Страница 105 из 223 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 155 205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,150 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    чели челиос
    Мне её на герметик тогда поставили и сказали что точно нужно менять будет. Дубовая стала, но хоть не подсыкает теперь.
    По идее сначала мерять нужно, а потом заказывать сами шайбы. И уж когда придут - собирать обратно. Вы ж там выше где-то выклыдывали номера шайб. Главное размеры знать, что заказывать.
    Я себе новую заказывал и запорол её по спешке.В итоге старую дубовую так на герметик и посадил.Всё держит нормально.Там не удобно эту прокладку ставить,она выпадает постоянно и цепляется за железо при установке.По хорошему новую в пазы крышки на герметик надо,чтоб не выпадала...да и на изгибах тоже надо герметиком,там эти полукруги постоянно пропускают.
    Конечно мерить сначала,но у меня не мало уже есть в наличии и местами переставить часто прокатывает.А заказывать оригинальные сейчас не где,только меньшего диаметра на свой страх и риск.Но я на это пошёл,не нашёл там страшного ни чего,периодически крышку снимаю и смотрю...всё в порядке и думаю так останется.
    чели челиос
    Да, когда ставили обратно крышку, то она тоже выпадала, и полукольца тоже промазывали. А сколько по времени их хоть померять?
    Если всё нормально за часик за просто.Только ждать почти полного остывания мотора надо,а это летом не мало.
  5. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Добрый вечер!
    Сильно не ругать, если что не так объяснил.
    Нужна ваша помощь
    Такая ситуация, машина первый раз заводиться нормально.
    После того как немного поезжу и заглушу, то машину завести не могу, приходиться поджимать (под капотом) шланг подачи топлива и держа этот шланг зажатым заводить машину.
    Что это может быть?
    И как с этим бороться??
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
    1.9 DT (120 Hp)
    Ты имеешь ввиду пережал шланг обратки?
    Если это так,это правильное решение для скорой помощи для запуска мотора при очень уставшей одной или нескольких форсунок.
    Запустить,чтоб доехать,не более.
    Да.На форсы похоже.Когда соляра и мотор холодные уплотнения в мультиклапане держат нормально,а горячее всё более текучее становится и в обратку уходит.Поэтому пережим обратки и помогает.
    Бороться-форсы на стенд.
    Отбраковка,замена мертвой(уставшей) на заведомо бодрые.
    Установка,прописка.
  9. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Шланг, если стоять лицом к капоту находиться с левой стороны от рампы.
    Когда машина завелась ездит без нареканий (пока опять не заглушу)
    Установка,прописка.
    Что ты имеешь ввиду прописка??
    Это обратка.При заводке давление в форсе нагоняется гораздо сильнее,чем при работающем моторе.Опять же всё связано с пропусканием уплотнений и мультиклапана в форсунке.
    Каждая форсунка имеет уникальный код.
    Его нужно прописать в мозги с помощью ОпКом.
    Но это потом. Сначала дефектация и замена.
  12. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    За месяц до случившегося, форсунки проверял.
    Одна была еле живой.
    Вот не и поменяй.
  14. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    т.е. просто заменить форсунку не получиться?
    Вот ее и поменяй.
  16. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Вот ее и поменяй.
    Правда еще не смотрел (какие ошибки выдает компьютер)
    Завтра с утра этим займусь.
    Замени и заводи. Они сами адаптируются,но пропиской более точно.
    Это не срочно. Можно ездить и с непрописными
    Есть у меня форсы. Проверенные на стенде. Если ты в Мск и обл. Можно замутить.
  18. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Спасибо за помощь конечно!
    Я в мск, но машина не тут.
    Буду пробовать завтра с считывания ошибок.
    Вот и причина.Одну меняй,если остальные хороший тест показали и будет счастье.Даже из за одной машина может вообще не завестись.
    Это ни чего не даёт обычно.В лучшем случае покажет низкое давление в топливной магистрали,а причин этому полно.Обычно форсы всему виной,тем более одна почти мёртвая у тебя.
    Единственное в тест режиме форсунок можно по обратке вычислить ту,которую следует поменять.Прописать новую тем же оп-коммом можно,это не проблема.
  20. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Читаю соседнюю ветку
    http://astraclub.ru/threads/73587-%D...D0%B5!!!/page7
    Предпоследнее сообщение (#195)
    Из-за этого тоже может быть (из-за регулятора давления или насоса)?
    Может,но крайне редко эти вещи летят и если летят,то машина уже совсем не заводится.
    Ну ясно элементарные вещи в виде сажевого фильтра и своевременной замены,а так же установки надлежащего качества топливного фильтра мы пропускаем.Но в этих случаях пережим обратки ни как не влияет.
  22. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Сажевый фильтр удален около года.
    Топливо стараюсь прежде чем наливать отстаивать
    Да это многого не даёт.На брендовых заправках оно и так давно чистое идёт.А что где и попадёт,топливный фильтр не пустит ни чего.
  24. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Ну все же!
    Завтра начну с считывания ошибок!
    Посмотрим что покажет!
    Ну все же!
    7 лет на дизеле,ни когда не отстаивал ни чего и не ремонтировал топливную.На проданном было что то не то с форсами,но он ездил и ездит до сих пор по моему.И лил в него по началу присадки всякие по совету кустарных знатоков,которые совсем не знатоки.Как раз нынешние машины,которые ни каких присадок,кроме пары заливок антигелей не видели отлично работают и имеют приличный пробег при этом.
    Педалями почитай ошибки. Первые 4 цифры выложи тут.
    По топливу ошибка-0001.
    Убитые Форсы ошибок не дают.
    Пережимай обратку по одной и пробуй запускать мотор. Если знаешь на каком цилиндре у тебя слабая форсунка,начни с неё. Если с пережатой обратной одной фосы запуск успешный,значит именно эта форсунка виновница.
  27. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Ошибки вышли следующие: 042P05
    000175
    000156
    Как их расшифровать??
    Последний раз редактировалось frozen033; 01.06.2016 в 23:11.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    кто скажет какой по размеру фильтр для салоного воздуха .?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Вот 0001 и есть недостаточное давление в рейке. Попробуй поменять дозирующий клапан. Он на Тнвд.
  30. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    А 042P05 ??? - не могу про ее ничего найти.
    Дозирующий клапан - это тот что сбоку в рампе стоит (если стоять лицом к капоту то с правой стороны)???
    Или я перепутал?
    Этот -
