Страница 210 из 223 ПерваяПервая ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,300 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Присмотрелся на предлпгаемый двигатнль и нашел там какой то ролик, которого у меня вроде нет (отмечено желтым). кто скажет в чем подвох?
    по эзисту посмотрел. не должно его быть у меня... вот засада
    Хотелось бы спросить про ремень.
    На контрактнике стоит этот дополнительный ролик и ремень 6PK1370, длина ремня 1370 мм.
    На старом двигателе стоял ремень 6PK1380, ставил 6PK1381 и даже 6PK1388, эти ремни по длине 1380,1381, 7388 мм соответственно и что является длиннее чем с доп роликом...
    ..по идее, с доп роликом ремень должен быть длиннее.
    ..ничего не понимаю..........
    Может все дело в диаметре шкива?..
    Spoiler ДВС контрактник установленный:
    Последний раз редактировалось nester71; 20.03.2021 в 22:37.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...хотя, наверное, это не такая большая разница в 10 миллиметром...
    (По Иоанну 3:15-16)
  3. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите распиновку датчика давления кондиционера . Если можно схему управления кондиционером
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Распиновка ещё нужна.,?все забываю скинуть...
    (По Иоанну 3:15-16)
  5. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Конечно
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Igorok1000 Посмотреть сообщение
    Конечно
    https://yadi.sk/d/xWIPDXWixu6mYw смотрите картинки по нумерации по очередности от 1 до последней.
    ..от датчика провода идут сразу к блоку управлния двигателя.
    (По Иоанну 3:15-16)
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Дошли руки поменять термостат уже с зимы прогревается максимум до 75.
    Хочу убрать полностью егр, подскажите что с этой трубкой делать? Останется так висеть, открытая?
    Добавлено спустя 15 минут:
    И вот с этой трубкой что делать?
    Скинул её оттуда льётся охлаждающая жидкость
    Последний раз редактировалось onion; 20.06.2020 в 17:28.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..я когда удалял, сам клапан и гофротрубки удалил с двигателя, а сам самовар оставил....
    ..если найдете способ заглушить эти выходы, то сообщите, хочу убрать лишние детали с двигателя..
    Последний раз редактировалось nester71; 20.06.2020 в 22:07.
    (По Иоанну 3:15-16)
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Мужики отзовитесь, помню кто-то писал что полностью удалял всё.
    Что делать с этими трубками. Самовар сильно мешает при смене термостата, не хотелось бы самовар обратно ставить.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    На сколько я помню, он соединил трубкой вместо самовара.
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тоже подумал так сделать, только не знаю можно ли?
    Оставил пока всё разобранное, завтра буду обратно собирать
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    .. Конечно можно, самовар сквозной, он помогал быстрее нагреться ОЖ, сейчас ОЖ медленнее будет нагреваться. Вот заглушить эти два патрубка было бы неправильнее, наверное...
    Я у себя тоже хотел трубкой соединить, но ничего подходящего в гараже не нашёл на момент замены термостата, так и оставил самовар.
    (По Иоанну 3:15-16)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Нашел еще картинку в инете двс состороны ремня..
    видимо ремни подходят многих размеров, но для с доп роликом ремень покороче. а для двс без этого ролика ремни подлинее.
    Связано это скорее всего, для погашения вибраций и колебаний самого ремня...
    Spoiler сравнение натяжения ремней.:
    (По Иоанну 3:15-16)
  14. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    У меня 2006 год и есть данный ролик. Интересно, а его можно снять и соответственно другой ремень поставить?
    Отправлено с моего BV7000 Pro через Tapatalk
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..можно попробовать просто снять...
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Упс.
    Последний раз редактировалось nester71; 23.06.2020 в 20:17.
    (По Иоанну 3:15-16)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Тарв Посмотреть сообщение
    Я про форсунки и спрашивал, когда установишь родные-отпишись.
    ....вот и у меня цокот при наборе скорости, слишком он сильный, думаю попробовать промыть..
    Если я был бы уверен, что изза этих форсунок, которые стоят сейчас на контрактнике не будет не правильной смесиобразования, из-за которой могут прогореть клапана и цилиндр, то не заморачивался.. Если бы не было бы цокото, то то же бы не заморачивался..
