Страница 6 из 223 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Его не увидеть не возможно. Кстати, у нас на DT его не снять не отвернув ЕГР. К нижнему патрубку я бы добирался при снятом ЕГР. У меня руки не пролезают иначе
  2. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    брр, так без снятия нижнего патрубка егр ведь не снять иначе этот же патрубок придется отсоединять от самого егр, а там болты снизу егр, к ним еще труднее подобраться чем к нижнему. Вот кстати хорошее видео, мотор по моему как раз DT, не DTL как мой, но егр идентичен. Так вот он вынимает егр с нижним патрубком на нем. Видео на английском но все и так понятно
    http://youtu.be/acQKwb03kuM
  3. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я от ЕГР корячусь откручиваю Уже приноровился. Главное чтобы инструмент был. А то Олегу Rirz снимали долго, привычного набора не было у меня А потом уже тот патрубок можно снять. Пробуй, сам в процессе поймёшь как тебе удобней. Там ничего сложного нет. Баночки карбклинера хватить должно. Но если в первый раз, то запаси 2, мало ли что там.
  4. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    Вообщем разделался я сегодня с егоркой. Снять его значительно легче оказалось чем поставить обратно Нижний патрубок легко отвернулся у меня, а вот когда ставил обратно, имел немного проблем из за того что два патрубка идущие к егр я откручивал для чистки и угадать их бывшее расположение достаточно трудно, трубки вертятся когда незажаты. Пришлось зажимать прямо на машине. Состояние егр для моих 192.000 пробега было достаточно неплохое, не скажу что очень много нагара было, моэет потому что я постоянно использую присадку Liqui Molly. Дачик был засран побольше, но чистится он очень легко и ставится снимается тоже за минуту.
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    taxfreelt
    Отличные фотки. Вот и ты убедился, что там ничего сложного.
    Антон,ты отшился?
    iPhone~Tapatalк ll
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Неа, я не успел 10го. Буду ждать следующей акции, если опять не уеду.
    Заросло сильно с дырявой прокладиной?
    iPhone~Tapatalк ll
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Не лазил ещё. Время нет на это, да и не беспокоит. Может летом под пифко в гараже залезу.
    У тебя, кстати, прокладка осталась? Задари тут кому, чтобы было 2 испытуемых.
  10. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    Кстати, в связи с наступлением жары, стоит проверить передний вентилятор, он должен сразу включаться как только включаете кондиционер. За зиму он может закиснуть или камушек поймает и тогда перегорает предохраниель номер 6 на 40 ампер в блоке под капотом, но это никак не отражается на панели приборов. На машине стоят два вентилятора и если перегорает предохранитель главного винта то загорится чек а если винта кондиционера то вы и не узнаете. Я полез проверять только после того как в + 28 и включенном климате основной винт стал выть как ужаленный. Предохранитель этот имеет хитрый вид, паралепипед, сверху написано 40А. В обычных магазинах найти его будет трудновато
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Я вот решил турбинку поменять а то свист уже надоел да и страшно.Закакзал с Латвии за 19500 восстановленную,если бы отдал свою снятую то вышло бы 13500.Может кто подскажет как правильно затягивать выпускной коллектор а то в книжке искал не нашел,может смотрел плохо.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  12. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    d_Core я читал в теме ты снимал клапан турбокомпенсатора и чистил его, не подскажешь как к нему по добраться на наших моторах, нужен ли подъемник? Хочу заодно его помыть также
  13. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Ребята помогите пожалуйсто с проблемами разобраться.
    Создал описал трудности в другой теме потому что много там проблем.
    Скопируй и скинь здесь. Я на моб приложении. Ссыль не кликабельно.
    iPhone~Tapatalк ll
  15. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT 2006г.
    На досуге сбросил все ошибки оп комом, еще и RESET UCU случайно сделал. Ну да ладно ошибки пропали, ключ кое как прошил и катался. Также включил функцию закрывания дверей при разгоне (заработало) и закрывание окон с брелка-ключа (так и не работает. И ещё несмотря на то что с моим дисплеем БК не активируется я всетаки попытался (ничего не вышло). Ключик с машинкой (ошибка) пару часов не горел, затем появился. Пару дней отъездил и решил снова почитать ошибки.
