Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 415
Тема: Установка Quick Heat. Отчет.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Подсветка прикуривателя
  2. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Точно у меня туда же регистратор подключен, а я уже начал думать где на магнитоле взять, затупил что-то. Кан решил взять с климата, второй контакт серого разьема. Минус можно так же с прикуривателя.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
  3. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от Hawk_M3 Посмотреть сообщение
    Все запчасти собрал наконец то, завтра буду ставить. Где взять Кан и массу нашел рядом, а зажигание рядом где взять можно? Можно конечно к х1 провод про тащить, но как то не хочется.
    Все гораздо проще! Все подключение идет от разъема блока климата! надо по схеме глянуть, я пару раз так и делал, там только один провод по цвету не совпадает, но можно и от прикуривателя, можно от блока кнопок в цент консоли.
  4. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Всем огромное спасибо за помощь! Сегодня поставил, правда еще не прошл. В одного управился за 4 часа. Силовую проводку сделал сам, 16 квадратов сечение. Разьем родной, код по теме выше был, кто будет заказывать берите пинов 3 шт. В экзисте ценик за один пин. Провода на управления взял как в оригинале 0,75 квадрата, черный, коричневый и зеленый. Замотал их матерчатой изолентой vag. Черный к подсветки прикуривателя, коричневый к минусу прикуривателя, кан к первому контакту obd подключил. Можно Кан подключить на 2 пин климата, серый разъем.
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 21.02.2015 в 20:44.
  5. Добрый день! Подскажите что за разьём такой? Подойдёт для подключения Quick Heat или нет.Есть смысл в его установке если гена 100 ампер.Мотор z19DTH. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Droba; 11.11.2015 в 19:39.
  6. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    для аккп
    нет
    нет. слабоват
    Astra H Station Wagon
  7. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    100 а мало. Я год откатался с таким... Пару раз подзаряжал зимой. После пуска напруга падала до 10-11 в и пока квик не отключится, не поднималась. И сам квик только 3 окна включал, видимо из-за нехватки мощности. Сейчас поставил 120 а, всё отлично работает.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  8. Понял. Спасибо.
  9. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Сегодня обжегся об минусовую клемму аккумулятора. Понаблюдал, если квикхит отключен, клемма не греется. Может это быть из за 100 А генератора? Сегодня буду пробовать пару проводов дополнительно на массу кинуть и может быть сменю клемму.
  10. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Вполне возможно. Может её обжать хорошенько?
  11. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Сделал так, греться перестало, Но генератор на 120А все ровно прикупил. Так же купил клемму и провода на 25 квадратов, сделаю все посимпатичнее, заменив клемму, провод окисляется в месте обжима, переобжать не помогает.
  12. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Приветствую, прочитал всю тему, ответа не нашёл, возможно ли прошить QH если машина без REC?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Доброго времени форумчане !
    Подскажите пжлста, этот "квик хит" стоит в моей машине штатно, но за 4 года владения, я так и не понял как он работает, как он включается и как вообще узнать включился он или нет ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 21.11.2015 в 07:43.
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Да, можно.
  15. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Цитата Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
    Да, можно.
    Благодарю, инфа 100%?!
  16. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Квик самостоятельный блок управления по кан шине, и работает независимо от рэка, ему не нужен.
  17. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Благодарю ещё раз!
  18. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Потрогай как холодную машину заведешь, к нему доступ есть со стороны пассажира, тепло чувствуется, а так воздух сразу теплый дует. Если есть оп ком можно им посмотреть.
  19. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Приветствую, пришёл сегодня QH, но без силовой проводки. По tis сечение проводов 10 мм2, подскажите 10 достаточно, или лучше взять побольше?
    Opel Astra H "Essentia" CID + CD40 USB + AUX + UHP4 с голосовым управлением, Sport, Эсп задних дверей, Зеркало салона с автозатемнением, ПТФ, Тест стрелок приборки, Круиз-контроль, QuickHeat...
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Узнай какой ток максимальный может протекать, от туда расчитаешь сечение по меди. ТИС не авторитет?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    ребят.комп сказал-В099200-неисправность цепи нагревательного элемента а2; и В099300-неисправность цепи нагревательного элемента а3.
    собственно,эти елементы меняются отдельно? Или менять весь в сборе???
  22. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    TIS'у вполне доверяю, хотелось услышать мнение тех кто уже сталкивался с вопросом))
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну проложи 16 квадрат.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Благодарю))
  25. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Я 16 положил, просто были под рукой. Убрал их в гофру под капотом 9мм, из моторного щита вытащил заглушку и просверлил ее, вставил в нее провода и заделал герметиком для вклейки стекол. Все что в салоне замотал ваговской тряпочной изолентой. Наконечники обжимал спец обжимкой.
  26. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Буду действовать по такому же сценарию, осталось найти где клемы обжать))
  27. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    полный АВТО, есть свой мозг, им и работает
    на заведённом авто руку под печку сунь и узнаешь поддон тёплый дол.быть
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  28. Участник Астравод Phantom9fn скоро станет знаменитостью
    Минск
    Приветствую, наконец установил и пришил QH, тены тест проходят. У меня кондей без климата, хотелось бы узнать при каком положении переключателей QH включиться?
  29. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Без разници при каком, включается сам автоматом.
  30. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    интересная штука этот квикхит... он как бы есть, но алгоритм его работы толком никто не знает. сам по себе работает когда хочет. находится в месте куда не подлезть и пощупать достоверно. читал что кипятка не будет, ибо может лобовое треснуть. те. опять не определить как оно там, работает или нет. так же читал что работает только на обогрев холодной лобовухи(при включении оного), да и то, пока двиг малеха не прогреется... вообщем запихали какой то тен, вродь как подключен даже, а проверить как и когда работает не возможно. эдакая опция фикс))))
    пс. долго разбирался со своей грелкой... ошибок комп не кажет. просидки напруги тож не наблюдаю. теплый поддон есть(через какое то время), но как понять, это двиг уже, или тен? питание на тен подходит, проверял. проверял в разных вариациях на холодном авто, так и не понял и как он работает, и работает ли вааще
    ппс. читал где то что опком кажет работу тена, но чет не нашел такого, мож кто знает???
