Страница 92 из 223 ПерваяПервая ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Андрей-егерь
    Его при замене грм смотреть нужно или не фиг туда вообще лазить?
  2. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Андрей-егерь
    Не фиг туда лезть.
  3. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    Плунжер Bosch F01M 100 927
    Направляющий ролик(ротор) Bosch F01M 100 298
    Принцип работы ТНВД CR
    https://www.youtube.com/watch?v=CrK4MMKKQfE
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Как устроена топливная система Common Rail дизельных двигателей
    https://www.youtube.com/watch?v=pWzHE0G58Y0
    А зачем тут это?
    Хон у цилиндров большой?
    Вернее спросить есть -ли он... В связи с веяними последних лет... больше к зеркалу склоняюсь...
    Андрей-егерь
    Горшки покажи.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Выложил и в другой ветки это.https://www.youtube.com/watch?v=1BrQyLUMCgs понятно что это для того чтоб почаще на сервис заезжали.Но он прав,так оно и есть. раз в два года менять их нужно.или 25-30 тысяч.
  8. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Олег, у тебя же фильтр колхозный, соляра без подогрева...
    Не может ли это сказаться на работе ТНВД в мороз??
    По мне, так запросто...
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
    Привет Сергей. Возможно.
    Кстати да.Не очень верится,что уж так сильно тот подогрев улучшает текучесть,но всё же он есть и не просто так.
    Неужели он так сильно греет?
    Да не греет он особо. Я помню как с Опкомом наблюдал т'ДТ. 1градус в несколько минут.
    Можете помониторить с холодного запуска.
    Тем более,тогда температура была ок-10'С а это не холод.
    Думаю не в этом дело.
    rirz
    Вот и я подумал, что не кисель точно.
    Нет топливо и до -25' прекрасно работало.
  15. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Может кто нибудь устанавливал QUICK HEAT на свой трактор или уже есть?
    miles134
    Устанавливал inkontoro с Москвы.
  17. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Установил себе с заменой генератора со 100А на 120А. Вроде работает. Но не мне не нравится как.
    Подрубал опком кода уже ОЖ была 40-50 градусов.
    На холостых QH включил только 2 тена. хотя напруга 14В. Даешь газку - включает все 4. Отпускаешь - работает 2.
    Прогазовался и стало работать 4 тена на холостых.
    При 50 градусах OЖ воздух шел очень горячий. Как будто машина полностью прогрета.
    Посмотрю как работает с оп-комом при старте на холодную. Но боюсь что будет проблема. Пока предположение, что глючит генератор.
    miles134
    А у меня гена 140.
    Но если честно, то прям чтоб сильно чувствовалось что просто кипяток нет.
    Я понял в режиме авто на климате он не греет всё равно, пока не прогреется. Нужно потоки переводить в грудь и ноги.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    При 50 градусах OЖ уже и без QH можно жить
    Мне такое тоже не понравилось бы.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Вот у меня похожие ощущения:
    https://www.drive2.ru/l/4883452/
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    А у меня гена 140.
    А у тебя тоже QUICK HEAT?
    Если нет, то генератор не согреет.
    Да, и 140 и хит этот. Машина к 50 градусам уже прогревается. Сейчас -10 - -15 на улице. Помогают ещё попогрейки. Но как в этой теме пишут:
    http://astraclub.ru/threads/75957-Ус...-Отчет./page11
    также не чувствую.
    Конечно греется быстрее салон чем на 1,3 бывшем. Но может и из-за большего мотора.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вон с той темы алгоритм работы:
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    В общем всем кто задумывается о Quick Heat настоятельно рекомендую ставить генератор 120Амп. Вчера поставил, сегодня наблюдал за работой системы итак: систеиа определила температуру за бортом +5, t ОЖ +7 Запуск. Напряжение устакапилось через 5 сек и появился запрос на максимальный нагрев. В течении 10 сек поочередно начали включаться элементы. Включились все. Напряжение в сети 14.1, напряжение на силовых клеммах Quick Heat 13.5. По достижении t ОЖ 58 отключился один элемент, t 69 еще один. Далее ждать не стал, да и батарея в ноуте уже дохлая совсем. Итак, сравнение: ранее после запуска напряжение проседало до 11.3 V. Сегодня при прогреве включил все потребттели (подогрев сидений, подогрев стекла, фары, климат дул примерно на 6-ой скорости) произошола кратковременная просадка до 13.5, через некоторое время выровнялась до 14V, все нагреватели работали. Одно меня смущает, я выключил вентилятор, а Quck Heat не отреагировал. Очень странно..... Есть конечно мысль о том, что он без обдува воздухом, Quck начинает ра
    азогревать радиатор отопителя, тем самым быстрее нагревая ОЖ, но ведь таким образом можно и поплавить что нибудь.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 24.01.2016 в 19:12.
