Страница 215 из 223 ПерваяПервая ... 115 165 205 213 214 215 216 217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,450 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Viktor18061977 Посмотреть сообщение
    практически постоянно 0090.
    Может по чистить его надо? Помню не раз люди писали, что помогало.
  2. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    P0090 - Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик
    P0002 - Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик
    на топливной рампе два датчика или один?
    Один. Последнее время было тепло, машина летала как надо. не одной ошибки. Сегодня утром -13, опять не очень хорошая заводка, секунд 15, наверное, завелась и сразу выскочили эти ошибки. Прогрел, перезавел, ошибка погасла, но при увеличении оборотов опять чек. Сейчас - 3, и все вернулось в норму. Не могу понять, как этот мороз влияет. Ладно бы при заводке на холодную, но так и после значительного прогрева выскакивает чек. Как только мороз меньше -7, все ОК.
  3. Новичок Новичок алексей1.9 на верном пути
    краснодарский край
    так же было,у тебя солярку прихватывает от мороза.специально проверял,солярка мутнеет,как молоко,но жидкая.проверь фильтр !
  4. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Да фильтр поменял сразу, как только эта хрень началась. Стакан весь промыл. Вот навеяло на мысль, что где-то засор в магистрали маленький есть, и действительно при морозе солярка мутнеет, и этот засор влияет на проходимость топлива. А когда тепло, видно не критично. Вот читал у многих забивается сетка которая в штуцере ТНВД, и которую почистить проблематично, так как запрессована. Еще и в бак залез посмотреть на сетку заборника, но она как я и ожидал оказалась чистой, так как я ее каждый год накануне зимы чищу. Возможно, еще, как уже было отмечено, надо снять клапана с насоса и рейки и на ультразвук на чистку. Но стремаюсь, так как тоже читал, как у некоторых после этой процедуры становилось еще хуже. Также не исключаю, что эти клапана подустали, и при морозах появляются проблемы по механической либо по электрической части, в том числе и по проводке.
  5. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Сегодня вообще была эпопея. С утра -15, машина простояла около 20 часов. Пошел заводить, не заводится. Поливание воды на фильтр никакого результато не дало, даже не схватывала. Посадил аккум, поставил второй. Решился на галстук. Протянули около 2 км, даже не схватила. Загнал во двор. Думаю, ну все надо ждать тепла или вообще сервис. Далее подсоединяю опком и вижу что требуемое давление около 50Мпа.Ошибки все те же, стираю их. Интересно, но всегда было вроде 30Мпа. Завожу, смотрю реальное, а оно конечно же и близко не достает до требуемого. Тут, вспоминаю,что где-то читал на форумах, что у кого-то машина заводилась после снятия фишки с датчика на ТНВД. Снимаю, на ключ и вуаля-сразу заводится!!! Конечно,это понятно, загорается ошибка. Прогрел минут 10, заглушил, одел фишку, стер ошибки, на ключ, заводится. В итоге поехал. Получается проблема по датчику на насосе? Или по его проводке.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 #6271 от 14062020 Посмотреть сообщение
    ..........пост на этой странице: https://astraclub.ru/threads/68105-1...20-Hp)/page210
    Хотелось бы спросить про ремень.
    На контрактнике стоит этот дополнительный ролик и ремень 6PK1370, длина ремня 1370 мм.
    На старом двигателе стоял ремень 6PK1380, ставил 6PK1381 и даже 6PK1388, эти ремни по длине 1380,1381, 1388 мм соответственно и что является длиннее чем с доп роликом...
    ..по идее, с доп роликом ремень должен быть длиннее.
    ..ничего не понимаю..........
    Может все дело в диаметре шкива?..
    Spoiler ДВС контрактник установленный:
    ….что то у меня стало вурчать в районе шкива маховика, поехал в гараже посмотреть, снял воздушный фильтр и увидел порванный ремень,
    Порвался вдоль по второй волне на 25-30 сантиметров....
    Думаю не беда всегда с собой вожу запасной 6PK1388, он остался от старого двигателя, на контрактнике установлен 6PK1370, заодно и ролик нижний уберу (между шкивом коленвала и шкивом компрессора), не надо лишняя активная деталь....
