажется не должно быть. Страхи всё)
    Если разберешь, то уж поставь всё на место прежде чем куда-то ехать, там для разбора нужно скидывать ремень со шкива - значит пока не соберешь - никуда не уедешь.
    не помню в этой теме ссылка была или нет, посмотри тут инструкция по разборке, не спуская фреон из системы:
    http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=15678.0
    вот посмотри еще мою тему (таже проблема) буду решать в конце недели, когда приеду из командировки - полезу снимать муфту.
    http://astraclub.ru/threads/87386-%D...B5%D1%80/page2
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 09.07.2012 в 21:18.
    Я сегодня пробовал. Сделал как сказано. Но не мерял сопротивление мультиметра нет. Заменил на проволчку, собрал... Не работает снова.
    Не везёт мне...
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Rirz
    Дружище, не ну как без мультиметра то можно заниматься починкой электрических компонентов. Не понятно осталась в муфте проблема (может обмотка обгорела) или заклинило компрессор.
    Оранжевый, это у тебя герметик такой?
    А то что система полная уверен? и еще необходимо проверить поступает ли напряжение на муфту! Покупай мультиметр или возьми на денек у кого-нибудь.
  10. Сопротивление основной параметр. Около 500 ом скорее всего неисправен термопред(я его заменил на термостат вот такой http://www.chipdip.ru/product0/8199655080.aspx ) А исчо кроме термопредохранителя, на входе катушки стоит диод в паралель. У меня он навернулся и закоротил катушку . Сопротивление было 0,5 Ом. Был заменен диодом Шоттки из разобранного компьютерного блока питания. Исчо были проблемы с разъемом. В процессе измерений, наверно, увеличил зазор меж контактами.В итоге разобрал разъем-маму, подогнул контакты, смазал токопроводящей пастой. Пока все фурычит.
    Да, при вкл. Кнопки напруга есть в разъме. При выкл.нет. Менял радиатор кондея, закачал систему.прозвоном( ч/ з лампочку) показывает- цепь есть. Чё за хрень?
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Rirz
    проверь сопротивление муфты, если муфта в порядке, то видимо заклинил компрессор
    Ой, извините, не внимательно прочитал, что заменен компрессор. Компрессор точно рабочий? Визуально начинает работать, если на него смотреть? Там еще есть тема как мне объяснили тут( я диагностику неисправности начал как раз с этого), может не работать, если не работает охлаждение радиатора, зайди в бк(бортовой компьютер)и отследи температуру включения охлаждения. 107 градусов должен включиться, при включенном кондее- 50 градусов. Из за нагрузки на систему охлаждения может не давать включаться кондею. Начни с теста при отключенном кондее, грей машину до 107 и смотри включится ли первая скорость
    по БК faq тут http://astra-h.ru/test_bk.html
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 10.07.2012 в 11:38.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    zonder1981 поясни пожалуйста где там диод и какие параметры диода
  14. Цитата Сообщение от PrinceMike Посмотреть сообщение
    Диод там где провода питания входят в электромагнитную катушку под черным пластиком с изображением диода (собственно поэтому я туда и полез), а параметры ампер на 15, вольт на 40
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    zonder1981
    спасибо, полезная информация!
    Ребят. Кондея радиатор заменил я, а компрессор руками крутится без сопротивления, практически( похрюкивает с усилием в одной точке) система закачана. Муфту завтра покупаю. Заменю. Она даже не щёлкала и не магнитилась при прямом соединении проводом из акб. Хотя...не капчёная и не воняло. Не мытьём, так- катаньем...
    iPhone~Tapatalk
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ну ждем-с результатов
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не правильно, диод будет с конскую голову(утрирую), достаточно поставить распространенный IN4007(1А 1000В)- он всего лишь гасит ЭДС самоиндукции.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    novigor
    спасибо за пояснение
  20. Участник Астравод Dakar на верном пути Аватар для Dakar
    RussianFederation
    Вы как климатом пользуетесь? Я вот компрессор зимой не выключал вообще. Если включал/выкл то на не заведенной авто либо стоя на холостых. А так терь вообще не выключаю компрессор в меню. Как вообще надо то? )
    5d, 1.6/115, МКПП, климат.
    21114, 1.6, 16v
    Навигация ПроГород
    Для экономии топлива, когда не нужен, я выключаю. Думаю так правильно.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Аналогично делаю, а зимой не включал вообще, видимо, это и было фатально. После зимы не включился.
    хотя на стоянках с +12 был нераз
    Я зимой стараюсь включать компрессор в оттепель, хотя бы ненадолго
  24. До сих пор мучаюсь с муфтой. По инструкции форума, в сервисе знакомом разобрали муфту, проверять катушку а она воняет. сгорела короче. Поехал купил бу компрессор за 10к. снял свой и увидел что они разные. внешне как один, а по креплениям не подходят. Собрали все опять. Компрессор я вернул. Вот теперь думаю искать даже не муфту, а катушку. Может кто даст совет как искать так что бы найти именно то что надо. Что бы в пустую опять не разбирать и не обнаружить что катушка не подходит по размерам.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Encelad13
    в ремонте авто кондиционеров перематывают муфты, узнайте сколько стоит, может так будет проще.
  26. Участник Астравод aidful на верном пути
    Уфа
    Проблема следующая: По трассе с включенным климатом (темпер. окр. среды +38) глохнет на ходу... Астра 5д 1.8 ... Отключаю климат...машина заводится и спокойно едим дальше... и так три раза подряд...в итоге больше климат не включал что бы его полностью не накрыть. Грешу на подшипник...при нагреве он же может клинить??? может у кого было такое? Или проблема в другом???
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Скорее
    Подшипник шкива работает как раз таки при выключении кондея.
  28. Участник Астравод Dakar на верном пути Аватар для Dakar
    RussianFederation
    похожее было на 2й год использования авто. но он тогда холодил слабо какое-то время, а потом заработал как надо. поэтому и не выкл его. в этом году 2 мес в выкл ездил зимоц - всё норм.
    21114, 1.6, 16v
    Навигация ПроГород
  29. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    цитата 2. Снимаем пластину. Не потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.
    а если собрать без шайбы чтоб пластина прижалась без магнита? к фатальным последствиям не приведет постоянная работа компрессора?
    это если муфта не ремонтопригодна или как временная мера
    Последний раз редактировалось Max1980; 16.07.2012 в 07:52.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ну если только на зиму будешь откручивать эту пластину, чтобы компрессор не работал.
    А в чем проблема шайбу не потерять?
    Astra 1.8 XER AT