  23. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    C QH теплый воздух начинает идти когда ОЖ 25 градусов. Без него после 40 градусов или чуть больше, насколько я помню.
    Пока хочу вот разобраться в чем проблема, глючит генератор или мне искать гену на 140А (с этим будет большая проблема). Может как писали на форуме 120А достаточно, но только для бензинки.
    На разборке в Польше есть Денсо 140А на Опель 1.9. Только вот сам денсо их вроде не делал на 1.9. Только Бош.
    Еще мой Денсо 100А был под шпильку на возбуждение.
    Бош 120 под фишку. Контакт "L" подключил к своему "возбуждению".
    Остался контакт "DFM". Пока даже по схемам не разобрался для чего он. И подрубать не стал. Хотя еще один провод небольшого сечения у меня в косе с проводом на "возбуждение" есть.
    miles134
    Ты Максу лучше в теме эти вопросы задай. Он в этом гуру уже.
  25. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    пользователя "inkontoro" на форуме я не нашел.
    Пока смотрел за его работой тоже заметил что скорость вентилятора не влияет на "запрос на максимальный нагрев".
    "Запросом на максимальный нагрев" управляет ручка температуры. Если ставишь "LOW" запрос снимается. Если ставишь хотя бы "16 градусов" - запрос есть.
    У меня климат. Если потавить "Auto" то кажется нифига не работает. Надо уточнить.
    Надо посмотреть как он работает на холодной машине. Что бы были конкретные вопросы.
    Последний раз редактировалось miles134; 24.01.2016 в 19:37.
    Цитата Сообщение от Matej Посмотреть сообщение
    Вообщем смотрел сегодня на другой машине одинаковой по комплектации, из Германии, квик стоял с завода. Подключился, посмотрел как работает. Работает также: где-то секунд через 30 после запуска (машина стояла в теплом гараже, температура ОЖ +11 градусов) последовательно друг за другом врубаются все четыре ТЕНа, НЕЗАВИСИМО от положения рукояток климата. Отрабатывают до температуры ОЖ 55 С и все вырубается. Видимо такой алгоритм заложен для этих двигателей. Подогревается видимо больше ОЖ, плюс идет нагрузка на двигатель, от чего он еще быстрее прогревается. Просадка напряжения идет с 14,0 до 11,6 V, потом плавно поднимается, но при этом включены все четыре ТЭНа. Повторю, что и у меня и на такой же машине работает все копия одинаково. Вот такая задумка немецких инженеров для этого двигателя.
    Сам как-то искал, всех спрашивал - НОЛЬ... Поэтому для всех кто не нашел (или не ответили) кодового индекса для EHS (КвикХет) посвящается!!!
    ********************************* Кодовые индексы для EHS Astra H (В скобках для Zafira B!!!)****************************
    Двигатель: Z 19 DTH, Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 13 DT, Z 13 DTH (Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL)
    Индекс: 005 (003)
    Двигатель: Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 20 LEH, Z 22 YH, Z 18 XER, Z 12 XEP, Z 16 XE1, Z 16 LET, Z 16 XER,A 16 LET (Z 16 XEP, Z 22 YH, Z 20 LEH, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 18 XER, Z 16 XE1, Z 16 XER, A 16 XER, A 18 XER )
    Индекс: 004 (004)
    Двигатель: Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 17 DTR, Z 17 DTJ, A 17 DTR (A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 17 DTJ) Для этих двигателей в TECH2 видел во вкладке, по-моему "Двигатель" отдельную строчку: Z17DT*/A17DT* c EHS "имеется/ не имеется"
    Индекс: 006, при езде на ультра-короткие дистанции 007 (006; на короткие дистанции нет)
    Данные из TIS 2000 версия 2011
    Там ещё индексы менять нужно.
  27. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Все прописано верно.
    Сейчас проверил как работает на холодную. Машина только не сильно остыла. ОЖ +6. Все работает.
    Буду наблюдать еще. Отмечу какие бывают глюки.
    Последний раз редактировалось miles134; 24.01.2016 в 22:19.
    rirz
    Сначала залезу посмотрю.
    Преды за аккумом? Я туда точно не полезу и не знаю кого подпускать.
    Эстонец. Да. Там просто три винта и одна гайка в углу и можно подымать с разъёмов.
    Но если не беспокоит,то
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    rirz
    ТНВД нашли ?