    Этот ролик удалил и ремень 6PK1388 из старых запасов не подходит, натяжитель не натягивает его, думаю не беда, в запасе есть ремень 6PK1100, использовал в обход компрессора кондиционера, но и его не натягивает натяжитель. Проверил диаметры шкива коленвала (шкив остался от первого ДВС в запас) и шкива кондиционера, диаметры одинаковые.
    Это допролик поставил на место и ремень 6PK1388 натянулся, но не достаточно, ехать можно.
    Залез в инет и стал разбираться.
    Оказывается разные натяжители, по внешним признакам не определишь, до 2007 года натяжитель не так круто задирается вверх, а с 2008 года натяжение более крутое, между 2007-2008г.в. как попадет по комплектации…
    Spoiler ДВС 2007 с допроликом:
    Spoiler ДВС 2008 БЕЗ допроликом:
    Теперь вот думаю: то ли натяжитель поставить от первого ДВС (еще не продал) и снять этот допролик
    или
    оставить как есть и закупить новые ремни( в обход и с компрессором кондея) и этот допролик(всегда вожу этот комплект с собой, все ролики и ремни).
    Последний раз редактировалось nester71; 22.03.2021 в 11:42.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Информация по ремню
    Общие размеры
    Размер агрегатного ремня
    до 2007, без кондиционера - 1050
    до 2007, с системой кондиционирования - 1367
    от 2008, без кондиционера -1093
    от 2008, с системой кондиционирования - 1380
    [B]
    ...нашел сообщение про ремни от Makc.
    Только вот, размер 1050 в обход кондея у меня не получалось натянуть на старом двигателе, ))), покупал 1100(такой мне и надо было на первый двигатель)
    Последний раз редактировалось nester71; 28.03.2021 в 22:34.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    с днем рождения!!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    с днем рождения!!!
    ..все намного хуже, 50 лет .. ))))
    (По Иоанну 3:15-16)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..учитывая возраст, появляется много сомнений в правильной работе двигателя....
    Прошу сообщество владельцев 1,9 послушать работу двигателя(лазил вниз для профилактических работ и записал)....
    https://yadi.sk/i/jMSgTsVusuXEHQ
    ..нет ли посторонних звуков, ну и вообще, у вас такой же звук?..
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Есть шелест от роликов каких-то а вообще так же работает, с днём рождения!
    А у меня тут во время движения стала лампачка ручника загорается на время и гаснет, думаю что за ерунда, залез уровень тормозухи посмотреть почти на минимуме, на неровностях датчик уровня срабатывал.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    Есть шелест от роликов каких-то, а вообще так же работает, с днём рождения!
    ...у меня со слухом не очень, шелест не слышу, вот и спрашиваю у владельцев...
    ...у меня такое раз в 3 года, испаряется, наверное....
    (По Иоанну 3:15-16)
    да, какой-то подшипник свистит
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Подлокотник протерся в месте ближе к торпеде.
    Купил подголовник задний от опель вектра, отодрал полукожу, отчистил от поролона (вклеен в кожу) и попросил в ателье вшить половину от подголовника в обшивку подлокотника.
    Салон чуть улучшился.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    во многих ателье есть опелевская кожа. мне на машине боковины перешили за 6 рублей как с завода.
    Да,подшипник какой то шумит.Со снятым ремнём от руки уже с таким звуком думаю можно понять,звук приличный.
  17. Новичок Новичок алексей1.9 на верном пути
    краснодарский край
    ребята,какие поршня ремонтные можете порекомендовать? самые вроде доступные это yenmak.есть отзывы?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я когда капиталил поршни не менял. не могу порекомендовать..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Турки средний варик,но вопрос в том,что махлевские(это лучшие) большая проблема достать и ценник не хилый совсем...вряд ли кроме енмака что то ещё придумается,ну вроде люди ставили,бегают у них такие поршни.
    Я махле себе пару лет назад менял все 4,примерно тыщ. 70 на бегал,но не думаю,что с турецкими что то случилось бы на таком пробеге тоже.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..может лучше контрактник? долго, тщательно, продуманно выбранный из кучи предложений.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Мне кажется они тоже почти все будут после ремонта.Не те годы уже у этих машин.
    Вопрос в том только,что ремонты не плохие могут быть,но это узнать сразу сложно.