    Вот что получилось:
    Стал расшифровывать в интернете и нифига не обрадовался, блин нужна помощь, много помощи.
    1. U2117-00
    2. P0380-08
    3. P2452-58
    4. P1610-00
    5. B2585-00
    Габарит левый то горит то не горит, живет в общем своей жизнью.
    Очень сильно интересуют 2 и 3 ошибки, почему то мне кажеться что именно из за них авто на холодную плохо заводиться.
    Ошибки 1 и 4 скорее всего повываливались из-за случайного сброса reset ECU. Неплохо было бы все восстановить и настроить.
    Объяснил бы кто по колхозному где мне трубки сажевого фильтра найти в моей машине, визуально может какой косяк увижу...
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
    1-ошибка-замени свечи накала.
    2.пришла пора на удаление СФ. можно конечно регенерировать опкомом или теком,но не на долго поможет.
    Тема:Сажевый фильтр.
    Наши моторы легко и безупречно прошиваются. Не заморачивайся и удаляй эту хрень. Заодно в комплексе ЕГР удолишь,вообще красотень будет.
    По свечам пока не критично,но зимой ты не сможешь завестись.
    iPhone~Tapatalк ll
    Сам откуда?
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    свечи накала менял пол года назад. сгоревшая была только одна.
    вот это можно попробовать, хотя бы ненадолго
    повлияет ли это удаление на динамику и расход топлива?
    Сам откуда?
    Сочи и тут очень стремные мастера, как ни обращусь куда нибудь 90% с проблемами, то радиатор отверткой проткнут, то диски раскатают в "другую сторону". Так что если и надумаю выковыривать и прошивать нужно только самому. Возможно ли это самостоятельно замутить?
  18. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    ошибка 3. P2452-58 - На сажевый фильтр идет тонкая трубка, если посмотреть снизу машины, ее легко видно. Вот нужно проверить ее целостность, она бывает перетирается. Подробнее тут http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=14414 Если поискать в сети есть фото этой трубки, на английском форуме как то встречал. Если не удалить эту ошибку, регенерация будет невозможна. и сажевый будет забит в итоге.
    У меня сажевый отшит, но эта ошибка иногда появляется летом, когда жарко, при том что сама трубка целая, я проверял. Частота ее появления оказалась связана с датчиком наружной температуры, стоял не оригинал, ошибка вылетала часто, постовил оригинал, стала появляться редко. Спецы которые мне шили и удаляли сажевый долго бились с нею но так и не удалил полностью. Я забил на нее, на работу двигателя она у меня влияния не оказывает, через пару дней исчезает сама по себе. Вряд ли это ваш случай, рассказал для общего образования
    Последний раз редактировалось taxfreelt; 22.05.2013 в 12:48.
    Ближайший от тебя мастер по прошивке- в ростове. Штифт. Ищи его в теме:"сажевый фильтр"
    Механически сам катридж удалишь или обычной мастерской.
    По свечам,ошибка активна?
    iPhone~Tapatalк ll
  20. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    да я ведь все стер а они снова повылазили
    Преды пощупай и реле сн проверь.
    iPhone~Tapatalк ll
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Расположен 1в1 как на 1,3, так что все инструкции оттуда используй.
    Я лазил из ямы, благо есть. Сверху в теории наверно можно добраться, сняв корпус воздушного фильтра, но я не пробовал.
    Там откручиваешь кронштейн клаксона, снимаешь трубки и он в руках.
    Всё же до Краснодара поближе будет, а там есть пароход.
    Да. Точно...
    iPhone~Tapatalк ll
  24. Участник Начинающий Астравод Serg_K на верном пути
    МО
    Собрался чистить дроссельную заслонку, можете скинуть инструкцию (1,9 dtl)? И еще вопрос если сажевый удален ЕГР надо чистить?