    ..отогнал авто на замену форсунок, установят те, которые стояли на старом двигателе .....
    Последний раз редактировалось nester71; 24.06.2020 в 23:38.
    (По Иоанну 3:15-16)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Звук стал тише и мягче, расход на холостых упал с 0,9-1,1 до 0,5-0,7 ....... цокот ушел совсем..... отличный результат. не зря заморачивался, значит код форсунки имеет значение. Форсунки вылезли без разбора самих форсунок. Снятые форсунки отдам на диагностику, посмотрим. может какая нибудь не исправная была, и потом их на продажу..
    Морористы отмачивали форсунки АРКУДАй, в инете не нашел ничего про это средство, правда сразу после смены ДВС залил форсунки на отмочку тормазуху и так ездил два месяца до замены форсунок.
    Spoiler аркуда:
    Последний раз редактировалось nester71; 26.06.2020 в 08:52.
    (По Иоанну 3:15-16)
  19. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Это хороший результат, и доказательство того что цокот часто связан с форсунками.
    2.0 CDTI 120 KW
    Удалял я лет 5 назад весь егр,вопросов не возникло,патрубок на прямую кидается и заглушки из железа в коллектора вытачиваются.Самое сложное в выхлопном коллекторе до лезть,гофру железную с флянцем надо снимать,она травит со временем и ошибку по утечке в наддуве получаем,как было у меня,не сразу её удалил.
  21. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Может кто подскажет ? Какие болты стоят для крепления дроссельной заслонки. Скручены грани под ТОРХ. Не хочется лишний раз разбирать и заказывать по образцу
    Вечером только смогу глянуть.Тебе размер головки торкс надо я так понимаю?
    Igorok1000
    мне каким-то ключом с зажимом типа газового откручивали
  24. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Мне если можно длина и диаметр резьбы ну и если можно какой ТОРХ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    93180734 ВИНТ,С ШЕСТИГР.ГОЛ.,M8 X 30, какой торкс не написано.
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+5
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Там под торкс Т40. По крайней мере у меня так. Был потерял один, но легко становится обычный М8 с размером ключа под 13.. Затем нашел и
    установил снова торкс.
    В общем вопрос по датчику распредвала по ходу решился,нет ошибки больше даже по жаре,скорее всего где то проводка или сама фишка цепь прерывали.
    Не решился.До морей проехал без ошибки,потом через пару дней простоя сразу при заводке вылезла,точнее с первого раза даже не завелась,со второго и то долго крутил.С ошибкой всю дорогу назад до ехал без проблем.
    Решилось заменой датчика,купил эру за 1600р.,по менял и всё прошло,уже и по жаре и по расстоянию на ездил прилично...в общем в самом датчике или проводке причина разбираться не стал,замена точно помогла.
  28. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Может кто подскажет. Надо пройти техосмотр и как всегда "вовремя" отрубается сигнал. Знаю, что проблема в симе. Но нет времени искать умельца с паяльником и так далее. В общем как временно наиболее просто вывести сигнал на отдельную кнопку, чтобы ничего не спалить. Если кто в курсе, объясните как можно более подробно, куда что подсоединять. Кнопка, фишка с обрезанными проводами на сигнал и сами провода уже есть. проблема стопудова в симе, сигнал проверял подачей на него 12 вольт напрямую, гудит, будь здоров.. Мультиметром замерял на фишке при нажатии на сигнал, тока нет. Предохранитель рабочий. Все способы с уменьшением подсветки на приборы перепробовал, подушку снимал, контакты чистил, скобы стоят, но в сим руки не с того места растут чтобы лезть самому. Все электрики расписаны на неделю вперед. Нужно именно напрямую через кнопку. Слышал, что еще какое то реле типо надо приобрести. Схему не рисовать, в них я ноль. Объяснить как младенцу, типо этот провод вот сюда, этот вот сюда..... )))))))Очень надо, буквально на время прохождения ТО.
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 27.07.2020 в 22:06.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    https://www.drive2.com/l/5129987/ . Вот схема, но можно и без реле..
    https://drive.google.com/file/d/1Lnb...w?usp=drivesdk
    Соблюдай полярность подключения сигнала( динамика)..можно подключить только один динамик( сигнал)..
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Спасибо!!!!