  22. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Незнаю поможет это кому-то, датчик с задней ступицы легко снимается
    Добавлено спустя 35 минут:
    Посоветуйте какие стойки стабилизатора лучше ставить? Менял уже 2 раза на каждую сторону брал lemforder пластиковые, получается ходят они по 2-3 года или это хороший результат и ставить их опять?
    Последний раз редактировалось onion; 02.04.2021 в 09:18.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..сколько ступица прошла? покупал ступицу без датчика? какую?
    Кто нибудь снимал обгонную муфту с генератора не снимая генератор, сам ключ для гены вставляется. но еще один ключ всунуть не получается.
    Гену снимать не хочется, он нормальный и делать там нечего.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    мне на астре меняли, не снимая гену на 1,9. может в зафире места меньше под капотом. Компоновка же другая чуть.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..ну да, здесь одни астроводы... ))))
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ага, я то себе тоже снимал на месте.
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    nester71
    Ступица прошла 385 тыщ, новую взял skf с датчиком.
    Я менял на 1.3 обгонку без снятия гены, там было тоже очень мало места, торкс который в середину вставляется, купил отдельно длинный, и укоротил его так чтобы влезло
    Ну я себе раз лет 5 назад лемфордер на правой стороне по ставил и больше они ни какие не ломались до сих пор. Стойка толще от родной, массивная такая.У меня немецкая точно была,может турецкие теперь хуже пошли,не знаю. MOOG металлические полностью люди ставили ,вроде хвалили.
    OP-LS-0515 Вот и номерок я даже на рыл, но себе не пробовал их ни когда.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    OP-LS-0515 .
    ..ставил такие, качество и долговечность устраивало. В последнее время ставлю турцию OP-F-67509, не хуже.
    OP-LS-0515 .
    Цитата Сообщение от nester71 пост 6426 от 09.03.2021 Посмотреть сообщение
    или
    Хочется убрать этот лишний ролик….
    Решил поставить свой старый натяжитель со снятого ДВС, убрать этот ролик и тогда теперешний ремень 6PK1388 подойдет что бы ездить. Но этот натяжитель упирается в металлическую крышку ГРМ, ступор, стал разбираться и оказывается, на моей крышке ГРМ от предыдущего ДВС есть выемка под натяжитель, на контрактнике на крышке ГРМ нет такой выемки, вот и не подходит.
    Решил оставить этот натяжитель, убрать ролик, подобрать ремень генератора, путем вычислений получилось необходим ремень 1334мм, есть в продаже 6PK1330, 6PK1335 или 6PK1337.
    Прикупил ролик новый на натяжитель и ремень 6PK1050(без кондея), решил пока поставить так, что бы убрать максимально подохреваемых , не нравится звук работы в районе ремня гены, вибрация какая-то на холостых.
    Поставил ролик и короткий ремень, вибрация усилилась в три раза, ступор. Разбираемся, оказывается заклинила обгонная муфта. Снять шкив гены без снятия не удалось, демонтировал гену за 20минут, опыт есть (фильтр топлива с металлическим кожухом демонтирую и в сторону отвожу и топливопроводы от ТНВД отсоединяю и тоже в сторону). Ставлю муфту из запасов, уже перебранная и смазанная. Все ставлю на место, завожу и вибрации нет, ну наконец.
    Сразу решил обслужить обгонные муфты: эту снятую и еще одна есть. Вместо съемника использую перфоратор+ переходник патрон+ болт подходящей величины, идея не моя, из интернета. Упираю шкив в бруски, ставлю перфоратор только на долбежку и включаю, нажимая на перфоратор. Внутреннюю часть вынимаю не полностью, а так что бы только добраться до пружин.
    Spoiler перфоратор:
    ..запрессовываю внутреннюю часть то же перфоратором, только постепенно, подправляя пружину и в конце пластиковое кольцо вставляю.
    В прошлый раз все это делал тисками и выпрессовывал полностью, перфоратором удобнее и быстрее. Хватает примерно на 35000 км, но это зависит от смазки(наверное), в прошлый раз смазал пружины что было под рукой (обычный литол), в этот раз смазал высоко температурной и водостойкой смазкой.
    ФОТО из прошлого раза https://yadi.sk/d/ITt3S7GzCzcx5w .
    Последний раз редактировалось nester71; 04.04.2021 в 10:37.
    (По Иоанну 3:15-16)
    У меня подшипник рассыпался, его тоже рекомендую мазать.