  25. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    У меня сначала сгорел передний вентилятор и только затем сдох предохранитель на 40А.... Сразу же загорелся ключ в крышу, который гласил о двух ошибках:
    P1481
    P1482
    Предохранитель действительно интересный, выглядит необычно!Заказывал в эксисте
    У меня трубки две, одна до сажевого фильтра прикручена,вторая после. Обе они подходят к датчику диференциального давления. Вдоль выхлопной трубы они металлические, а у моторного щита переходят в пластик. У меня именно на месте перехода и была сломана одна трубка.
    Вот тема: http://astraclub.ru/threads/92770-%D...B7%D0%BE%D0%B2
    Последний раз редактировалось _DRY_; 23.05.2013 в 00:11.
  26. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    О какой трубке вообще речь? У меня трубка одна длиной около 10-15 см выходит из днища в районе рычага кпп и одета на металлическую трубку идущую в сажевый фильтр. Вторая, которая идет в моторный отсек вдоль трубы глушителя вовсе не трубка, а провод на датчик, который сбоку вкручивался в сажевый. При демонтаже сажевого эту трубку, т.е. провод вообще отсоединил от разъема и она теперь живет сама по себе в гараже на полке.
    Теперь про ошибки. Были у меня 00005 и 000004. Ездил с шайбой под егр. Шайба была с тремя небольшими отверстиями. Сегодня поставил назад родную с одной большой дыркой и ошибка 000004 ушла, чек погас и мотор стал работать нааамного мягче. Едет с кондиционером теперь без натуги. Теперь буду разбираться с 00005.
    Я, судя по всему опять с егр.
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
  27. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня сажевый отшит и выбит, но я чистил егр совсем недавно, дроссельную заслонку не чистил. Имхо егр нужно чистить периодически. Также сегодня пропшикал вдэшкой клапан турбокомпенсатора, даже не стал его снимать, прямо на подъемнике сняли трубки и пропшикал в них поочередно проникающую смазку. Фото опказывает его расположение под правм лонжероном над сигналом. Не нашел только шток баклуши который все пропшикивают вд в теме про 1.3
    видео про трубки
    http://youtu.be/X3GzexPXbgg
    это имхо зря. возможно ошибка как раз с этим и связана
    После прошивки имеются-00004,00005 (педалями)...
    До сих пор не ясно что это значит.
    Опком не даёт ошибок-значит их НЕТ.
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    Я обнаружил что была порвана трубка которая заходила в сажевый фильтр сверху уже после того, как сажевый удалили. Но нельзя исключать тот факт, что она могла быть повреждена во время срезания сажевого.
    есколько регенераций, который были во время моего владения авто меня достали и возвращаться к ним не хочу, хотя есть возможность установить сажевый назад (лежит в гараже целый) и вернуть заводскую прошивку.
    Ошибка 245258 у меня была. Теперь её естественно нет.
    Но с сажевым навеки я не расстался. Недавно жене купил машину с ДПФ, но радует что она новая)))
    У меня 000004 ушла. Как и ушла 000005А. Осталась только 000005В.
  30. Новичок Начинающий Астравод Shiba на верном пути
    Минск-Мск
    По ЕГР.
    Там крепление двумя болтами сверху трубка, снизу на крплении трубки стоит хомут.
    Самое важно, не потеряй прокладку и запомни как она стояла. Также, там будет понятно, длинные болты откручиваются без проблем.
    Если чуть ослабишь, можно будет выкрутить датчик давления наддува. У меня был весь в саже, я его почистил. Сам егр не одалось от трубок открутить. Если бы я знал, то не мудохолся бы столько времени, а просто почистил датчик.
    Верхняя трубка (эдакое ромбовидное крепление - аккуратно закрчивай болты, чтуь под углом стнет - скрутшь резьбу)
    Полез туда, потому, что у меня горела лампочка "Утечка воздуха во впуске" 227956. Появилась из-за того что не дал пройти регенерации (откуда мне знать, что 5 л расход на холостых - это нормально ). Повалил дым из-под капота. Потом регенерация прошла. Лампочка то появллась то исчезала. Тысячи три - четыре назад пропала совсем так и не появляется, тьфу тьфу.
    А, оказывается, я не посомтрел что еще страница есть...
